    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Luminosité se coupe automatiquement - micro module variateur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1366663" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Luminosité se coupe automatiquement - micro module variateur</description>
    <pubDate>Tue, 24 Oct 2017 13:01:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 24 Oct 2017 13:01:39 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de jean-philippe D.</title>
  <dc:creator>jean-philippe D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est effectivement un problème de charge, ça fonctionne avec 4 fois 7w meme si les ampoules scintillent un peu en dimmant et que j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression qu&amp;#39;on ne puisse pas dimmer à fond, mais merci de votre conseil&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1366663-luminosite-coupe-automatiquement-micro-module-variateur/answers/3312406</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1366663-luminosite-coupe-automatiquement-micro-module-variateur/answers/3312406" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1366663-luminosite-coupe-automatiquement-micro-module-variateur/answers/3312406</guid>
  <fb20:id>3312406</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9538898</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1366663</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un autre problème avec le Micro-module d&amp;#39;éclairage à variation Zwave référence : 1822488.&lt;br /&gt;L’ampoule s’éteint automatiquement au bout de 5 sec quand la position est à fond. &lt;br /&gt;J’ai essayé avec une simple ampoule à culot E27 220v 50w. Lorsque j’allume l’ampoule via l’interface Tahoma, éclairage au max, l’ampoule s’allume progressivement jusqu’au max et s’éteint après 5 sec.&lt;br /&gt;L’ampoule reste allumée uniquement si l’intensité n’est pas au max, dès que je mets au max elle s’éteint automatiquement au bout de 5 sec.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pensez vous que le micro module est défectueux ?  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses et conseils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;il est probable que la charge ne soit pas suffisante, essayez avec une lampe qui consomme plus ou plusieurs lampes.&lt;br /&gt;Il est probable que l&amp;#39;utilisation d&amp;#39;un bypass évite ce problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Oct 2017 10:19:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1366663-luminosite-coupe-automatiquement-micro-module-variateur/answers/3312078</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1366663-luminosite-coupe-automatiquement-micro-module-variateur/answers/3312078" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1366663-luminosite-coupe-automatiquement-micro-module-variateur/answers/3312078</guid>
  <fb20:id>3312078</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et je précise, pour le cas où on me dirait de me faire mon expérience et de tester, que j&amp;#39;ai refait les branchements plusieurs fois, le resultat est à chaque fois le meme. J&amp;#39;ai appuyé sur le bouton du micromodule, la lampe s&amp;#39;allume puis s&amp;#39;éteind. J&amp;#39;ai testé avec une led non dimmable, elle scintille comme indiqué dans la notice. Je ne trouve pas de solutions...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Oct 2017 09:42:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1366663-luminosite-coupe-automatiquement-micro-module-variateur/answers/3311961</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1366663-luminosite-coupe-automatiquement-micro-module-variateur/answers/3311961" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1366663-luminosite-coupe-automatiquement-micro-module-variateur/answers/3311961</guid>
  <fb20:id>3311961</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le meme problème... je n&amp;#39;ai pas encore de box, mais j&amp;#39;ai voulu acheter un micro module pour tester et me faire la main. Le poussoir allume la lampe qui s&amp;#39;éteint automatiquement apres qques secondes... j&amp;#39;ai un led philips gu10 dimable de 7w...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Oct 2017 21:21:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1366663-luminosite-coupe-automatiquement-micro-module-variateur/answers/3311398</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1366663-luminosite-coupe-automatiquement-micro-module-variateur/answers/3311398" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1366663-luminosite-coupe-automatiquement-micro-module-variateur/answers/3311398</guid>
  <fb20:id>3311398</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabrice, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous contacte en privé afin de traiter votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Jun 2017 13:01:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1366663-luminosite-coupe-automatiquement-micro-module-variateur/answers/3108010</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1366663-luminosite-coupe-automatiquement-micro-module-variateur/answers/3108010" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1366663-luminosite-coupe-automatiquement-micro-module-variateur/answers/3108010</guid>
