    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Encore un SGA 6000 qui ne veut plus d&#39;apprentissage?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1365289" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Encore un SGA 6000 qui ne veut plus d&#39;apprentissage?</description>
    <pubDate>Sat, 28 Apr 2018 09:55:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 28 Apr 2018 09:55:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne retiens que cela de Gégé R:&lt;br /&gt;&amp;quot;&amp;quot;En conclusion, le changement des 4 capas et du régulateur ne permet réparer à coup sûr cette panne.&amp;quot;&amp;quot;&lt;br /&gt;A chacun son job .&lt;br /&gt;Il faut connaissances, outillage et appareils de mesures pour contrôler tensions et signaux pour s&amp;#39;assurer du fonctionnement correct de l&amp;#39;ensemble de la carte.&lt;br /&gt;D&amp;#39;autres pièces et circuits intégrés, capas et transistors sont souvent à remplacer. On ne les contrôle qu&amp;#39;avec les outils appropriés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1365289-encore-sga-6000-veut-apprentissage/answers/3685651</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1365289-encore-sga-6000-veut-apprentissage/answers/3685651" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1365289-encore-sga-6000-veut-apprentissage/answers/3685651</guid>
  <fb20:id>3685651</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/51a788a97864485f/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1365289</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;avoir le  problème, semble-t-il bien connu:&lt;br /&gt;Configuration SGA 6000 avec boitier on/off ancienneté ( 10 ans): fonctionnement normal jusqu&amp;#39;à aujourd&amp;#39;hui.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai eu besoin d&amp;#39;une 3eme télécommande que j&amp;#39;ai achetée chez Leroy Merlin pour un peu plus de 30€.&lt;br /&gt;Je la programme normalement, et à la deuxième manœuvre, le battant (M1) ne se referme pas:&lt;br /&gt;Led on clignote rapidement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;effectue un reset et la procédure d&amp;#39;apprentissage plante à la deuxième manœuvre après fermeture du battant M2, donc au moment où le battant M1 doit démarrer en fermeture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai contrôlé les 2 moteurs avec une batterie dans les deux sens de fonctionnement, aucun problème, mouvement régulier.&lt;br /&gt;Pas de trace de choc électrique sur la carte (démontée sur paillasse anti ESD pour protéger les MosFet).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai compris que je devais changer le boîtier électronique; le boîtier SGA Bus est-il compatible ? (50 € d&amp;#39;économie !)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi une simple programmation de télécommande demande un ré-apprentissage fait pour déterminer les butées et couples de travail ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut-on by-passer cette procédure ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas encore programmé ma nouvelle télécommande sur la motorisation garage GDT200 porte sectionnelle; dois-je m&amp;#39;attendre à la même mauvaise surprise?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Mar 2018 11:44:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1365289-encore-sga-6000-veut-apprentissage/answers/3618260</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1365289-encore-sga-6000-veut-apprentissage/answers/3618260" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1365289-encore-sga-6000-veut-apprentissage/answers/3618260</guid>
  <fb20:id>3618260</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A chacun son métier.&lt;br /&gt;Vous auriez pu faire réparer vos cartes économiquement, il suffit de cliquer sur mon nom pour contacts et infos.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Mar 2018 11:35:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1365289-encore-sga-6000-veut-apprentissage/answers/3618237</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1365289-encore-sga-6000-veut-apprentissage/answers/3618237" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1365289-encore-sga-6000-veut-apprentissage/answers/3618237</guid>
  <fb20:id>3618237</fb20:id>
  <title>Réponse de Mick F.</title>
  <dc:creator>Mick F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé mais encore une fois le même problème s&amp;#39;est produit quand j&amp;#39;ai voulu rajouté une télécommande ....je me suis dépanné en branchant les deux moteurs sur les bornes de celui qui pilotait mais un des portail est toujours en retard puisqu&amp;#39;il est coupé par celui qui arrive en premier.&lt;br /&gt;Donc j&amp;#39;en ai eu marre et j&amp;#39;ai acheté le kit SGA 6000 (bus) avec ses deux cellules 196€ car les anciennes ne sont pas compatibles !&lt;br /&gt;Bon courage&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Mar 2018 11:06:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1365289-encore-sga-6000-veut-apprentissage/answers/3618165</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1365289-encore-sga-6000-veut-apprentissage/answers/3618165" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1365289-encore-sga-6000-veut-apprentissage/answers/3618165</guid>
