    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Siminor S200 - Portail bloqué - problème cellule inexistante</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1373296" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Siminor S200 - Portail bloqué - problème cellule inexistante</description>
    <pubDate>Sun, 04 Mar 2018 15:18:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 04 Mar 2018 15:18:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment avez-vous résolu votre problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1373296-siminor-s200-portail-bloque-probleme-cellule-inexistante/answers/3572381</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1373296-siminor-s200-portail-bloque-probleme-cellule-inexistante/answers/3572381" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1373296-siminor-s200-portail-bloque-probleme-cellule-inexistante/answers/3572381</guid>
  <fb20:id>3572381</fb20:id>
  <fb20:question-id>1373296</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voila quelques temps que mes moteurs de portail Siminor S200 me crée des ennuis.&lt;br /&gt;Ca a commencé par une ouverture partielle certains jours et pas d&amp;#39;autre (j&amp;#39;ai cherché à trouver la raison dans la pluie ou le vent mais ça ne change rien, un peu plus capricieux l&amp;#39;hiver peut-être).&lt;br /&gt;Aujourd&amp;#39;hui je ne peux l&amp;#39;ouvrir qu&amp;#39;à la main, car il ne reconnais plus mes télécommandes et impossible de procéder à l&amp;#39;auto apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème principal que j&amp;#39;ai est, lorsque je mets la carte sous tension, le voyant vert reste allumé (j&amp;#39;ai donc le rouge ET le vert constamment allumés). D&amp;#39;après le guide, on me dit de vérifier les cellules, leur branchement etc... Or, je n&amp;#39;en ai jamais eu et toujours utilisé le portail en mode semi-auto, je n&amp;#39;ai donc jamais installé de cellule.&lt;br /&gt;Comme c&amp;#39;est la seule raison évoquée par le guide, je me dis que ce qui &amp;#39;remplace&amp;#39; mes cellules (un cavalier quoi) doit être défectueux ? Quelqu&amp;#39;un saurait il ou s&amp;#39;en procurer, quel type/référence etc... svp ?&lt;br /&gt;Sinon si quelqu&amp;#39;un a une autre solution, à part &amp;quot;il faut changer la carte&amp;quot; car ça me semble incroyable que pour de l’électronique aussi simple et désuète il faille payer 250€ pour &amp;quot;réparer la carte&amp;quot;. Après je ne suis pas ingénieur en électronique donc si c&amp;#39;est ce qu&amp;#39;il faut, soit...&lt;br /&gt;Je vous remercie d&amp;#39;avance pour votre aide, ça fait quelques mois déjà que je galère avec ce portail :(&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Will&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez-vous solutionné votre problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Jun 2017 14:43:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1373296-siminor-s200-portail-bloque-probleme-cellule-inexistante/answers/3115195</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1373296-siminor-s200-portail-bloque-probleme-cellule-inexistante/answers/3115195" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1373296-siminor-s200-portail-bloque-probleme-cellule-inexistante/answers/3115195</guid>
  <fb20:id>3115195</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les délais de réparations ne sont pas spécialement long , ce sont des préjugés. Cela vous permettra d&amp;#39;avoir un avis réel sur l&amp;#39;état de votre boîtier et sans dépense inutile ni regrêts ensuite.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Jun 2017 10:12:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1373296-siminor-s200-portail-bloque-probleme-cellule-inexistante/answers/3105683</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1373296-siminor-s200-portail-bloque-probleme-cellule-inexistante/answers/3105683" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1373296-siminor-s200-portail-bloque-probleme-cellule-inexistante/answers/3105683</guid>
  <fb20:id>3105683</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci du retour.&lt;br /&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Jun 2017 10:04:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1373296-siminor-s200-portail-bloque-probleme-cellule-inexistante/answers/3105657</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1373296-siminor-s200-portail-bloque-probleme-cellule-inexistante/answers/3105657" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1373296-siminor-s200-portail-bloque-probleme-cellule-inexistante/answers/3105657</guid>
  <fb20:id>3105657</fb20:id>
  <title>Réponse de William M.</title>
  <dc:creator>William M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok c&amp;#39;est noté, en effet je vais la faire changer directement car les délais pour réparer sont longs :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci en tout cas je me doutais bien que c’était la carte qui était HS je voulais juste éviter de dépenser pour rien si c’était un problème moteur ou s&amp;#39;il y avait un easy fix !&lt;br /&gt;Merci encore pour vos aides&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Jun 2017 10:02:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1373296-siminor-s200-portail-bloque-probleme-cellule-inexistante/answers/3105647</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1373296-siminor-s200-portail-bloque-probleme-cellule-inexistante/answers/3105647" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1373296-siminor-s200-portail-bloque-probleme-cellule-inexistante/answers/3105647</guid>
