    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne EVOLVIA 400 Solar set?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1361502" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne EVOLVIA 400 Solar set?</description>
    <pubDate>Fri, 02 Jun 2017 10:47:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 02 Jun 2017 10:47:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après les tests que vous avez effectué et les résultats obtenus, il semblerait que le contrôleur de charge du Solar Set soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1361502-panne-evolvia-400-solar-set/answers/3091365</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1361502-panne-evolvia-400-solar-set/answers/3091365" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1361502-panne-evolvia-400-solar-set/answers/3091365</guid>
  <fb20:id>3091365</fb20:id>
  <fb20:question-id>1361502</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;arrêt en cours de fonctionnement de mon portail. Système branché depuis Juillet 2015 sans pb particulier la&amp;quot; Led statut&amp;quot; est éteinte sur le boitier électronique.&lt;br /&gt;Coté Solar set: &amp;quot; Voyant Vert&amp;quot; clignote rapidement et le &amp;quot;Voyant Jaune&amp;quot; est allumé en permanence. La tension mesurée aux bornes de la batterie avec un voltmètre est de 26,1 Volts.&lt;br /&gt;Hier la tension aux même point était de 27V?&lt;br /&gt;Ma question:&amp;quot; cette chute de tension rapide!?associé au Voyant statut éteint n &amp;#39;est elle pas le signe d&amp;#39; une défaillance dans le boitier électronique Evolvia ??&amp;quot;&lt;br /&gt;Suis je toujours sous garantie?&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Bien cordialement;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Attendre la réponse des Yellow&amp;#39;s pour une solution à votre problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Jun 2017 07:38:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1361502-panne-evolvia-400-solar-set/answers/3090849</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1361502-panne-evolvia-400-solar-set/answers/3090849" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1361502-panne-evolvia-400-solar-set/answers/3090849</guid>
  <fb20:id>3090849</fb20:id>
  <title>Réponse de jean pierre P.</title>
  <dc:creator>jean pierre P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;difficile d&amp;#39; effectuer la manipulation que vous me demandez de réaliser ( brancher les batteries en direct)! comme vous le dites si bien, le test à déjà été réalisé donc je ne pense pas que les batteries soit la source du problème du moins pour l&amp;#39; instant alors qu &amp;#39;elles sont encore bien chargées...&lt;br /&gt;Dans tous les cas j &amp;#39;ai bien pris note d&amp;#39; un prochain contact d&amp;#39; un technicien SOMFY, qui je l&amp;#39; espère résoudra de façon efficace le problème sous garantie qui me préoccupe depuis un certain temps. &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Jun 2017 07:04:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1361502-panne-evolvia-400-solar-set/answers/3090764</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1361502-panne-evolvia-400-solar-set/answers/3090764" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1361502-panne-evolvia-400-solar-set/answers/3090764</guid>
  <fb20:id>3090764</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7623568</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;Avez-vous la possibilité de connecter les batteries directement sur le boîtier sans passer par le régulateur de charge , en respectant les polarités ?&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela revient à faire ce que demandait Sylvain dès le début.&lt;br /&gt;&amp;quot;&amp;quot;Bonjour Sylvain,&lt;br /&gt;opération effectuée à l&amp;#39; instant , effectivement les moteurs semblent fonctionner uniquement sur Batterie de secours sans le 220V alternatif.&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Régulateur de charge en fort doute !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez ici le contact d&amp;#39;un Technicien Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Jun 2017 10:10:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1361502-panne-evolvia-400-solar-set/answers/3089166</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1361502-panne-evolvia-400-solar-set/answers/3089166" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1361502-panne-evolvia-400-solar-set/answers/3089166</guid>
  <fb20:id>3089166</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Voilà un cas bien particulier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;ensuite la led clignote 6 fois ( je n&amp;#39; avais pas remarqué cela auparavant!...) &amp;quot;&amp;quot;&lt;br /&gt;Cela pourrait être un défaut de boîtier électronique, mais cela devrait se produire aussi en 230 V.&lt;br /&gt;Cela pourrait aussi indiquer une chute brutale de tension dans le régulateur de charge qui serait à soupçonner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous la possibilité de connecter les batteries directement sur le boîtier sans passer par le régulateur de charge , en respectant les polarités ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Jun 2017 10:05:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1361502-panne-evolvia-400-solar-set/answers/3089148</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1361502-panne-evolvia-400-solar-set/answers/3089148" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1361502-panne-evolvia-400-solar-set/answers/3089148</guid>
