    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: ZWAVE bloqué ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1373065" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: ZWAVE bloqué ?</description>
    <pubDate>Wed, 21 Jun 2017 18:10:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 21 Jun 2017 18:10:19 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Yannick M.</title>
  <dc:creator>Yannick M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gladys&lt;br /&gt;Merci beaucoup. Je n&amp;#39;ai pas eu d&amp;#39;autres soucis de déconnection radio.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1373065-zwave-bloque/answers/3119044</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1373065-zwave-bloque/answers/3119044" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1373065-zwave-bloque/answers/3119044</guid>
  <fb20:id>3119044</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7612080</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/877eec37f133076a/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1373065</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis 15 jours, je rencontre des problèmes avec le ZWAVE : pertes de liaison radio entre la clé et deux modules d&amp;#39;éclairage. La méthode que j&amp;#39;avais trouvé pour résoudre ces incidents était de débrancher la clé et de la rebrancher sur un autre port. Cela repartait alors pour quelques heures.&lt;br /&gt;Pour lever le doute, ma clé a été échangée en SAV (merci @Robert pour sa réactivité) mais maintenant tout est complètement bloqué :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;plus aucune commande possible des micro-modules quel que soit le port ;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;impossible de réinitialiser les micro-modules (3 appuis brefs et un long) ;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;impossible de supprimer les micro-modules depuis l&amp;#39;interface de config (matériel pas détecté).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bref tout est figé malgré un RST avant et après l&amp;#39;introduction de cette nouvelle clé ZWAVE ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Serait-il possible à Gladys (qui avait commencé à prendre ce pb en charge sur un autre post) de réaliser une synchro de ma box ? &lt;br /&gt;Je ne sais pas s&amp;#39;il vous est possible de supprimer en ligne l&amp;#39;association entre la clé et les micro-modules, je pourrais ainsi relancer leurs associations à partir de zéro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yannick, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La module &amp;quot;entrée garage&amp;quot; est supprimé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Jun 2017 13:27:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1373065-zwave-bloque/answers/3118479</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1373065-zwave-bloque/answers/3118479" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1373065-zwave-bloque/answers/3118479</guid>
  <fb20:id>3118479</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;br /&gt;Bon finalement ce soir tout est presque rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;br /&gt;Mes deux modules fonctionnent. Le module entrée garage qui ne fonctionnait pas hier était en fait desappairé de la clé. J&amp;#39;ai lancé une nouvelle recherche depuis le menu config et le module entrée garage a été détecté comme nouveau module zwave. Je l&amp;#39;ai renommé en &amp;quot;garage&amp;quot;.&lt;br /&gt;En revanche, toujours impossible de supprimer du menu config l&amp;#39;ancien icône dénommé &amp;quot;entrée garage&amp;quot;.&lt;br /&gt;Gladys, pouvez vous faire cela en ligne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci @ Robert et Gladys pour votre aide.&lt;br /&gt;Cdlt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Jun 2017 19:19:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1373065-zwave-bloque/answers/3110497</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1373065-zwave-bloque/answers/3110497" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1373065-zwave-bloque/answers/3110497</guid>
  <fb20:id>3110497</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gladys &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici ce qui s&amp;#39;est passé ce soir :&lt;br /&gt;En arrivant chez moi rien ne fonctionnait en zwave (voir mon historique): les 2 micro-modules avaient un point d&amp;#39;exclamation et rien ne s&amp;#39;allumait.&lt;br /&gt;Dans le menu config en sélectionnant un des modules j&amp;#39;ai eu un message clé USB zwave absente. J&amp;#39;ai donc changé la clé de port USB et là une connexion avec le module nommé &amp;quot;relais&amp;quot; s&amp;#39;est établie. Elle fonctionne encore à cette heure.&lt;br /&gt;En revanche, effectivement le module nommé &amp;quot;entree garage&amp;quot; semble ne plus fonctionner du tout. Je l&amp;#39;ai débranché de son emplacement normal pour le rapprocher de tahoma et le brancher en montage volant, mais il ne communique plus. La lumière s&amp;#39;allume en appuyant sur l&amp;#39;interrupteur du micro-module où l&amp;#39;interrupteur distant mais pas via l&amp;#39;interface tahoma.&lt;br /&gt;Par ailleurs, toujours impossible de supprimer du menu config le moindre module zwave...&lt;br /&gt;En synthèse donc: &lt;br /&gt;/ instabilité qui nécessite de rebrancher la clé souvent sur la base ou sur tahoma (je vous tiens informée si cela continue)&lt;br /&gt;/ un micro-module hs,je vois avec Robert.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre action.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Jun 2017 19:15:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1373065-zwave-bloque/answers/3108596</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1373065-zwave-bloque/answers/3108596" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1373065-zwave-bloque/answers/3108596</guid>
  <enclosure length="271417" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c2e82ff671785b2f/img_0243_original.png?c6832e6" type="image/png" />
<enclosure length="355366" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d9afa7838c1609f4/img_0244_original.png?c6832e6" type="image/png" />
<enclosure length="949678" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/339ee13a409efa2c/img_0242_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>3108596</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yannick, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre clé et bien fonctionnelle, comme le micro-module d&amp;#39;éclairage Zwave nommé relais.&lt;br /&gt;Toutefois, le micro-module Entrée garage lui semble hors de portée radio, déconnecté ou défectueux.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tout de même lancé une synchronisation de votre box qui est actuellement en cours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Jun 2017 14:22:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1373065-zwave-bloque/answers/3108157</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1373065-zwave-bloque/answers/3108157" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1373065-zwave-bloque/answers/3108157</guid>
  <fb20:id>3108157</fb20:id>
