    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Micro-module d&#39;éclairage Zwave cablage de l&#39;interrupteur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1361235" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Micro-module d&#39;éclairage Zwave cablage de l&#39;interrupteur</description>
    <pubDate>Mon, 29 May 2017 17:32:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 29 May 2017 17:32:41 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Patrick L.</title>
  <dc:creator>Patrick L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup Robert,&lt;br /&gt; je reste donc en 0,75 mm² sur mon réseau d&amp;#39;interrupteur concernés par le module pour pas avoir de difficultés&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1361235-micro-module-eclairage-zwave-cablage-interrupteur/answers/3083131</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1361235-micro-module-eclairage-zwave-cablage-interrupteur/answers/3083131" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1361235-micro-module-eclairage-zwave-cablage-interrupteur/answers/3083131</guid>
  <fb20:id>3083131</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9113470</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1361235</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;es qu&amp;#39;il est possible de laisser les fils de mon interrupteur en 1,5 mm² puis grâce à un &amp;quot;vago&amp;quot; repasser en 0,75 mm² pour branche le ou les interrupteurs en question au micro module...&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;sans risque pour le système.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si beaucoup de courant passe dans ces fils vous créez un entonnoir qui va chauffer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 May 2017 17:27:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1361235-micro-module-eclairage-zwave-cablage-interrupteur/answers/3083122</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1361235-micro-module-eclairage-zwave-cablage-interrupteur/answers/3083122" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1361235-micro-module-eclairage-zwave-cablage-interrupteur/answers/3083122</guid>
  <fb20:id>3083122</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;si je part du module en 0,75mm² puis que je place un vago pour repasser en 1,5 mm² et aller de façon &amp;quot;standard&amp;quot; a mon interrupteur je risque une perte d&amp;#39;intensité ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 May 2017 17:25:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1361235-micro-module-eclairage-zwave-cablage-interrupteur/answers/3083116</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1361235-micro-module-eclairage-zwave-cablage-interrupteur/answers/3083116" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1361235-micro-module-eclairage-zwave-cablage-interrupteur/answers/3083116</guid>
  <fb20:id>3083116</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement les fils de commande  du module peuvent être d&amp;#39;une section plus faible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 May 2017 17:19:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1361235-micro-module-eclairage-zwave-cablage-interrupteur/answers/3083105</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1361235-micro-module-eclairage-zwave-cablage-interrupteur/answers/3083105" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1361235-micro-module-eclairage-zwave-cablage-interrupteur/answers/3083105</guid>
  <fb20:id>3083105</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Robert,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le micro module a une partie &amp;quot;alimentation&amp;quot; en 1,5 mm² mais le coté ou on branche les bouton poussoir ne laisse brancher que du 0,75 mm² il faut mieux que je câble mon interrupteur avec de la section de 0,75 mm² puis que j&amp;#39;aille jusqu&amp;#39;au module avec ça...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 May 2017 17:17:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1361235-micro-module-eclairage-zwave-cablage-interrupteur/answers/3083102</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1361235-micro-module-eclairage-zwave-cablage-interrupteur/answers/3083102" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1361235-micro-module-eclairage-zwave-cablage-interrupteur/answers/3083102</guid>
  <fb20:id>3083102</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ca dépend de l&amp;#39;intensité qui passe dans ces fils, mais en principe on ne réduit pas la section des fils, s&amp;#39;ils ont en 1,5 ils doivent le rester.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 May 2017 17:01:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1361235-micro-module-eclairage-zwave-cablage-interrupteur/answers/3083073</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1361235-micro-module-eclairage-zwave-cablage-interrupteur/answers/3083073" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1361235-micro-module-eclairage-zwave-cablage-interrupteur/answers/3083073</guid>
  <fb20:id>3083073</fb20:id>