  <fb20:id>3089148</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;ordre de grandeur de 27 à 25 v très fugitif puis stable à 27v.&lt;br /&gt;Donc la led STATUT s&amp;#39; éteint, le moteur envoie une impulsion puis s&amp;#39; arrête ensuite la led clignote 6 fois ( je n&amp;#39; avais pas remarqué cela auparavant!...) &lt;br /&gt;Dans &amp;quot;aide au dépannage &amp;quot; de la documentation il est indiqué 3 possibilités:&lt;br /&gt;1/ CC 24 V  bornes 5,6 actuellement rien de branché dessus&lt;br /&gt;2/CC feu orange , peu probable car fonctionne en 220V&lt;br /&gt;3/CC moteur, idem que précédent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Jun 2017 09:49:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1361502-panne-evolvia-400-solar-set/answers/3089080</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1361502-panne-evolvia-400-solar-set/answers/3089080" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1361502-panne-evolvia-400-solar-set/answers/3089080</guid>
  <fb20:id>3089080</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;  Pourriez vous brancher le solar set sur evolvia puis mesurer la tension sur les bornes des batteries au moment d&amp;#39;une commande d&amp;#39;ouverture avec la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Jun 2017 07:46:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1361502-panne-evolvia-400-solar-set/answers/3088813</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1361502-panne-evolvia-400-solar-set/answers/3088813" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1361502-panne-evolvia-400-solar-set/answers/3088813</guid>
  <fb20:id>3088813</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, ci joint en attaché les photos recto/verso comme demandées.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Jun 2017 05:04:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1361502-panne-evolvia-400-solar-set/answers/3088638</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1361502-panne-evolvia-400-solar-set/answers/3088638" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1361502-panne-evolvia-400-solar-set/answers/3088638</guid>
  <enclosure length="68055" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a76f5a694a28c33a/img_20170531_193505_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="92707" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/74943308d8a079e7/img_20170531_193534_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3088638</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous faire des photos recto verso du régulateur de charge ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 May 2017 16:23:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1361502-panne-evolvia-400-solar-set/answers/3088211</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1361502-panne-evolvia-400-solar-set/answers/3088211" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1361502-panne-evolvia-400-solar-set/answers/3088211</guid>
  <fb20:id>3088211</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;précision depuis ma réponse de ce matin et pour faire suite à mon post initial . En fait des que je branche le &amp;quot;solar set&amp;quot; sur &amp;quot;evolvia&amp;quot; plus rien ne fonctionne &amp;quot; normalement&amp;quot;, la led statut s&amp;#39; allume et des qu&amp;#39; il y a un signal de télécommande la led clignote un court instant puis s&amp;#39; éteint ( et bien sur sans mouvements moteur !) ?...associé à une chute de tension( entre 3 et 5 V ) dans le boitier Solarset? J ai le sentiment que cette consommation &amp;quot; anormale&amp;quot;est du à la platine du régulateur de charge.&lt;br /&gt;Actuellement le système est branché en 220volts par une ligne à terre de 100 m, avec l&amp;#39; accus de secours branché tout fonctionne dans cette configuration . Malheureusement je ne peux pas rester indéfiniment comme cela!...&lt;br /&gt;Que dois je faire ?&lt;br /&gt;Merci de me tenir informé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 May 2017 15:52:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1361502-panne-evolvia-400-solar-set/answers/3088148</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1361502-panne-evolvia-400-solar-set/answers/3088148" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1361502-panne-evolvia-400-solar-set/answers/3088148</guid>
  <fb20:id>3088148</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt; OK , Solar set isolé d&amp;#39; Evolvia la led jaune clignote rapidement plutôt faiblement en intensité. La led Verte est allumée de façon permanente est fixe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La tension de retour du capteur solaire déconnecté  du Contrôleur de charge est de 37V ensoleillement moyen , orienté plein Sud à 51° comme indiqué dans la notice.&lt;br /&gt;Batterie en l&amp;#39; air 26 v( DDP totale ), batterie connectée sur le contrôleur de charge 23V ? ( Chute de 3V est ce normal? )&lt;br /&gt;Merci encore pour votre aide et  je reste à votre disposition pour d&amp;#39; autre éventuel test.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 May 2017 07:59:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1361502-panne-evolvia-400-solar-set/answers/3085180</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1361502-panne-evolvia-400-solar-set/answers/3085180" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1361502-panne-evolvia-400-solar-set/answers/3085180</guid>
