    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pbl alimentation moteur elixo500io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1367530" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pbl alimentation moteur elixo500io</description>
    <pubDate>Wed, 07 Jun 2017 10:14:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 07 Jun 2017 10:14:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez raison pour le fusible (éclairage).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rejoins l&amp;#39;avis de Jean-Luc.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le lieu d&amp;#39;achat de votre Elixo ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1367530-pbl-alimentation-moteur-elixo500io/answers/3097774</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1367530-pbl-alimentation-moteur-elixo500io/answers/3097774" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1367530-pbl-alimentation-moteur-elixo500io/answers/3097774</guid>
  <fb20:id>3097774</fb20:id>
  <fb20:question-id>1367530</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, je viens d&amp;#39;installer mon moteur ce matin et tout allait bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;en revenant debut d&amp;#39;apres midi, constat du défaut CC1.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai fais une batterie de test sans succès.Alim au disjoncteur OK, alim jusqu&amp;#39;au bornier moteur OK,&lt;br /&gt;dès que j&amp;#39;enleve la batterie je n&amp;#39;ai plus rien car pas alimenté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez vous m&amp;#39;aider pour savoir si je peux me dépanner ou si moteur défaillant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ma première idée était PB avec le boitier !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Jun 2017 20:18:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1367530-pbl-alimentation-moteur-elixo500io/answers/3097263</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1367530-pbl-alimentation-moteur-elixo500io/answers/3097263" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1367530-pbl-alimentation-moteur-elixo500io/answers/3097263</guid>
  <fb20:id>3097263</fb20:id>
  <title>Réponse de davy R.</title>
  <dc:creator>davy R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;fils mal dénudés ou boitier avec probleme?  ;-)&lt;br /&gt;le fil mal dénudé me mettrais un défaut lors du test de tension au bornier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Jun 2017 20:16:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1367530-pbl-alimentation-moteur-elixo500io/answers/3097259</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1367530-pbl-alimentation-moteur-elixo500io/answers/3097259" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1367530-pbl-alimentation-moteur-elixo500io/answers/3097259</guid>
  <fb20:id>3097259</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9242307</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas je reste sur ma première idée !&lt;br /&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Jun 2017 20:09:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1367530-pbl-alimentation-moteur-elixo500io/answers/3097251</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1367530-pbl-alimentation-moteur-elixo500io/answers/3097251" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1367530-pbl-alimentation-moteur-elixo500io/answers/3097251</guid>
  <fb20:id>3097251</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;les fusibles sont Ok et celui-ci (rep12) correspond à l&amp;#39;eclairage donc n&amp;#39;intervient à priori par sur l&amp;#39;alimentation principale&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Jun 2017 19:37:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1367530-pbl-alimentation-moteur-elixo500io/answers/3097223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1367530-pbl-alimentation-moteur-elixo500io/answers/3097223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1367530-pbl-alimentation-moteur-elixo500io/answers/3097223</guid>
  <fb20:id>3097223</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Commençons par faire simple.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le boîtier électronique, vous avez un fusible en position 12 sur la vue éclatée dans la notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous appuyez fort dessus avec le doigt et vous tourner sens inverse d&amp;#39;une montre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En 13, vous avez un fusible de rechange !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Jun 2017 22:10:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1367530-pbl-alimentation-moteur-elixo500io/answers/3094697</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1367530-pbl-alimentation-moteur-elixo500io/answers/3094697" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1367530-pbl-alimentation-moteur-elixo500io/answers/3094697</guid>
  <fb20:id>3094697</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;revendeur electricité rexel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Jun 2017 22:00:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1367530-pbl-alimentation-moteur-elixo500io/answers/3094694</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1367530-pbl-alimentation-moteur-elixo500io/answers/3094694" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1367530-pbl-alimentation-moteur-elixo500io/answers/3094694</guid>
  <fb20:id>3094694</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas je crains que la boitier ne soit HS...mais sous garantie ! Ou l&amp;#39;avez-vous acheté ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Jun 2017 18:31:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1367530-pbl-alimentation-moteur-elixo500io/answers/3094568</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1367530-pbl-alimentation-moteur-elixo500io/answers/3094568" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1367530-pbl-alimentation-moteur-elixo500io/answers/3094568</guid>
  <fb20:id>3094568</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;en effet , fils bien dénudés, j&amp;#39;ai bien 235v a l&amp;#39;arrivée.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai bien peur qu&amp;#39;il y ai un défaut sur la carte ou autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;avec le branchement batterie, le moteur fonctionne bien (en mode dégradé bien sur)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Jun 2017 17:29:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1367530-pbl-alimentation-moteur-elixo500io/answers/3094517</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1367530-pbl-alimentation-moteur-elixo500io/answers/3094517" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1367530-pbl-alimentation-moteur-elixo500io/answers/3094517</guid>
  <fb20:id>3094517</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Davy&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CC1 signifie que vous fonctionnez sur la batterie de secours !&lt;br /&gt;Vérifiez que les fils soit bien dénudés et serrés sur le bornier et qu&amp;#39;il y a bien le 220 volts.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si OK, je crains que le boitier ait un problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Jun 2017 16:05:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1367530-pbl-alimentation-moteur-elixo500io/answers/3094445</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1367530-pbl-alimentation-moteur-elixo500io/answers/3094445" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1367530-pbl-alimentation-moteur-elixo500io/answers/3094445</guid>
  <fb20:id>3094445</fb20:id>
