    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: SGA 6000 : changement du module et toujours même soucis blocage sur voyants On/Off Prog</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1372059" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: SGA 6000 : changement du module et toujours même soucis blocage sur voyants On/Off Prog</description>
    <pubDate>Wed, 14 Jun 2017 08:13:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 14 Jun 2017 08:13:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tant que la motorisation est en cours de programmation (voyant PROG allumé) vous ne pourrez pas activer la fermeture automatique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut respecter l&amp;#39;ordre suivant pour activer ce mode de fermeture :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Mémorisation de toutes les télécommandes&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faire avec une de ses télécommandes, deux cylces d&amp;#39;ouverture/fermeture complète&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifier que le voyant PROG s&amp;#39;est éteint&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Activer la fermeture automatique.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1372059-sga-6000-changement-module-soucis-blocage-voyants-off-prog/answers/3107515</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1372059-sga-6000-changement-module-soucis-blocage-voyants-off-prog/answers/3107515" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1372059-sga-6000-changement-module-soucis-blocage-voyants-off-prog/answers/3107515</guid>
  <fb20:id>3107515</fb20:id>
  <fb20:question-id>1372059</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon portail ne voulait plus sortir du mode On/Off et Prog, impossible de faire l&amp;#39;apprentissage des vantaux par appui long de la télécommande.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc recherché sur ce forum et me suis résigné à commander le module complet à 199 euros. (après test de mes moteurs avec alimentation externe, ils opèrent bien dans les 2 sens)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pièce recue aujourd&amp;#39;hui.Remontage complet du module.&lt;br /&gt;TOUJOURS impossible de refaire l&amp;#39;apprentissage. Les 2 seuls voyants qui s&amp;#39;allument sont on/Off et Prog.&lt;br /&gt;Le voyant auto ne veut pas s&amp;#39;allumer en appui long sur la telecommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez vous une idée ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Décidément,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai du mal !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le paramétrage des courses, le voyant Auto ne doit pas s&amp;#39;allumer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Jun 2017 19:53:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1372059-sga-6000-changement-module-soucis-blocage-voyants-off-prog/answers/3102600</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1372059-sga-6000-changement-module-soucis-blocage-voyants-off-prog/answers/3102600" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1372059-sga-6000-changement-module-soucis-blocage-voyants-off-prog/answers/3102600</guid>
  <fb20:id>3102600</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;Pour l&amp;#39;appairage, le voyant  &amp;quot; AUTO &amp;quot; ne doit pas s&amp;#39;allumer. &amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Jun 2017 19:34:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1372059-sga-6000-changement-module-soucis-blocage-voyants-off-prog/answers/3102585</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1372059-sga-6000-changement-module-soucis-blocage-voyants-off-prog/answers/3102585" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1372059-sga-6000-changement-module-soucis-blocage-voyants-off-prog/answers/3102585</guid>
  <fb20:id>3102585</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;appairage, le voyant ne doit pas s&amp;#39;allumer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Télécommande éloignée, appui prolongé, le voyant vert /!\ s&amp;#39;allume, les moteurs se mettent à tourner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les moteurs ne tournent pas, dans quel état est le voyant rouge ON/OFF ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Jun 2017 14:44:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1372059-sga-6000-changement-module-soucis-blocage-voyants-off-prog/answers/3102288</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1372059-sga-6000-changement-module-soucis-blocage-voyants-off-prog/answers/3102288" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1372059-sga-6000-changement-module-soucis-blocage-voyants-off-prog/answers/3102288</guid>
  <fb20:id>3102288</fb20:id>
  <title>Réponse de david V.</title>
  <dc:creator>david V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai 3 telecommandes.&lt;br /&gt;L&amp;#39;appairage est réalisé.&lt;br /&gt;Appui sur le bouton, attente du voyant prog clignotant, je relache. Donc oui, l&amp;#39;appairage semble s&amp;#39;opérer.&lt;br /&gt;Par contre si je fais appui long ensuite pour paraméter les vantaux, aucun voyant auto. Un peu comme si je restais toujours en appairage télécommande&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Jun 2017 12:46:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1372059-sga-6000-changement-module-soucis-blocage-voyants-off-prog/answers/3102183</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1372059-sga-6000-changement-module-soucis-blocage-voyants-off-prog/answers/3102183" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1372059-sga-6000-changement-module-soucis-blocage-voyants-off-prog/answers/3102183</guid>
  <fb20:id>3102183</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9570207</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant tout, il serait bon de faire une RAZ du boîtier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis faites ce que dit Sylvain.&lt;br /&gt;Faites la reconnaissance sur toutes les télécommandes qui doivent être utilisées sur cette motorisation.&lt;br /&gt;Ensuite, faites les paramétrages.&lt;br /&gt;De mon coté, je serais intéressé par la récupération de votre ancien boîtier en panne contre dédommagement.&lt;br /&gt;Si ok, me faire un mail à richx.champix@orange.fr  en enlevant les &amp;quot;2 x&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Jun 2017 12:18:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1372059-sga-6000-changement-module-soucis-blocage-voyants-off-prog/answers/3102162</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1372059-sga-6000-changement-module-soucis-blocage-voyants-off-prog/answers/3102162" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1372059-sga-6000-changement-module-soucis-blocage-voyants-off-prog/answers/3102162</guid>
  <fb20:id>3102162</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez vous réussi à appairer une télécommande ?&lt;br /&gt;Suivre cette vidéo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/ajout-sup-teleco/enregistrer-une-keytis-ns-2-rts-sur-une-electronique-on-off-4-voyants-&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/ajout-sup-tel...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Jun 2017 11:41:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1372059-sga-6000-changement-module-soucis-blocage-voyants-off-prog/answers/3102134</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1372059-sga-6000-changement-module-soucis-blocage-voyants-off-prog/answers/3102134" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1372059-sga-6000-changement-module-soucis-blocage-voyants-off-prog/answers/3102134</guid>
  <fb20:id>3102134</fb20:id>
