    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: compatible dexxo compact RTS avec interrupteur mural?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1361496" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: compatible dexxo compact RTS avec interrupteur mural?</description>
    <pubDate>Thu, 02 Nov 2023 14:31:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 02 Nov 2023 14:31:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous la notice de ce produit ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1361496-compatible-dexxo-compact-rts-interrupteur-mural/answers/8428641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1361496-compatible-dexxo-compact-rts-interrupteur-mural/answers/8428641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1361496-compatible-dexxo-compact-rts-interrupteur-mural/answers/8428641</guid>
  <fb20:id>8428641</fb20:id>
  <fb20:question-id>1361496</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, je viens de changer ma porte de garage et elle a comme moteur la dexxo compact RTS.  J&amp;#39;aimerais utiliser l’interrupteur mural existant (ancienne porte) avec la dexxo. est-ce possible? Quels sont les connections sur la barrette dexxo? &lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de David</title>
  <dc:creator>David</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je viens de m&amp;#39;équipé d&amp;#39;une porte de garage avec un moteur Dexxo compact Rts. Je souhaite ajouter un système d&amp;#39;ouverture meross msg 100. &lt;br /&gt;Pourriez vous s&amp;#39;il vous plaît  m&amp;#39;indiquer où brancher le fil bleu et le fil marron provenant du module meross.&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour votre aide. &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Oct 2023 09:06:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1361496-compatible-dexxo-compact-rts-interrupteur-mural/answers/8425473</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1361496-compatible-dexxo-compact-rts-interrupteur-mural/answers/8425473" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1361496-compatible-dexxo-compact-rts-interrupteur-mural/answers/8425473</guid>
  <enclosure length="1778402" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f9dc083450497c11/20231031_071141_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2881846" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3f9e7d3b5e830d02/16987431462316843854896331492571_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8425473</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19561433</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de moreau P.</title>
  <dc:creator>moreau P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;effectivement faut laisser le pont sur la broche 1 et 2 et en plus il faut rajouter sur la broche 1 le 1er fil et sur la broche 3 le 2 eme fil&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Aug 2017 07:55:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1361496-compatible-dexxo-compact-rts-interrupteur-mural/answers/3182475</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1361496-compatible-dexxo-compact-rts-interrupteur-mural/answers/3182475" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1361496-compatible-dexxo-compact-rts-interrupteur-mural/answers/3182475</guid>
  <fb20:id>3182475</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9738185</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le pont réalisé entre les bornes 1 et 2 est à supprimer UNIQUEMENT lors de la mise en place des cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Aug 2017 15:21:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1361496-compatible-dexxo-compact-rts-interrupteur-mural/answers/3181645</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1361496-compatible-dexxo-compact-rts-interrupteur-mural/answers/3181645" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1361496-compatible-dexxo-compact-rts-interrupteur-mural/answers/3181645</guid>
  <fb20:id>3181645</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour faut il enlever le pont qui sert au photo cellule quand on veut mettre un bouton mural&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Aug 2017 19:29:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1361496-compatible-dexxo-compact-rts-interrupteur-mural/answers/3180137</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1361496-compatible-dexxo-compact-rts-interrupteur-mural/answers/3180137" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1361496-compatible-dexxo-compact-rts-interrupteur-mural/answers/3180137</guid>
  <fb20:id>3180137</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si vous parlez d&amp;#39;un contact d&amp;#39;ouverture et fermeture par bouton poussoir, il faudra brancher les fils sur les bornes 1&amp;amp;3 de la carte électronique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 May 2017 05:28:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1361496-compatible-dexxo-compact-rts-interrupteur-mural/answers/3083453</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1361496-compatible-dexxo-compact-rts-interrupteur-mural/answers/3083453" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1361496-compatible-dexxo-compact-rts-interrupteur-mural/answers/3083453</guid>
  <enclosure length="18651" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/436d304a97651d1c/capture.1_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3083453</fb20:id>
