    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment raccorder un boîtier Axroll sur un récepteur universel pour portail somfy ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1362241" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment raccorder un boîtier Axroll sur un récepteur universel pour portail somfy ?</description>
    <pubDate>Fri, 09 Jun 2017 07:39:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 09 Jun 2017 07:39:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dominique, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce fonctionnement avec un récepteur pour portail / porte de garage n&amp;#39;a pas été testé.&lt;br /&gt;Il faudrait donc déjà que vous testiez le fonctionnement par exemple l&amp;#39;ouverture en faisant contact avec un bout de fil électrique entre 14 et 18.&lt;br /&gt;Si cela fonctionne, il n&amp;#39;y a pas de raisons que ça ne fonctionne pas avec le récepteur standard.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1362241-raccorder-boitier-axroll-recepteur-universel-portail-somfy/answers/3100632</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1362241-raccorder-boitier-axroll-recepteur-universel-portail-somfy/answers/3100632" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1362241-raccorder-boitier-axroll-recepteur-universel-portail-somfy/answers/3100632</guid>
  <fb20:id>3100632</fb20:id>
  <fb20:question-id>1362241</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Comment raccorder le boîtier Axroll sur un récepteur universel de portail somfy, pour piloter ma porte de garage depuis la TaHoma Box.&lt;br /&gt;J&amp;#39;aimerai pouvoir utiliser le mode 3 boutons (montée/descente/stop) afin de pouvoir piloter, depuis la box, la montée et la descente séparément (afin d&amp;#39;être sûr que si l&amp;#39;on commande la fermeture de la porte, celle-ci se ferme bien). Faut-il utiliser les 2 canaux du récepteur afin de piloter l&amp;#39;ouverture sur un relais et la fermeture sur le second relais ? Et donc, dans ce cas, pas de fonction &amp;quot;STOP&amp;quot; depuis la box car il n&amp;#39;y a que 2 canaux sur le récepteur.&lt;br /&gt;Merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Dominique,&lt;br /&gt;Il faudra patenter les Yellow&amp;#39;s répondent selon leur disponibilité.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Jun 2017 05:44:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1362241-raccorder-boitier-axroll-recepteur-universel-portail-somfy/answers/3098829</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1362241-raccorder-boitier-axroll-recepteur-universel-portail-somfy/answers/3098829" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1362241-raccorder-boitier-axroll-recepteur-universel-portail-somfy/answers/3098829</guid>
  <fb20:id>3098829</fb20:id>
  <title>Réponse de Dominique S.</title>
  <dc:creator>Dominique S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas de reponse des Yellow&amp;#39;s ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Jun 2017 20:32:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1362241-raccorder-boitier-axroll-recepteur-universel-portail-somfy/answers/3098727</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1362241-raccorder-boitier-axroll-recepteur-universel-portail-somfy/answers/3098727" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1362241-raccorder-boitier-axroll-recepteur-universel-portail-somfy/answers/3098727</guid>
  <fb20:id>3098727</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9575234</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui je pense que le mieux est d&amp;#39;attendre une réponse des Yellow&amp;#39;s.&lt;br /&gt;Je met quand même en PJ une copie d&amp;#39;écran de la notice&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Jun 2017 09:48:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1362241-raccorder-boitier-axroll-recepteur-universel-portail-somfy/answers/3094914</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1362241-raccorder-boitier-axroll-recepteur-universel-portail-somfy/answers/3094914" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1362241-raccorder-boitier-axroll-recepteur-universel-portail-somfy/answers/3094914</guid>
  <enclosure length="211665" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c609c7a4d4a3d2bc/img_5283_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>3094914</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui avec une télécommande 3 boutons, en P0=4 mais, sur Tahoma je pense que la fonction 3 boutons ne soit pas possible car si vous faites des appuis successifs sur les commandes 14/18 ou 14/16 je suppose que la porte va s&amp;#39;ouvrir et se fermer.&lt;br /&gt;Mais attendons la réponse des Yellow&amp;#39;s.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Jun 2017 04:58:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1362241-raccorder-boitier-axroll-recepteur-universel-portail-somfy/answers/3094722</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1362241-raccorder-boitier-axroll-recepteur-universel-portail-somfy/answers/3094722" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1362241-raccorder-boitier-axroll-recepteur-universel-portail-somfy/answers/3094722</guid>
