    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment programmer touche f1 et f2 sur clavier LCD?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1368505" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment programmer touche f1 et f2 sur clavier LCD?</description>
    <pubDate>Wed, 06 Sep 2017 12:52:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 06 Sep 2017 12:52:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous vérifier si le voyant vert RADIO du boîtier éléctronique de la motorisation s&amp;#39;allume en vert une seconde et s&amp;#39;éteint juste après avoir tapé le code 7613 et OK sur votre Clavier LCD ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS : Il faut mettre la partie en haut à gauche de la Centrale/Transmetteur en contacte avec la cible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1368505-programmer-touche-f1-f2-clavier-lcd/answers/3234888</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1368505-programmer-touche-f1-f2-clavier-lcd/answers/3234888" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1368505-programmer-touche-f1-f2-clavier-lcd/answers/3234888</guid>
  <fb20:id>3234888</fb20:id>
  <fb20:question-id>1368505</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une alarme somfy protexium 5000 gsm et un clavier lcd avec 2 touches (f1-f2).Je voudrais programmer un touche pour mon portail moteur somfy elixio optimo 24v rts.&lt;br /&gt;Je suis allez dans les paramètres scénarios sur mon pc et j&amp;#39;ai configuré f1 (portail) ensuite je suis allez dans programme mais rien se passe.&lt;br /&gt;comment faire?&lt;br /&gt;cordialement et bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de michel P.</title>
  <dc:creator>michel P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de faire la manipulation sans résultat.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai démonté la centrale et placée devant mon moteur capot déposé.Je suis rentré dans le menu du clavier,taper mon code,taper 763 et ok ,l&amp;#39;écran m&amp;#39;affiche 4 sur la ligne du dessous je lui mets 763 et ok,cela me mets erreur saisie.Je recommence avec la notice de mon alarme je mets 763 et ok ensuite je mets 7613 et ok et la j&amp;#39;entends 2 bips sur ma centrale.Je remets le capot du moteur remonte ma centrale,je fais un essais mais pas de fonctionnement avec la touche F2. Je dois faire une mauvaise manipulation mais je ne vois pas laquelle&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Aug 2017 14:13:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1368505-programmer-touche-f1-f2-clavier-lcd/answers/3226527</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1368505-programmer-touche-f1-f2-clavier-lcd/answers/3226527" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1368505-programmer-touche-f1-f2-clavier-lcd/answers/3226527</guid>
  <fb20:id>3226527</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7521008</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ces renseignements je vous tiens au courant une fois l&amp;#39;opération faite.&lt;br /&gt;Cordialement et bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Jun 2017 19:42:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1368505-programmer-touche-f1-f2-clavier-lcd/answers/3100375</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1368505-programmer-touche-f1-f2-clavier-lcd/answers/3100375" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1368505-programmer-touche-f1-f2-clavier-lcd/answers/3100375</guid>
  <fb20:id>3100375</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe qu&amp;#39;il faudra impérativement laisser la pile dans la Centrale, concernant les 2 minutes elles servent pour ouvrir le capot et soulever la Centrale, une fois que le capot est ouvert et la Centrale n&amp;#39;est plus plaqué à un mur, vous disposez d&amp;#39;autant de temps que vous le souhaitez. C&amp;#39;est le changement d&amp;#39;état de ces languettes qui fait déclencher le système d&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Jun 2017 12:10:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1368505-programmer-touche-f1-f2-clavier-lcd/answers/3099509</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1368505-programmer-touche-f1-f2-clavier-lcd/answers/3099509" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1368505-programmer-touche-f1-f2-clavier-lcd/answers/3099509</guid>
  <fb20:id>3099509</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thomas M &lt;br /&gt;Merci pour ces renseignements&lt;br /&gt;Pour mettre ma centrale devant le boitier électronique de mon portail,je dois démonter celle ci&lt;br /&gt;Si je neutralise l&amp;#39;alarme, ouvre le capot, débranche les fils et démonte les vis qui la maintienne, les 2 minutes seront écoulées. Faut il enlever une pile et remettre le capot ?.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ais jamais eu l&amp;#39;occasion de faire cette manipulation alors merci de me donner la marche à suivre pour éviter de déclencher l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Cordialement et bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Jun 2017 21:05:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1368505-programmer-touche-f1-f2-clavier-lcd/answers/3098745</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1368505-programmer-touche-f1-f2-clavier-lcd/answers/3098745" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1368505-programmer-touche-f1-f2-clavier-lcd/answers/3098745</guid>
  <fb20:id>3098745</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour pouvoir piloter votre motorisation de portail via votre système d&amp;#39;alarme vous allez devoir mémoriser votre Centrale/Transmetteur dans la mémoire de votre motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ce faire, vous allez devoir placer votre Centrale/Transmetteur sur le boîtier électronique de la motorisation sans cacher les voyants. Ensuite vous rendre sur le Clavier LCD de votre système d&amp;#39;alarme et faire la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;touche &amp;quot;MENU&amp;quot; suivi de votre code installateur&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;7613 et OK&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Jun 2017 13:38:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1368505-programmer-touche-f1-f2-clavier-lcd/answers/3098160</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1368505-programmer-touche-f1-f2-clavier-lcd/answers/3098160" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1368505-programmer-touche-f1-f2-clavier-lcd/answers/3098160</guid>
  <fb20:id>3098160</fb20:id>