  <fb20:id>3085180</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Conclusion: Vérifier l&amp;#39;alimentation coté Solar set.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 May 2017 07:08:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1361502-panne-evolvia-400-solar-set/answers/3085108</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1361502-panne-evolvia-400-solar-set/answers/3085108" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1361502-panne-evolvia-400-solar-set/answers/3085108</guid>
  <fb20:id>3085108</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;br /&gt;opération effectuée à l&amp;#39; instant , effectivement les moteurs semblent fonctionner uniquement sur Batterie de secours sans le 220V alternatif.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 May 2017 06:31:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1361502-panne-evolvia-400-solar-set/answers/3085076</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1361502-panne-evolvia-400-solar-set/answers/3085076" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1361502-panne-evolvia-400-solar-set/answers/3085076</guid>
  <fb20:id>3085076</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il serait bien de faire un test avec la batterie de secours. (&amp;quot;batterie chargée &amp;quot;) &lt;br /&gt;Les moteurs fonctionnent-ils avec la batterie de secours ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 May 2017 05:51:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1361502-panne-evolvia-400-solar-set/answers/3085040</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1361502-panne-evolvia-400-solar-set/answers/3085040" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1361502-panne-evolvia-400-solar-set/answers/3085040</guid>
  <enclosure length="13455" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/cccf1a895cda3c37/capture.1_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3085040</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non il n&amp;#39; y a pas de problème de corrosion et les cosses sont bien connectées sur les batteries, la DDP aux bornes est environ 27V et 13,5V à chaque batterie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 May 2017 15:02:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1361502-panne-evolvia-400-solar-set/answers/3084430</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1361502-panne-evolvia-400-solar-set/answers/3084430" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1361502-panne-evolvia-400-solar-set/answers/3084430</guid>
  <fb20:id>3084430</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous inspecter les cosses des batteries.&lt;br /&gt;Il y a parfois des problèmes de corrosion.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 May 2017 10:05:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1361502-panne-evolvia-400-solar-set/answers/3083872</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1361502-panne-evolvia-400-solar-set/answers/3083872" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1361502-panne-evolvia-400-solar-set/answers/3083872</guid>
  <fb20:id>3083872</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à tous les deux pour votre réponse.&lt;br /&gt;Le temps nécessaire pour trouver une ligne 2ph +terre de 100 m et me voila de retour!&lt;br /&gt;Tout semble bien fonctionner en 220V . &lt;br /&gt;Par contre , avec le connecteur BATT ôté, le comportement des 2 leds sur le &amp;quot;solar set&amp;quot; semble modifié . La led Jaune ( Solar) clignote désormais alors que la led Verte ( Motor) elle, reste fixe allumée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 May 2017 07:42:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1361502-panne-evolvia-400-solar-set/answers/3083596</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1361502-panne-evolvia-400-solar-set/answers/3083596" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1361502-panne-evolvia-400-solar-set/answers/3083596</guid>
  <fb20:id>3083596</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;oui, votre système est encore garanti.&lt;br /&gt;Faites le test indiqué par Sylvain et tenez-nous informé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 May 2017 07:23:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1361502-panne-evolvia-400-solar-set/answers/3083542</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1361502-panne-evolvia-400-solar-set/answers/3083542" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1361502-panne-evolvia-400-solar-set/answers/3083542</guid>
  <fb20:id>3083542</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour lever le doute d&amp;#39;un problème l&amp;#39;alimentation batterie, faire l&amp;#39;essai de brancher le boitier électronique sur le secteur 230v, &lt;br /&gt;(&amp;quot;bien débrancher l&amp;#39;alimentation de la batterie du Solar set sur boitier pour l&amp;#39;essai)&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 May 2017 05:38:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1361502-panne-evolvia-400-solar-set/answers/3083457</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1361502-panne-evolvia-400-solar-set/answers/3083457" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1361502-panne-evolvia-400-solar-set/answers/3083457</guid>
  <fb20:id>3083457</fb20:id>
