    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: multi interactivité RTS/IO et autres pour Tahoma?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1361638" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: multi interactivité RTS/IO et autres pour Tahoma?</description>
    <pubDate>Wed, 31 May 2017 08:45:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 31 May 2017 08:45:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;la télécommande n&amp;#39;est pas en io et fonctionne &amp;quot;à vue&amp;quot;.&lt;br /&gt;Vous aurez le retour d&amp;#39;info sur Tahoma pour les produits io.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1361638-multi-interactivite-rts-io-tahoma/answers/3085252</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1361638-multi-interactivite-rts-io-tahoma/answers/3085252" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1361638-multi-interactivite-rts-io-tahoma/answers/3085252</guid>
  <fb20:id>3085252</fb20:id>
  <fb20:question-id>1361638</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai plusieurs projets et donc plusieurs questions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aujourd&amp;#39;hui je possède juste un portail motorisé Evolvia en RTS donc.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais motoriser ma porte de garage avec un DEXXO PRO mais en IO. Je veux savoir si ma porte est fermée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour pouvoir commander les 2 avec la même télécommande je vais passer par une Tahoma puisque RTS et IO ne sont pas directement compatible.&lt;br /&gt;Première question:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Une télécommande de type Keytis io peut-elle commander des scénarios?&lt;/li&gt;Donc pour commander mon portail en RTS par la tahoma, et ma porte de garage directement ou depuis la tahoma?&lt;br /&gt;Si non quelle télécommande choisir?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Je vais aussi motoriser mon store avec un moteur Sunéo IO. La télécommande situo IO fonctionne-t-elle avec ce moteur et avec le retour d&amp;#39;information?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;aurais besoins plus tard pour pouvoir piloter mon chauffage à distance, de 3 contacts secs.&lt;/li&gt;Est-ce que le &amp;quot;recepteur contact sec&amp;quot; (1810750) fonctionne-t-il avec la tahoma?&lt;br /&gt;Ou faut-il partir sur un protocole type Zwave, qui est compatible avec la Tahoma, et donc d&amp;#39;autre recepteur contact sec en Zwave?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Enfin, j&amp;#39;ai des moteurs de volets roulants Becker, avec une norme centronic sans fil.&lt;/li&gt;Est-il prévu par Somfy la gestion de se protocole directement dans le futur? Via clé USB ou autre?&lt;br /&gt;Ou faut-il que je passe par des contacts secs et une télécommande Becker supplémentaire?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Beaucoup de question, merci d&amp;#39;avance pour vos réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Vincent H.</title>
  <dc:creator>Vincent H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci mais j&amp;#39;ai mal posée ma dernière question.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que je peux avoir le retour d&amp;#39;information du coup pour ma porte de garage en IO depuis la télécommande 1811479?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le retour je l&amp;#39;aurai sur la Tahoma de toute façon si j&amp;#39;ai bien compris.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 May 2017 08:42:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1361638-multi-interactivite-rts-io-tahoma/answers/3085246</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1361638-multi-interactivite-rts-io-tahoma/answers/3085246" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1361638-multi-interactivite-rts-io-tahoma/answers/3085246</guid>
  <fb20:id>3085246</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4683343</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La télécommande 1811479 permet d&amp;#39;utiliser les modes sécurité de Tahoma, de piloter une alarme Protexiom ou Protexial et de lancer des scénarios.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez lui associer un bouton pour le scénario portail, et un bouton pour le scénario garage.&lt;br /&gt;Le retour d&amp;#39;information est essentiel pour une commande à distance, vous n&amp;#39;aurez cette info que pour les équipements io, mais en commande à vue le retour d&amp;#39;information est obtenu avec vos yeux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 May 2017 08:04:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1361638-multi-interactivite-rts-io-tahoma/answers/3085190</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1361638-multi-interactivite-rts-io-tahoma/answers/3085190" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1361638-multi-interactivite-rts-io-tahoma/answers/3085190</guid>
  <fb20:id>3085190</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec la télécommande 1811479, est-ce que je peux faire comme avec une keytis classique?&lt;br /&gt;C&amp;#39;est à dire, un bouton pour mon portail, et un bouton pour ma porte de garage.&lt;br /&gt;Est-ce que je peux avoir le retour d&amp;#39;information du coup pour ma porte de garage en IO?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 May 2017 07:42:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1361638-multi-interactivite-rts-io-tahoma/answers/3085151</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1361638-multi-interactivite-rts-io-tahoma/answers/3085151" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1361638-multi-interactivite-rts-io-tahoma/answers/3085151</guid>
  <fb20:id>3085151</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Une seule télécommande permet de lancer des scénarios sur Tahoma : réf. 1811479&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Situo est une télécommande 1W donc sans retour d&amp;#39;info, sur la télécommande, mais le moteur étant en io 2w vous aurez ce retour d&amp;#39;info sur Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le récepteur 1810750 n&amp;#39;est pas fait pour piloter du chauffage et aucune solution CS n&amp;#39;est idéale z-Wave ou pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Becker n&amp;#39;est pas compatible Somfy, et à mon avis ne le sera jamais.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 May 2017 09:22:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1361638-multi-interactivite-rts-io-tahoma/answers/3083780</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1361638-multi-interactivite-rts-io-tahoma/answers/3083780" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1361638-multi-interactivite-rts-io-tahoma/answers/3083780</guid>
  <fb20:id>3083780</fb20:id>