  <fb20:id>3094722</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Sylvain,&lt;br /&gt;En mettant l&amp;#39;Axroll en mode 3 boutons (P0 = 04), on peut utiliser une commande filaire 3 boutons sur les bornes 14/16 (descente) 14/18 (montée) et 14/18 (stop).&lt;br /&gt;Je pensais donc qu&amp;#39;une des commandes RTS fera l&amp;#39;ouverture (celle qui sera raccordé entre 14 et 18 et canal1 du récepteur) et que l&amp;#39;autre commande RTS se chargera de la fermeture (celle raccordé entre 16 et 18 et canal2 du récepteur).&lt;br /&gt;Les 2 commandes n&amp;#39;auront donc pas les mêmes fonctions.&lt;br /&gt;Le but de l&amp;#39;ajout du récepteur universel étant de pouvoir faire les manœuvres depuis la TaHoma box. Les télécommandes seront, elles, directement enregistrés dans l&amp;#39;Axroll.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Jun 2017 20:08:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1362241-raccorder-boitier-axroll-recepteur-universel-portail-somfy/answers/3094647</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1362241-raccorder-boitier-axroll-recepteur-universel-portail-somfy/answers/3094647" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1362241-raccorder-boitier-axroll-recepteur-universel-portail-somfy/answers/3094647</guid>
  <fb20:id>3094647</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Après l&amp;#39;appairage des deux contacts secs du récepteur universel sur Tahoma et votre motorisation, vous aurez deux d&amp;#39;icônes qui auront les mêmes fonctions, ouverture/fermeture vous n&amp;#39;aurez donc pas l&amp;#39;état de la position de la porte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Jun 2017 11:10:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1362241-raccorder-boitier-axroll-recepteur-universel-portail-somfy/answers/3094181</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1362241-raccorder-boitier-axroll-recepteur-universel-portail-somfy/answers/3094181" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1362241-raccorder-boitier-axroll-recepteur-universel-portail-somfy/answers/3094181</guid>
  <enclosure length="11013" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b894a59464df543f/capture.1_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3094181</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je ne comprends pas trop votre question. La TaHoma box fera l&amp;#39;apprentissage des 2 canaux du récepteur universel et affectera une commande pour chacun  des canaux.&lt;br /&gt;Ma box est la somfy box (modèle noir) qui pilote des équipements RTS ou IO.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Jun 2017 08:47:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1362241-raccorder-boitier-axroll-recepteur-universel-portail-somfy/answers/3094012</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1362241-raccorder-boitier-axroll-recepteur-universel-portail-somfy/answers/3094012" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1362241-raccorder-boitier-axroll-recepteur-universel-portail-somfy/answers/3094012</guid>
  <fb20:id>3094012</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre affaire semble plausible au niveau du récepteur radio , mais la Tahoma Box a t-elle 2 ou 3 canaux d&amp;#39;émission RTS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne suis pas passionné par ces équipements, mais en parcourant une notice Tahoma, il se pourrait que votre rêve soit réalisable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant, pouvez-vous préciser le modèle exact de votre Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Jun 2017 21:16:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1362241-raccorder-boitier-axroll-recepteur-universel-portail-somfy/answers/3090570</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1362241-raccorder-boitier-axroll-recepteur-universel-portail-somfy/answers/3090570" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1362241-raccorder-boitier-axroll-recepteur-universel-portail-somfy/answers/3090570</guid>
  <fb20:id>3090570</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas de réponse d&amp;#39;une personne de chez Somfy?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Jun 2017 20:56:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1362241-raccorder-boitier-axroll-recepteur-universel-portail-somfy/answers/3090553</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1362241-raccorder-boitier-axroll-recepteur-universel-portail-somfy/answers/3090553" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1362241-raccorder-boitier-axroll-recepteur-universel-portail-somfy/answers/3090553</guid>
  <fb20:id>3090553</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain et merci de votre réponse. Donc d&amp;#39;après vous, impossible de mettre l&amp;#39;axroll en mode 3 boutons et raccorder la montée entre 14 et 18  via le relais 1 (canal 1) du récepteur et la descente entre 14 et 16 via le relais 2 (canal 2) du récepteur. Ensuite on défini 2 commandes dans la tahoma : 1 pour l&amp;#39;ouverture et l&amp;#39;autre pour la fermeture.&lt;br /&gt;Je voudrai être sûr de la faisabilité avant l&amp;#39;achat du récepteur universel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 May 2017 07:24:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1362241-raccorder-boitier-axroll-recepteur-universel-portail-somfy/answers/3085129</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1362241-raccorder-boitier-axroll-recepteur-universel-portail-somfy/answers/3085129" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1362241-raccorder-boitier-axroll-recepteur-universel-portail-somfy/answers/3085129</guid>
  <fb20:id>3085129</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous ne pourrez pas utiliser un mode 3 boutons (montée/descente/stop) avec le boîtier Axroll via l&amp;#39;interface Tahoma.&lt;br /&gt; Une seule commande montée/descente sera possible avec un récepteur universel sur les bornes 14&amp;amp;18 du boîtier Axroll.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 May 2017 04:51:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1362241-raccorder-boitier-axroll-recepteur-universel-portail-somfy/answers/3085021</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1362241-raccorder-boitier-axroll-recepteur-universel-portail-somfy/answers/3085021" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1362241-raccorder-boitier-axroll-recepteur-universel-portail-somfy/answers/3085021</guid>
  <fb20:id>3085021</fb20:id>