  <fb20:id>3618165</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10484765</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Gégé R.</title>
  <dc:creator>Gégé R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;dans mon cas j&amp;#39;ai effectivement acheté les composants et changé les 4 capa chimiques et le régulateur, malheureusement cela n&amp;#39;a pas résolu le problème. A la remise sous tension, il y avait bien un bon 5V mais les relais bagotaient, donc tout est parti à la poubelle!&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas fait de photos, mais ce n&amp;#39;est pas très compliqué de localiser les 4 capas chimiques ce sont les cylindres noirs montés verticalement avec un - sur un côté dans une bande grise (attention à respecter la polarité en cas d&amp;#39;échange), le régulateur se situe dans la même zone et est soit monté sur le dessus du CI côtés composants si c&amp;#39;est un boîtier 8 broches type LM2936M (c&amp;#39;est marqué dessus) ou sur le dessous du circuit si c&amp;#39;est un boitier 3 pin type IFX 25001 TF V50 (marquage 2500150).&lt;br /&gt;En fait mon circuit imprimé comportait une double implantation pour monter soit l&amp;#39;un soit l&amp;#39;autre.&lt;br /&gt;Par contre attention la soudure de ce régulateur en boitier CMS  sur le CI est un peu &amp;quot;touchy&amp;quot;.&lt;br /&gt;Perso j&amp;#39;ai racheté une carte neuve ayant un peu esquinté le CI au démontage des composants.&lt;br /&gt;En conclusion, le changement des 4 capas et du régulateur ne permet réparer à coup sûr cette panne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Sep 2017 17:07:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1365289-encore-sga-6000-veut-apprentissage/answers/3250679</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1365289-encore-sga-6000-veut-apprentissage/answers/3250679" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1365289-encore-sga-6000-veut-apprentissage/answers/3250679</guid>
  <fb20:id>3250679</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9657696</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je m&amp;#39;en doutais qu&amp;#39;il y avait confusion.&lt;br /&gt;Bonnes chances et bonnes recherches.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Sep 2017 15:58:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1365289-encore-sga-6000-veut-apprentissage/answers/3250590</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1365289-encore-sga-6000-veut-apprentissage/answers/3250590" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1365289-encore-sga-6000-veut-apprentissage/answers/3250590</guid>
  <fb20:id>3250590</fb20:id>
  <title>Réponse de M. H.</title>
  <dc:creator>M. H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ah oui, Michel, je me suis trompé : il s&amp;#39;agit (outre Richy C.) de Gégé R. qui éventuellement pourrait nous en dire plus au sujet  du régulateur 5V et des 4 condensateurs chimiques (avec une photo ce serait génial), s&amp;#39;il a fait sa réparation comme il en avait l&amp;#39;intention.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;M.H.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Sep 2017 15:45:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1365289-encore-sga-6000-veut-apprentissage/answers/3250574</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1365289-encore-sga-6000-veut-apprentissage/answers/3250574" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1365289-encore-sga-6000-veut-apprentissage/answers/3250574</guid>
  <fb20:id>3250574</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9871235</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour moi je ne peux pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Sep 2017 15:33:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1365289-encore-sga-6000-veut-apprentissage/answers/3250555</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1365289-encore-sga-6000-veut-apprentissage/answers/3250555" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1365289-encore-sga-6000-veut-apprentissage/answers/3250555</guid>
  <fb20:id>3250555</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à toutes et à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;@ Richy C. et Michel S. &lt;br /&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;en dire plus : peut-on avoir une image plus grande de la carte en question, ainsi que du régulateur 5V et des 4 condensateurs chimiques ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;M.H.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Sep 2017 15:29:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1365289-encore-sga-6000-veut-apprentissage/answers/3250547</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1365289-encore-sga-6000-veut-apprentissage/answers/3250547" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1365289-encore-sga-6000-veut-apprentissage/answers/3250547</guid>
  <fb20:id>3250547</fb20:id>
  <title>Réponse de denis C.</title>
  <dc:creator>denis C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;super et surtout tenez nous informés.&lt;br /&gt;a bientot&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Jul 2017 20:17:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1365289-encore-sga-6000-veut-apprentissage/answers/3145788</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1365289-encore-sga-6000-veut-apprentissage/answers/3145788" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1365289-encore-sga-6000-veut-apprentissage/answers/3145788</guid>
