    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: SGA 6000 integral + problème de configuration</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1372799" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: SGA 6000 integral + problème de configuration</description>
    <pubDate>Sat, 21 Jul 2018 23:43:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 21 Jul 2018 23:43:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;Pour le portail, il faut indiquer le défaut constaté et le modèle d&amp;#39;appareil.&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors, quoi de neuf ?&lt;br /&gt;Pour une réparation, vous pouvez cliquer sur mon pseudo pour contact si vous voulez des détails.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour un remplacement, c&amp;#39;est selon le modèle:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/pieces-detachees/recherche-par-type-de-pieces/boitier-electronique.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/pieces-detachees/recherche-par-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1372799-sga-6000-integral-probleme-configuration/answers/3846278</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1372799-sga-6000-integral-probleme-configuration/answers/3846278" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1372799-sga-6000-integral-probleme-configuration/answers/3846278</guid>
  <fb20:id>3846278</fb20:id>
  <fb20:question-id>1372799</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis que j&amp;#39;ai voulu installer un boitier digicode, j&amp;#39;ai un problème avec mon portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai testé les moteurs, tout est ok , dans les 2 sens.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai reconfiguré les télécommandes, tout est ok.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors que je souhaite faire l&amp;#39;apprentissage de la course des vantaux.&lt;br /&gt;Je fais un appui long sur la télécommande.&lt;br /&gt;Le portail s&amp;#39;ouvre correctement.&lt;br /&gt;une fois ouvert, j&amp;#39;effectue un nouvel appui pour refermer le portail.&lt;br /&gt;Le vantaux droit se ferme.&lt;br /&gt;Le vantaux gauche ne veut pas se fermer.&lt;br /&gt;Le voyant on/off se met à clignoter rapidement et plus rien, je n&amp;#39;ai plus de pilotage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tout essayé, reset, reconfiguration des télécommandes, cela fait tout le temps la même chose..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;en pensez vous ?&lt;br /&gt;Que faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après 11 ans d&amp;#39;utilisation, durée parfaitement honorable, on doit savoir admettre que de la maintenance soit nécessaire !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;espérez rien des fabricants quels qu&amp;#39;ils soient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez faire réparer vos appareils ou remplacer les éléments défectueux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les volets,ce n&amp;#39;est peut-être que les condensateurs à remplacer...&lt;br /&gt;Pour le portail, il faut indiquer le défaut constaté et le modèle d&amp;#39;appareil.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Jul 2018 08:08:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1372799-sga-6000-integral-probleme-configuration/answers/3830757</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1372799-sga-6000-integral-probleme-configuration/answers/3830757" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1372799-sga-6000-integral-probleme-configuration/answers/3830757</guid>
  <fb20:id>3830757</fb20:id>
  <title>Réponse de Pascal B.</title>
  <dc:creator>Pascal B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y a comme un problème d’obsolescence programmée chez Somfy : au bout de 10 ans, 5 moteurs de stores ont lâché. Et maintenant (11 ans donc), c’est le portail ! Je suis abasourdi ! Et à lire les forum, Somfy indique que c’est parfaitement normal... (?!!) &lt;br /&gt;Est-ce que dans un cas aussi extrême le SAV peut intervenir favorablement ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Jul 2018 21:09:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1372799-sga-6000-integral-probleme-configuration/answers/3830268</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1372799-sga-6000-integral-probleme-configuration/answers/3830268" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1372799-sga-6000-integral-probleme-configuration/answers/3830268</guid>
  <fb20:id>3830268</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10946433</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A Stéphane,&lt;br /&gt;Votre problème apporte les mêmes réponses que précédemment que vous pouvez relire.&lt;br /&gt;Votre boîtier est en panne, il ne peut plus fournir le nécessaire pour effectuer les paramétrages après une RAZ ou un ajout de télécommande.&lt;br /&gt;Vous pouvez faire réparer votre boîtier.&lt;br /&gt;Ou le remplacer par un neuf à commander chez un PRO , référence 9013307 ou sur la boutique Somfy:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-sga4100-sga5000-sga6000-axovia-220a-ns.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-sga4100-sg...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Aug 2017 14:58:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1372799-sga-6000-integral-probleme-configuration/answers/3223241</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1372799-sga-6000-integral-probleme-configuration/answers/3223241" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1372799-sga-6000-integral-probleme-configuration/answers/3223241</guid>
  <fb20:id>3223241</fb20:id>
  <title>Réponse de Stephane L.</title>