  <fb20:id>3108010</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/b093925eb8909c0b/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Personnellement je ne mettrai pas le module en cause mais plutôt la lampe...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Jun 2017 19:56:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1366663-luminosite-coupe-automatiquement-micro-module-variateur/answers/3105068</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1366663-luminosite-coupe-automatiquement-micro-module-variateur/answers/3105068" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1366663-luminosite-coupe-automatiquement-micro-module-variateur/answers/3105068</guid>
  <fb20:id>3105068</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je comprends Fabrice, mais il vaut mieux que ça se passe pendant la garantie. !!!&lt;br /&gt;Un yellow va vous répondre et vous dire quoi faire !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Jun 2017 19:06:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1366663-luminosite-coupe-automatiquement-micro-module-variateur/answers/3105014</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1366663-luminosite-coupe-automatiquement-micro-module-variateur/answers/3105014" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1366663-luminosite-coupe-automatiquement-micro-module-variateur/answers/3105014</guid>
  <fb20:id>3105014</fb20:id>
  <title>Réponse de fabrice B.</title>
  <dc:creator>fabrice B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est juste frustrant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Jun 2017 19:04:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1366663-luminosite-coupe-automatiquement-micro-module-variateur/answers/3105010</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1366663-luminosite-coupe-automatiquement-micro-module-variateur/answers/3105010" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1366663-luminosite-coupe-automatiquement-micro-module-variateur/answers/3105010</guid>
  <fb20:id>3105010</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6876180</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc attendre l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow. Soyez patient !&lt;br /&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Jun 2017 19:03:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1366663-luminosite-coupe-automatiquement-micro-module-variateur/answers/3105007</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1366663-luminosite-coupe-automatiquement-micro-module-variateur/answers/3105007" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1366663-luminosite-coupe-automatiquement-micro-module-variateur/answers/3105007</guid>
  <fb20:id>3105007</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur le site somfy il y a une semaine&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Jun 2017 19:01:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1366663-luminosite-coupe-automatiquement-micro-module-variateur/answers/3105005</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1366663-luminosite-coupe-automatiquement-micro-module-variateur/answers/3105005" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1366663-luminosite-coupe-automatiquement-micro-module-variateur/answers/3105005</guid>
  <fb20:id>3105005</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il est effectivement sage d&amp;#39;attendre l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou avez-vous acheté ces modules ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Jun 2017 19:00:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1366663-luminosite-coupe-automatiquement-micro-module-variateur/answers/3105004</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1366663-luminosite-coupe-automatiquement-micro-module-variateur/answers/3105004" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1366663-luminosite-coupe-automatiquement-micro-module-variateur/answers/3105004</guid>
  <fb20:id>3105004</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean Luc, du coup seul un yellow peut intervenir maintenant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Jun 2017 18:55:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1366663-luminosite-coupe-automatiquement-micro-module-variateur/answers/3104997</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1366663-luminosite-coupe-automatiquement-micro-module-variateur/answers/3104997" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1366663-luminosite-coupe-automatiquement-micro-module-variateur/answers/3104997</guid>
  <fb20:id>3104997</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je reste sur mon idée, il faut faire changer ces micromodules !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Jun 2017 18:48:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1366663-luminosite-coupe-automatiquement-micro-module-variateur/answers/3104989</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1366663-luminosite-coupe-automatiquement-micro-module-variateur/answers/3104989" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1366663-luminosite-coupe-automatiquement-micro-module-variateur/answers/3104989</guid>
  <fb20:id>3104989</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un peut m&amp;#39;aider sur ces coupures ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Jun 2017 16:23:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1366663-luminosite-coupe-automatiquement-micro-module-variateur/answers/3104629</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1366663-luminosite-coupe-automatiquement-micro-module-variateur/answers/3104629" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1366663-luminosite-coupe-automatiquement-micro-module-variateur/answers/3104629</guid>