  <fb20:id>3145788</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8930308</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à Denis pour ses informations précises, avec ses éléments je vais me lancer dans la tentative de réparation de ma carte.&lt;br /&gt;Pour info sur ma version de carte (V3.1), le régulateur 5V  est un modèle Infineon IFX 25001 TF V50 (marquage 2500150) et est en packaging TO252-3 (boitier 3 pin) et implanté côté CI, sous les capa chimiques,&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Jul 2017 09:14:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1365289-encore-sga-6000-veut-apprentissage/answers/3144326</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1365289-encore-sga-6000-veut-apprentissage/answers/3144326" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1365289-encore-sga-6000-veut-apprentissage/answers/3144326</guid>
  <fb20:id>3144326</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ben voilà, vous avez passé l&amp;#39;info !&lt;br /&gt;Tous ceux qui en prendront acte vous en remercient. &lt;br /&gt;Un forum est fait pour cà.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Jul 2017 17:51:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1365289-encore-sga-6000-veut-apprentissage/answers/3143867</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1365289-encore-sga-6000-veut-apprentissage/answers/3143867" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1365289-encore-sga-6000-veut-apprentissage/answers/3143867</guid>
  <fb20:id>3143867</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j ajouterai ma pensée du jour :&lt;br /&gt;souvent avant d etre simple un problème a été compliqué.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bien à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Jul 2017 16:44:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1365289-encore-sga-6000-veut-apprentissage/answers/3143788</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1365289-encore-sga-6000-veut-apprentissage/answers/3143788" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1365289-encore-sga-6000-veut-apprentissage/answers/3143788</guid>
  <fb20:id>3143788</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour a tous,&lt;br /&gt;je m adresse en particulier a michel S et richy C.&lt;br /&gt;vous envoyez bcp de reponses en conseillant de faire reparer la carte ou de la changer; j ai reparé moi meme ma carte et apres réparation d une autre carte, la panne est bien la meme : le regulateur 5V ,LM 2936 (cms 8 broches) et les 4 condos chimiques (les seuls avec des polarités) , ce travail est à la portée d un bricoleur moyen, alors svp, passez l info , cela coute moins de 10 € de composants. &lt;br /&gt;Merci pour eux. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Jul 2017 15:08:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1365289-encore-sga-6000-veut-apprentissage/answers/3143628</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1365289-encore-sga-6000-veut-apprentissage/answers/3143628" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1365289-encore-sga-6000-veut-apprentissage/answers/3143628</guid>
  <enclosure length="102037" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/88bdbd1bec885ca9/sga_6000_schema_principe_original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
<enclosure length="83243" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/905b164818c1b521/sga_6000_lm293_m6_5_original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3143628</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est parfois insuffisant et un peu plus compliqué.&lt;br /&gt;Si l&amp;#39;électronique c&amp;#39;était aussi simple...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Jul 2017 10:22:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1365289-encore-sga-6000-veut-apprentissage/answers/3143148</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1365289-encore-sga-6000-veut-apprentissage/answers/3143148" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1365289-encore-sga-6000-veut-apprentissage/answers/3143148</guid>
  <fb20:id>3143148</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le lien ci-dessus est donné à titre indicatif pour les personnes moins bricoleurs que vous.&lt;br /&gt;Tout le monde ne sait pas identifier des condo et un régulateur, ne sont pas non plus aptent à les changer, et, ne sont pas outillés pour le faire.&lt;br /&gt;D&amp;#39;où la proposition de Richy;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Jul 2017 06:52:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1365289-encore-sga-6000-veut-apprentissage/answers/3142775</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1365289-encore-sga-6000-veut-apprentissage/answers/3142775" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1365289-encore-sga-6000-veut-apprentissage/answers/3142775</guid>
