    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment régler les conflits distants entre box et transmetteur Somfy ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1370312" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment régler les conflits distants entre box et transmetteur Somfy ?</description>
    <pubDate>Fri, 09 Jun 2017 11:48:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 09 Jun 2017 11:48:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maxime,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsqu&#39;on coche la case HTTPS seul dans le menu &quot;Réglages du réseaux&quot; en compte installateur, vous devez impérativement effectuer une remise à zéro du module IP en suivant la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Suite à un changement de Box ADSL, je n&#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1370312-regler-conflits-distants-box-transmetteur-somfy/answers/3101100</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1370312-regler-conflits-distants-box-transmetteur-somfy/answers/3101100" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1370312-regler-conflits-distants-box-transmetteur-somfy/answers/3101100</guid>
  <fb20:id>3101100</fb20:id>
  <fb20:question-id>1370312</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je rencontre un problème d&amp;#39;accès à distance avec mon système Protexiom 600.&lt;br /&gt;J&amp;#39;accède sans problème à l&amp;#39;interface de ma centrale à partir du PC connecté en wifi à ma box.&lt;br /&gt;Adresse centrale : 192.168.0.210&lt;br /&gt;Adresse box : 192.168.0.1&lt;br /&gt;En revanche, en accès distant utilisant mon compte alarmesomfy.net, la connexion se fait non pas avec l&amp;#39;interface PC du transmetteur mais avec l&amp;#39;interface d&amp;#39;administration de ma box numéricable.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifié tous les paramètres de configuration du menu administrateur et tout semble conforme. De même les ports 80 et 443 sont bien ouverts pour le système sur ma box.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide précieuse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de maxime F.</title>
  <dc:creator>maxime F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui même no ip&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Jun 2017 15:42:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1370312-regler-conflits-distants-box-transmetteur-somfy/answers/3100070</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1370312-regler-conflits-distants-box-transmetteur-somfy/answers/3100070" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1370312-regler-conflits-distants-box-transmetteur-somfy/answers/3100070</guid>
  <fb20:id>3100070</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9594856</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tapez 780 sur votre clavier en mode installateur.&lt;br /&gt;Est-ce que l&amp;#39;adresse affichée correspond à ce que vous avez tapé suite à HTTPS ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Jun 2017 15:33:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1370312-regler-conflits-distants-box-transmetteur-somfy/answers/3100050</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1370312-regler-conflits-distants-box-transmetteur-somfy/answers/3100050" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1370312-regler-conflits-distants-box-transmetteur-somfy/answers/3100050</guid>
  <fb20:id>3100050</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean Luc pour votre reponse&lt;br /&gt;J ai fait ce que vous m avez suggérer mais tjs pas possible de se connecter.&lt;br /&gt;Aie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Jun 2017 15:24:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1370312-regler-conflits-distants-box-transmetteur-somfy/answers/3100027</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1370312-regler-conflits-distants-box-transmetteur-somfy/answers/3100027" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1370312-regler-conflits-distants-box-transmetteur-somfy/answers/3100027</guid>
  <fb20:id>3100027</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;alors pour vous connecter, tapez:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://192.168.x.x&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://192.168.x.x&lt;/a&gt;  (les &amp;quot;x&amp;quot; correspondant à l&amp;#39;adresse ip de votre centrale&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois connecté, décochez la case HTTPS seul.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Jun 2017 14:56:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1370312-regler-conflits-distants-box-transmetteur-somfy/answers/3099966</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1370312-regler-conflits-distants-box-transmetteur-somfy/answers/3099966" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1370312-regler-conflits-distants-box-transmetteur-somfy/answers/3099966</guid>
  <fb20:id>3099966</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;question&lt;br /&gt;j ai coché dans mon interface https&lt;br /&gt;depuis, je ne peux plus  accéder à mon interface car on indique &amp;quot;accès https obligatoire&amp;quot;&lt;br /&gt;merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Jun 2017 14:35:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1370312-regler-conflits-distants-box-transmetteur-somfy/answers/3099906</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1370312-regler-conflits-distants-box-transmetteur-somfy/answers/3099906" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1370312-regler-conflits-distants-box-transmetteur-somfy/answers/3099906</guid>
  <fb20:id>3099906</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si c&amp;#39;est le problème, il faut aller dans la configuration de votre box adsl et modifier les réglages d&amp;#39;accès au niveau des ports.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Jun 2017 06:05:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1370312-regler-conflits-distants-box-transmetteur-somfy/answers/3098842</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1370312-regler-conflits-distants-box-transmetteur-somfy/answers/3098842" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1370312-regler-conflits-distants-box-transmetteur-somfy/answers/3098842</guid>
  <fb20:id>3098842</fb20:id>
  <title>Réponse de OLIVIER B.</title>
  <dc:creator>OLIVIER B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Y a t&amp;#39;il donc une solution ? &lt;br /&gt;Faut-il modifier qqchose sur le paramétrage de la box et comment ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Jun 2017 20:36:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1370312-regler-conflits-distants-box-transmetteur-somfy/answers/3098731</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1370312-regler-conflits-distants-box-transmetteur-somfy/answers/3098731" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1370312-regler-conflits-distants-box-transmetteur-somfy/answers/3098731</guid>
  <fb20:id>3098731</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9593178</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est sans doute que vous utilisez le ou les mêmes ports d&amp;#39;accès (80, 443) pour l&amp;#39;accès à votre box Numéricâble.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Jun 2017 20:17:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1370312-regler-conflits-distants-box-transmetteur-somfy/answers/3098716</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1370312-regler-conflits-distants-box-transmetteur-somfy/answers/3098716" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1370312-regler-conflits-distants-box-transmetteur-somfy/answers/3098716</guid>
  <fb20:id>3098716</fb20:id>
