    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème communication RTS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1366040" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème communication RTS ?</description>
    <pubDate>Fri, 02 Jun 2017 07:05:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 02 Jun 2017 07:05:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vous avez clairement un problème de parasites dans votre maison ou a proximité pour que ça touche tous les équipements RTS. &lt;br /&gt;Malheureusement je ne vois pas trop quoi vous conseiller si ce n&amp;#39;est de réfléchir à ce qui a pu être installé récemment chez vous, voire chez des voisins proches.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1366040-probleme-communication-rts/answers/3090767</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1366040-probleme-communication-rts/answers/3090767" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1366040-probleme-communication-rts/answers/3090767</guid>
  <fb20:id>3090767</fb20:id>
  <fb20:question-id>1366040</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;depuis le WE dernier je rencontre un phénomène très étrange qui est apparu quasiment du jour au lendemain.&lt;br /&gt;La plupart des moteurs RTS ne répondent plus à leurs télécommandes individuelles, à une Chronis 6 ou à la box Tahoma. Le seul moyen pour qu&amp;#39;ils obéissent aux commandes est de rapprocher la télécommande à moins de 15-20 cm du moteur.&lt;br /&gt;Voici les tests effectués:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ai coupé l&amp;#39;alimentation des volets pendants 1h et rallumage&lt;/li&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ai testé sur un volet, une reinitialisation volet + telecommande.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;changé les piles&lt;/li&gt;&lt;li&gt;coupé l&amp;#39;électricité en global dans la maison pour supprimer toutes interferences possibles. Aussi procéder au demontage de tous les capteurs d&amp;#39;alarme, équipement zwave domotique, etc...&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Aucune de ces manipulations n&amp;#39;ont apportées de solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de logique dans la repartition au travers de la maison des motorisations qui ne fonctionnent plus normalement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La maison a été livrée il y a 2 ans, et je bénéficie donc encore de la garantie Somfy 5ans, mais impossible d&amp;#39;avoir l&amp;#39;installateur qui intervienne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les équipements IO eux continuent de fonctionner normalement que cela soit par telecommande ou par Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre aide sera grandement appréciée, étant à bout d&amp;#39;idée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;MC&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