  <fb20:id>3142775</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,frederic, j ai eu les memes problemes, en effet la panne est bien connue je confirme.&lt;br /&gt;si tu bricoles un peu , il faut changer les 4 gros condo chimiques et le regulateur 5 v en boitier cms 8 broches. je suis etonné de retrouver les meme personnes qui n ont pas donné ces infos.&lt;br /&gt;bon courage&lt;br /&gt;dc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Jul 2017 14:58:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1365289-encore-sga-6000-veut-apprentissage/answers/3142133</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1365289-encore-sga-6000-veut-apprentissage/answers/3142133" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1365289-encore-sga-6000-veut-apprentissage/answers/3142133</guid>
  <fb20:id>3142133</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et bien si tous ces remplacements ne vous conviennent pas, il vous suffit de faire réparer votre boîtier pour une somme modeste.&lt;br /&gt;Vous retrouverez en quelques jours le fonctionnement auquel vous êtes habitué.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jul 2017 19:49:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1365289-encore-sga-6000-veut-apprentissage/answers/3137168</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1365289-encore-sga-6000-veut-apprentissage/answers/3137168" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1365289-encore-sga-6000-veut-apprentissage/answers/3137168</guid>
  <fb20:id>3137168</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je rencontre le même problème sur ma motorisation de portail. Après avoir tenté de reprogrammer une des télécommandes qui n&amp;#39;était plus reconnue, la procédure d&amp;#39;apprentissage de la course des vantaux ne fonctionne plus, voyant on/off clignote rapidement et les vantaux s&amp;#39;arrêtent dans des positions bizarre.&lt;br /&gt;Test des moteurs OK selon procédure, conclusion boitier électronique HS, j&amp;#39;aurais mieux fait de jeter ma télécommande (j&amp;#39;en ai 2 autres)!&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai regardé la solution de remplacement avec kit de mise à niveau pour passer en solution BUS avec changement de cellule, (mon installation datant de 2009), je ne l&amp;#39;ai pas retenue car le temps d&amp;#39;ouverture en fonctionnement auto que j&amp;#39;utilise est fixé à 30 sec ( trop court pour moi) sur le boitier BUS et non réglable comme sur l&amp;#39;ancien boitier.&lt;br /&gt;Le boitier BUS est compatible à condition que les cellules le soient (cellules réceptrices à 4 bornes),&lt;br /&gt;par contre ouverture auto fixe à 30 sec et ouverture piéton impossible avec contact sec (interphone).&lt;br /&gt;Cdlt,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jul 2017 13:39:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1365289-encore-sga-6000-veut-apprentissage/answers/3136555</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1365289-encore-sga-6000-veut-apprentissage/answers/3136555" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1365289-encore-sga-6000-veut-apprentissage/answers/3136555</guid>
  <fb20:id>3136555</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pourquoi &amp;quot;encore un&amp;quot; ?&lt;br /&gt;au terme de 10 ans la carte à veillie et ne supporte plus les chocs électroniques dues aux enregistrements, par ex...&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas de doute, à réparer ou à changer.&lt;br /&gt;Les SGA ont été vendus par millions d&amp;#39;exemplaires, si une vingtaines sont HS, faites le ratio de satisfaits et d&amp;#39;insatisfaits.&lt;br /&gt;Le problème de claquage d&amp;#39;une ancienne carte lors de l&amp;#39;appairage d&amp;#39;une TC supplémentaire et connu, si un sga à plus de 5 ans, il faut éviter cette manip.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Jun 2017 11:44:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1365289-encore-sga-6000-veut-apprentissage/answers/3089432</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1365289-encore-sga-6000-veut-apprentissage/answers/3089432" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1365289-encore-sga-6000-veut-apprentissage/answers/3089432</guid>
  <fb20:id>3089432</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;10 années sans souci, c&amp;#39;est bien !&lt;br /&gt;Le voyant rouge qui clignote indique généralement une défaillance de l&amp;#39;électronique. &lt;br /&gt;Après quelques années de fonctionnement sous tous les temps, le boîtier est en panne.&lt;br /&gt;Vous pouvez économiser un peu plus en faisant réparer votre boîtier pour une somme modeste.&lt;br /&gt;Cherchez sur internet et contactez le réparateur.&lt;br /&gt;Sinon, vous pouvez commander un boîtier neuf&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-sga4100-sga5000-sga6000-axovia-220a-ns.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-sga4100-sg...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Le boîtier BUS ne permet pas l&amp;#39;ouverture piéton par commande filaire si vous l&amp;#39;utilisez&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-bus-sga-5000-6000.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-bus-sga-50...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Jun 2017 09:54:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1365289-encore-sga-6000-veut-apprentissage/answers/3089116</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1365289-encore-sga-6000-veut-apprentissage/answers/3089116" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1365289-encore-sga-6000-veut-apprentissage/answers/3089116</guid>
  <fb20:id>3089116</fb20:id>
