    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème portail S200II</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1365930" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème portail S200II</description>
    <pubDate>Fri, 02 Jun 2017 21:46:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 02 Jun 2017 21:46:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien une résistance, mais il faut l&amp;#39;oublier dans votre problème.&lt;br /&gt;Est-ce que les deux moteurs entrainent les vantaux alimentés par une batterie ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1365930-probleme-portail-s200ii/answers/3092556</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1365930-probleme-portail-s200ii/answers/3092556" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1365930-probleme-portail-s200ii/answers/3092556</guid>
  <fb20:id>3092556</fb20:id>
  <fb20:question-id>1365930</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ma motorisation de portail Siminor S200II ne fonctionne plus correctement.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le moteur droite qui ne veut plus fonctionner, il s&amp;#39;est ouvert une dernière fois très lentement puis plus rien, impossible de le faire fonctionner&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai testé:&lt;br /&gt;1- la tension à l&amp;#39;arrivée moteur: elle est correcte quand le fil avec les cosses et la résistance sont débranchés.&lt;br /&gt;2- Par contre dès que je test la sortie au niveau des cosses sans le moteur branché : j&amp;#39;ai 0V&lt;br /&gt;3- J&amp;#39;ai aussi testé en branchant directement le moteur sans les fils avec les cosses et la résistance = pas de mouvement moteur non plus&lt;br /&gt;4- j&amp;#39;ai testé en inversant le branchement au boitier : le moteur droite sur le bornier du moteur gauche qui lui fonctionne toujours =  résultat le moteur ne tourne pas non plus&lt;br /&gt;5- j&amp;#39;ai vérifié les charbons : ils sont usés mais font toujours contact et sont identiques voir un peu moins usés que le moteur gauche&lt;br /&gt;6- j&amp;#39;ai branché un transformateur délivrant du 24 V DC en direct sur le moteur = le moteur tourne dans les 2 sens même avec le vantail raccordé&lt;/p&gt;&lt;p&gt;==&amp;gt; Du coup je ne comprends pas quel est le problème car les tests 1, 2, 3 et 4 me laisse penser que c&amp;#39;est bel est bien le moteur qui est en cause, mais les tests 5 et 6 prouve le contraire!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense faire encore 2 tests:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;monter le moteur de droite à gauche et vérifier son bon fonctionnement en le branchant au boitier sur le bornier du moteur gauche&lt;/li&gt;&lt;li&gt;En dernier si le moteur est OK je tenterai une reprogrammation.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Quel est votre expertise, pensez-vous que le moteur ou le boitier puisse-être est en cause?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;attente de votre retour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Franck Poullain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas une résistance mais un condo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Jun 2017 20:21:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1365930-probleme-portail-s200ii/answers/3092503</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1365930-probleme-portail-s200ii/answers/3092503" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1365930-probleme-portail-s200ii/answers/3092503</guid>
  <fb20:id>3092503</fb20:id>
  <title>Réponse de Franck P.</title>
  <dc:creator>Franck P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;ci-joint la photo de la fameuse résistance dont je parle plus haut, elle est directement connectée entre les 2 cosses du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Franck&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Jun 2017 20:20:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1365930-probleme-portail-s200ii/answers/3092501</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1365930-probleme-portail-s200ii/answers/3092501" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1365930-probleme-portail-s200ii/answers/3092501</guid>
  <enclosure length="1854578" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d37de12b2828f6cc/wp_20170601_20_59_12_pro_li_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3092501</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9580112</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous avez fait de nombreux tests , mais je ne vois pas de quelle résistance il s&amp;#39;agit, mais c&amp;#39;est pas grave.&lt;br /&gt;Il faut faire simple, comme l&amp;#39;indique Michel, tester tout d&amp;#39;abord chaque moteur directement avec  leurs fils sur batterie ou sur alim un peu costaud.&lt;br /&gt;Il faut inverser les fils pour s&amp;#39;assurer que les moteurs déplacent bien les vantaux dans les deux sens.&lt;br /&gt;Il arrive que des moteurs électriques soient défectueux au niveau des enroulements, ça se répare , remplacer c&amp;#39;est bien plus cher, il faut remplacer le bloc complet.&lt;br /&gt;Il est certain que votre boîtier électronique vieillissant mérite une remise en état ou un remplacement, mais uniquement si les moteurs sont en état ou réparés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Jun 2017 21:44:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1365930-probleme-portail-s200ii/answers/3090587</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1365930-probleme-portail-s200ii/answers/3090587" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1365930-probleme-portail-s200ii/answers/3090587</guid>
  <fb20:id>3090587</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Commencez par testez les moteurs comme suit:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteur/diagnostiquer-la-panne-d-un-moteur-de-portail&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteu...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;S&amp;#39;ils fonctionnent, c&amp;#39;est le boitier HS, le S200II n&amp;#39;est plus très jeune et l&amp;#39;électronique à rendue l&amp;#39;âme.&lt;br /&gt;Vous pouvez soit changer le boitier soit le faire réparer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Jun 2017 21:14:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1365930-probleme-portail-s200ii/answers/3090569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1365930-probleme-portail-s200ii/answers/3090569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1365930-probleme-portail-s200ii/answers/3090569</guid>
  <fb20:id>3090569</fb20:id>
