    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur lt 5O mariner 40/17 ne reconnait pas la central rst?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1368375" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur lt 5O mariner 40/17 ne reconnait pas la central rst?</description>
    <pubDate>Fri, 16 Jun 2017 15:02:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 16 Jun 2017 15:02:57 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de greg W.</title>
  <dc:creator>greg W.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , non helas rien y fait je suis deçu mais je vous remercie pour vos reponses beaucoup plus rapide que les miennes ;-) &lt;br /&gt;Je vais reflechir a une autre solution ou directement changer tout le systeme...&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1368375-moteur-lt-5o-mariner-40-17-reconnait-central-rst/answers/3111463</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1368375-moteur-lt-5o-mariner-40-17-reconnait-central-rst/answers/3111463" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1368375-moteur-lt-5o-mariner-40-17-reconnait-central-rst/answers/3111463</guid>
  <fb20:id>3111463</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9587363</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1368375</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je viens d installer un moteur mariner relié a ma central rst et avec une telecommande smoove mais j ai essayer plusieurs fois de le regler mais rien ne fait..je l ai branché en direct sur inverseur et la il repond parfaitement. au moment ou j appuie sur la central pour regler le moteur rien ne bouge pas.. ni avec ma telecommande..&lt;br /&gt;Que dois je faire ?&lt;br /&gt;merci pour vos reponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Greg,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le bouton &amp;quot;/\S\/S&amp;quot; sert à piloter le moteur directement comme un inverseur classique, est-ce le cas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez cependant faire un reset de la programmation en faisant un appui maintenu de 7s sur le bouton &amp;quot;PROG&amp;quot;, il vous suffira ensuite de remémoriser la télécommande. Est-ce que ça fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Jun 2017 10:29:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1368375-moteur-lt-5o-mariner-40-17-reconnait-central-rst/answers/3107737</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1368375-moteur-lt-5o-mariner-40-17-reconnait-central-rst/answers/3107737" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1368375-moteur-lt-5o-mariner-40-17-reconnait-central-rst/answers/3107737</guid>
  <fb20:id>3107737</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D accord donc il n y aucune facon de faire un reset sur la centralis ? normalement elle devrait fonctionner directement si je comprend bien ? meme si avant elle fonctionnait pour un autre moteur , il ne peut pas y avoir de conflit ??&lt;br /&gt;Encore merci pour tes reponses Sylvain ;-) &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Jun 2017 10:15:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1368375-moteur-lt-5o-mariner-40-17-reconnait-central-rst/answers/3107711</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1368375-moteur-lt-5o-mariner-40-17-reconnait-central-rst/answers/3107711" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1368375-moteur-lt-5o-mariner-40-17-reconnait-central-rst/answers/3107711</guid>
  <fb20:id>3107711</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Greg,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&#39;après les tests effectués et les résultats obtenu, il semblerait que votre Centralis Indoor RTS soit défectueux. Vous pouvez le remplacer par un Centralis Indoor de la gamme actuelle disponible &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/recepteur-centralis-rts-interieur.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ici&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Jun 2017 10:07:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1368375-moteur-lt-5o-mariner-40-17-reconnait-central-rst/answers/3107696</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1368375-moteur-lt-5o-mariner-40-17-reconnait-central-rst/answers/3107696" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1368375-moteur-lt-5o-mariner-40-17-reconnait-central-rst/answers/3107696</guid>
  <fb20:id>3107696</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il semblerait que la centralis indoor soit défectueuse.&lt;br /&gt;Attendre l&amp;#39;avis des Yellow&amp;#39;s sur ce post.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Jun 2017 18:57:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1368375-moteur-lt-5o-mariner-40-17-reconnait-central-rst/answers/3107132</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1368375-moteur-lt-5o-mariner-40-17-reconnait-central-rst/answers/3107132" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1368375-moteur-lt-5o-mariner-40-17-reconnait-central-rst/answers/3107132</guid>
  <fb20:id>3107132</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour , oui j ai bien effectué cette manipulation , mais rien y fait.&lt;br /&gt;Quand j appuye sur le bouton prog de ma centralis indoor il y a effectivement la led qui s allume mais aucune reaction du volet roulant...&lt;br /&gt;J ai brancher le moteur en direct avec un inverseur il fonctionne bien. la telecommande se synchronise aussi avec la centralis puisque quand j appuie sur la telecommande la centralis s allume.. je suis bloqué :-(&lt;br /&gt;merci pour tes reponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Jun 2017 07:51:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1368375-moteur-lt-5o-mariner-40-17-reconnait-central-rst/answers/3105397</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1368375-moteur-lt-5o-mariner-40-17-reconnait-central-rst/answers/3105397" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1368375-moteur-lt-5o-mariner-40-17-reconnait-central-rst/answers/3105397</guid>
  <fb20:id>3105397</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Avez vous bien effectué cette manipe.&lt;br /&gt;&amp;quot;Si votre télécommande Smoove est bien RTS !&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appuyer  sur  le  bouton  PROG  (1)  du  Centralis  Indoor &lt;br /&gt;-&lt;br /&gt;RTS   jusqu’à ce que la LED (2) s’allume et que le volet roulant &lt;br /&gt;effectue un va-et-vient : le Centralis Indoor RTS &lt;br /&gt;est en mode programmation pendant 2 min.&lt;br /&gt;Appuyer sur le bouton PROG du point de commande RTS &lt;br /&gt;-&lt;br /&gt;jusqu’à ce que le volet roulant effectue un va-et-vient : le point &lt;br /&gt;de  commande  RTS  est  enregistré  dans  le  Centralis  Indoor &lt;br /&gt;RTS&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Jun 2017 20:51:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1368375-moteur-lt-5o-mariner-40-17-reconnait-central-rst/answers/3102638</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1368375-moteur-lt-5o-mariner-40-17-reconnait-central-rst/answers/3102638" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1368375-moteur-lt-5o-mariner-40-17-reconnait-central-rst/answers/3102638</guid>
  <fb20:id>3102638</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et voici le moteur..&lt;br /&gt;;-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Jun 2017 20:30:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1368375-moteur-lt-5o-mariner-40-17-reconnait-central-rst/answers/3102628</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1368375-moteur-lt-5o-mariner-40-17-reconnait-central-rst/answers/3102628" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1368375-moteur-lt-5o-mariner-40-17-reconnait-central-rst/answers/3102628</guid>
  <enclosure length="1893978" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4d79340e0716eab3/20170610_192030_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3102628</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir desole pour ma reponse tardive , je vais essayer d etre plus rapide...&lt;br /&gt;merci pour votre aide&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Jun 2017 20:29:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1368375-moteur-lt-5o-mariner-40-17-reconnait-central-rst/answers/3102626</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1368375-moteur-lt-5o-mariner-40-17-reconnait-central-rst/answers/3102626" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1368375-moteur-lt-5o-mariner-40-17-reconnait-central-rst/answers/3102626</guid>
  <enclosure length="1738126" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2e1f52e38e3ad826/20170610_191949_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2050227" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/01daad43f438f4c3/20170610_192001_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3102626</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;De quelle centrale disposez vous ?&lt;br /&gt;Quelle télécommande smoove IO ou RTS ?&lt;br /&gt;Des photos sont possible en FJ&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Jun 2017 17:00:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1368375-moteur-lt-5o-mariner-40-17-reconnait-central-rst/answers/3095464</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1368375-moteur-lt-5o-mariner-40-17-reconnait-central-rst/answers/3095464" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1368375-moteur-lt-5o-mariner-40-17-reconnait-central-rst/answers/3095464</guid>
  <fb20:id>3095464</fb20:id>