  <dc:creator>Stephane L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mickael G. je ne sais pas si tu as resolu ton probleme ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon portail a exactement le même problème maintenant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le portail s&amp;#39;est mis a déconner  il fallait faire 3 appuis successif pour pouvoir ouvrir le portail.&lt;br /&gt;même en faisant un réapprentissage des télécommande ça ne fonctionnait pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;insiste a dire que sinon le portail fonctionnait bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me suis lancé dans la procédure de reset du portail pour le reconfigurer depuis le début vu que c&amp;#39;est bien expliqué et que ça n&amp;#39;a pas l&amp;#39;air compliqué :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Systeme 4 led  6000 integral +&lt;br /&gt;-portail fermé bras position verrouillée  impec&lt;br /&gt;-Reset  OK  4 sec  impec  &lt;br /&gt;-Apprentissage de la télécommande impec &lt;/p&gt;&lt;p&gt;procédure d&amp;#39;apprentissage des courses (2 ouverture/fermeture successives sans problème pour valider l&amp;#39;apprentissage) :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-Appuis UN coup sur la télécommande  ça marche il s&amp;#39;ouvre (heureux le type)&lt;br /&gt;-Appuis un coup pour le refermer ....  un seul ventaux se ferme (moins heureux le type)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;accepte qu&amp;#39;une carte électronique me fasse ce coup la mais avant le Reset les ventaux se fermaient correctement je n&amp;#39;avais seulement qu&amp;#39;un problème de télécommande&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si quelqu&amp;#39;un a une tite idée sur la question ... je prend&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance, bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Aug 2017 14:19:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1372799-sga-6000-integral-probleme-configuration/answers/3223142</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1372799-sga-6000-integral-probleme-configuration/answers/3223142" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1372799-sga-6000-integral-probleme-configuration/answers/3223142</guid>
  <fb20:id>3223142</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9813315</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne cherchez pas plus loin, Jean-Luc a raison, votre boîtier électronique âgé est défectueux.&lt;br /&gt;Le voyant rouge qui clignote indique généralement une défaillance de l&amp;#39;électronique. &lt;br /&gt;Après quelques années de fonctionnement sous tous les temps, le boîtier est en panne.&lt;br /&gt;Vous pouvez le faire réparer pour une somme modeste comme n&amp;#39;importe quel autre appareil, c&amp;#39;est économique fiable et garanti. Cherchez  et contactez le réparateur &lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;Autre solution radicale, remplacer le boîtier, c&amp;#39;est un peu plus cher:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-sga4100-sga5000-sga6000-axovia-220a-ns.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-sga4100-sg...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Jun 2017 21:49:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1372799-sga-6000-integral-probleme-configuration/answers/3103361</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1372799-sga-6000-integral-probleme-configuration/answers/3103361" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1372799-sga-6000-integral-probleme-configuration/answers/3103361</guid>
  <fb20:id>3103361</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je pense que le boitier a fait son temps !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Jun 2017 20:09:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1372799-sga-6000-integral-probleme-configuration/answers/3103321</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1372799-sga-6000-integral-probleme-configuration/answers/3103321" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1372799-sga-6000-integral-probleme-configuration/answers/3103321</guid>
  <fb20:id>3103321</fb20:id>
  <title>Réponse de Mickael G.</title>
  <dc:creator>Mickael G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que l&amp;#39;ensemble a une quinzaine d&amp;#39;année.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais des cellules mais je les ai shunté l&amp;#39;année dernière.&lt;br /&gt;Je ne comprends pas.&lt;br /&gt;Le vantaux droit est pilotable en ouverture et fermeture.&lt;br /&gt;Le vantaux gauche s&amp;#39;ouvre et plus rien.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai inversé les 2 raccordements des moteurs pour tester le sens de rotation du moteur vantaux gauche. Il fonctionne de la même manière, soit pilotable en ouverture et fermeture.&lt;br /&gt;Le voyant on / off clignote tout le temps, bizarre !!!&lt;br /&gt;Le type du boitier électronique est 5048105 2400828.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Jun 2017 20:03:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1372799-sga-6000-integral-probleme-configuration/answers/3103315</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1372799-sga-6000-integral-probleme-configuration/answers/3103315" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1372799-sga-6000-integral-probleme-configuration/answers/3103315</guid>
  <fb20:id>3103315</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9600939</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/63c02e24aab2ff4c/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mickaël&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;en pense que le boitier a un problème.&lt;br /&gt;Avez-vous des cellules ?&lt;br /&gt;Si oui, nettoyez-les en les ouvrant.&lt;br /&gt;Quel âge a la motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Jun 2017 19:14:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1372799-sga-6000-integral-probleme-configuration/answers/3103284</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1372799-sga-6000-integral-probleme-configuration/answers/3103284" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1372799-sga-6000-integral-probleme-configuration/answers/3103284</guid>
  <fb20:id>3103284</fb20:id>