  <fb20:id>3104629</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez fais un échange ? Et l&amp;#39;autre marche correctement ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Jun 2017 20:14:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1366663-luminosite-coupe-automatiquement-micro-module-variateur/answers/3102615</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1366663-luminosite-coupe-automatiquement-micro-module-variateur/answers/3102615" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1366663-luminosite-coupe-automatiquement-micro-module-variateur/answers/3102615</guid>
  <fb20:id>3102615</fb20:id>
  <title>Réponse de Christophe C.</title>
  <dc:creator>Christophe C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui j&amp;#39;ai rendu le micro module a Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Jun 2017 20:07:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1366663-luminosite-coupe-automatiquement-micro-module-variateur/answers/3102612</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1366663-luminosite-coupe-automatiquement-micro-module-variateur/answers/3102612" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1366663-luminosite-coupe-automatiquement-micro-module-variateur/answers/3102612</guid>
  <fb20:id>3102612</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9563521</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe C,  as tu résolu ton problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Jun 2017 19:56:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1366663-luminosite-coupe-automatiquement-micro-module-variateur/answers/3102602</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1366663-luminosite-coupe-automatiquement-micro-module-variateur/answers/3102602" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1366663-luminosite-coupe-automatiquement-micro-module-variateur/answers/3102602</guid>
  <fb20:id>3102602</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci jean luc pour ton aide, du coup je pense qu&amp;#39;il doit avoir un petit problème&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Jun 2017 20:01:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1366663-luminosite-coupe-automatiquement-micro-module-variateur/answers/3101732</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1366663-luminosite-coupe-automatiquement-micro-module-variateur/answers/3101732" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1366663-luminosite-coupe-automatiquement-micro-module-variateur/answers/3101732</guid>
  <fb20:id>3101732</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai beau essayer de reproduire votre problème, je n&amp;#39;y arrive pas ! Je pense donc que ça vient du micromodule.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Jun 2017 19:54:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1366663-luminosite-coupe-automatiquement-micro-module-variateur/answers/3101726</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1366663-luminosite-coupe-automatiquement-micro-module-variateur/answers/3101726" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1366663-luminosite-coupe-automatiquement-micro-module-variateur/answers/3101726</guid>
  <fb20:id>3101726</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;essayer le deuxième module que j&amp;#39;ai reçu en même temps et même problématique&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Jun 2017 19:35:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1366663-luminosite-coupe-automatiquement-micro-module-variateur/answers/3101716</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1366663-luminosite-coupe-automatiquement-micro-module-variateur/answers/3101716" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1366663-luminosite-coupe-automatiquement-micro-module-variateur/answers/3101716</guid>
  <fb20:id>3101716</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai ce module sur une rampe 3x50 watts 220V  et aucun problème !!! C&amp;#39;est bizarre !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Jun 2017 19:15:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1366663-luminosite-coupe-automatiquement-micro-module-variateur/answers/3101707</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1366663-luminosite-coupe-automatiquement-micro-module-variateur/answers/3101707" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1366663-luminosite-coupe-automatiquement-micro-module-variateur/answers/3101707</guid>
  <fb20:id>3101707</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de recevoir un module et j&amp;#39;ai  exactement le même problème&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Jun 2017 17:16:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1366663-luminosite-coupe-automatiquement-micro-module-variateur/answers/3101620</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1366663-luminosite-coupe-automatiquement-micro-module-variateur/answers/3101620" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1366663-luminosite-coupe-automatiquement-micro-module-variateur/answers/3101620</guid>
  <fb20:id>3101620</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le comportement est anormal. Je changerais le micromodule.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Jun 2017 22:09:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1366663-luminosite-coupe-automatiquement-micro-module-variateur/answers/3092569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1366663-luminosite-coupe-automatiquement-micro-module-variateur/answers/3092569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1366663-luminosite-coupe-automatiquement-micro-module-variateur/answers/3092569</guid>
  <fb20:id>3092569</fb20:id>
