    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème sur la détection de choc ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1371715" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème sur la détection de choc ?</description>
    <pubDate>Wed, 14 Jun 2017 16:03:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 14 Jun 2017 16:03:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Arnaud, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement, le détecteur d&amp;#39;ouverture n&amp;#39;envoie qu&amp;#39;une trame radio de détection et c&amp;#39;est la même pour la fonction choc que ouverture, le message sera donc bien &amp;quot;porte ouvert&amp;quot; sur l&amp;#39;interface.&lt;br /&gt;Côté Tahoma en visuel sur l&amp;#39;icône du capteur: lors d&amp;#39;un choc la porte va passer en porte ouverte et refermer rapidement, alors que pour une ouverture l&amp;#39;icône reste en porte ouverte, jusqu&amp;#39;à la re-fermeture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1371715-probleme-detection-choc/answers/3108329</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1371715-probleme-detection-choc/answers/3108329" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1371715-probleme-detection-choc/answers/3108329</guid>
  <fb20:id>3108329</fb20:id>
  <fb20:question-id>1371715</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé ce jour mon détecteur d&amp;#39;ouverture et de choc.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aucun problème sur l&amp;#39;ouverture et la fermeture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant les &amp;quot;chocs&amp;quot;  et pour bien comprendre voici mes étapes : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) J&amp;#39;ai appuyé 3 secondes sur &amp;quot; C &amp;quot; le voyant s&amp;#39;allume &amp;gt; je remet le couvercle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2) Le voyant rouge clignote rapidement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3) (la porte est toujours fermé).  Je donne des coups de poing sur la porte / pour l&amp;#39;apprentissage da la tentative d&amp;#39;intrusion&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4) Le voyant s&amp;#39;éteint.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;en conclue que l&amp;#39;apprentissage, c&amp;#39;est bien passé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je passe en sécurité &amp;quot; TOTAL &amp;quot; ; je donne à nouveau des coups sur la porte &amp;gt; rien ne se passe.&lt;br /&gt;Je tape plus forts etc... et de temps en temps y detecte la porte ouverte (puis fermer) et donc déclenche les scénarios.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aimerais savoir si dans les alertes et l&amp;#39;historique, c&amp;#39;est bien précisé la différence entre porte ouverte et détection de choc car lors du déclenchement de l&amp;#39;alarme c&amp;#39;est écrit &amp;quot; 9 juin à 18h57 : Porte d&amp;#39;entrée - ouvert &amp;quot;     de ce fait je pense que le système ne détecte pas réellement la tentative d&amp;#39;intrusion....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou j&amp;#39;ai oublié une étape ou mal compris le fonctionnement....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous aurez une réponse des Yellow&amp;#39;s sur ce post.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Jun 2017 10:35:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1371715-probleme-detection-choc/answers/3102053</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1371715-probleme-detection-choc/answers/3102053" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1371715-probleme-detection-choc/answers/3102053</guid>
  <fb20:id>3102053</fb20:id>
  <title>Réponse de Arnaud D.</title>
  <dc:creator>Arnaud D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, j&amp;#39;ai fais un reset.  J&amp;#39;essaierai de le faire à nouveau pour être sur que ce soit bien pris en compte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup sur Tahoma, la box différencie bien une porte ouverte à une détection de choc ? &lt;br /&gt;meme si c&amp;#39;est un choc elle affiche &amp;quot;ouvert&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;--&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai activé l&amp;#39;alarme et j&amp;#39;ai donné un coup sur la porte.&lt;br /&gt;Tahoma detecte une intrusion, alors que la porte est toujours resté fermé.&lt;br /&gt;Donc soit il y&amp;#39;a un problème, soit dans la procédure Tahoma ne différencie pas La porte ouverte à un choc.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Jun 2017 08:44:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1371715-probleme-detection-choc/answers/3101939</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1371715-probleme-detection-choc/answers/3101939" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1371715-probleme-detection-choc/answers/3101939</guid>
  <enclosure length="25522" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ec28eb6ad8640df9/capture_d_cran_2017_06_10_10.57.40_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>3101939</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8196470</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez vous bien configuré le détecteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Jun 2017 08:36:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1371715-probleme-detection-choc/answers/3101931</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1371715-probleme-detection-choc/answers/3101931" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1371715-probleme-detection-choc/answers/3101931</guid>
  <enclosure length="24335" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a002cdf639181a9b/capture.1_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3101931</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est la Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Jun 2017 08:26:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1371715-probleme-detection-choc/answers/3101924</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1371715-probleme-detection-choc/answers/3101924" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1371715-probleme-detection-choc/answers/3101924</guid>
  <fb20:id>3101924</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci de préciser le type de votre alarme.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Jun 2017 06:02:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1371715-probleme-detection-choc/answers/3101822</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1371715-probleme-detection-choc/answers/3101822" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1371715-probleme-detection-choc/answers/3101822</guid>
  <fb20:id>3101822</fb20:id>