  <fb20:id>3105647</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9602536</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le problème est justement là, un test ou deux, plus vous insistez, plus vous le détruisez.&lt;br /&gt;Il est peut-être encore réparable, mais vous préférez sans doute tout remplacer. A vous de voir, je vous ai mis des indications plus haut pour une éventuelle réparation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Jun 2017 09:34:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1373296-siminor-s200-portail-bloque-probleme-cellule-inexistante/answers/3105573</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1373296-siminor-s200-portail-bloque-probleme-cellule-inexistante/answers/3105573" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1373296-siminor-s200-portail-bloque-probleme-cellule-inexistante/answers/3105573</guid>
  <fb20:id>3105573</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Visiblement le boitier est HS,plus de pièces de remplacement pour ce type de motorisation dans la boutique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Jun 2017 09:34:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1373296-siminor-s200-portail-bloque-probleme-cellule-inexistante/answers/3105570</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1373296-siminor-s200-portail-bloque-probleme-cellule-inexistante/answers/3105570" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1373296-siminor-s200-portail-bloque-probleme-cellule-inexistante/answers/3105570</guid>
  <fb20:id>3105570</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses, j&amp;#39;ai coupé le courant déjà depuis longtemps, un test ou 2 de plus n&amp;#39;y feront pas grand chose de plus. &lt;br /&gt;Non je ne suis pas &amp;quot;content de bousiller mon boitier&amp;quot; cependant vous pouvez aussi vous détendre un peu et respecter l&amp;#39;ignorance de gens qui n&amp;#39;ont pas les capacité techniques que vous possédez, but justement d&amp;#39;un forum tel que celui ci.&lt;br /&gt;Merci encore d&amp;#39;avoir pris le temps d&amp;#39;expliquer les choses correctement...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Will&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Jun 2017 09:23:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1373296-siminor-s200-portail-bloque-probleme-cellule-inexistante/answers/3105546</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1373296-siminor-s200-portail-bloque-probleme-cellule-inexistante/answers/3105546" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1373296-siminor-s200-portail-bloque-probleme-cellule-inexistante/answers/3105546</guid>
  <fb20:id>3105546</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il est content, il est en train de zigouiller son boîtier !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Jun 2017 09:05:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1373296-siminor-s200-portail-bloque-probleme-cellule-inexistante/answers/3105525</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1373296-siminor-s200-portail-bloque-probleme-cellule-inexistante/answers/3105525" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1373296-siminor-s200-portail-bloque-probleme-cellule-inexistante/answers/3105525</guid>
  <fb20:id>3105525</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors j&amp;#39;ai essayé le shunt, ça a en effet éteint la LED vert, bien joué.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En revanche j&amp;#39;ai essayé l&amp;#39;auto apprentissage, et le boitier commence à cliqueter et à grésiller, ce qui, je suppose n&amp;#39;est pas bon signe. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus la LED verte s&amp;#39;arrête de clignoter au lâche du bouton, si elle s&amp;#39;allume tout court.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai dû éteindre et rallumer pour que celle ci s&amp;#39;allume quand je presse le bouton d&amp;#39;auto apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Jun 2017 21:07:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1373296-siminor-s200-portail-bloque-probleme-cellule-inexistante/answers/3105115</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1373296-siminor-s200-portail-bloque-probleme-cellule-inexistante/answers/3105115" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1373296-siminor-s200-portail-bloque-probleme-cellule-inexistante/answers/3105115</guid>
  <fb20:id>3105115</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a rien à shunter, coupez le courant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Jun 2017 21:05:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1373296-siminor-s200-portail-bloque-probleme-cellule-inexistante/answers/3105113</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1373296-siminor-s200-portail-bloque-probleme-cellule-inexistante/answers/3105113" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1373296-siminor-s200-portail-bloque-probleme-cellule-inexistante/answers/3105113</guid>
  <fb20:id>3105113</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un bon conseil:&lt;br /&gt;Coupez le courant et ne tentez rien !&lt;br /&gt;Votre boîtier est en train de mourir.&lt;br /&gt;Il est peut-être encore temps de de réparer, voyez ici pour contacter un réparateur &lt;a title=&quot;Carte élétronique Passeo S200 (Siminor DPA 0302KT)&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1372227-carte-eletronique-passeo-s200-siminor-dpa-0302kt&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1372227-carte-eletronique-passeo-s200-siminor-dpa-0302kt&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Votre modèle est le DPA 302.&lt;br /&gt;S&amp;#39;il est trop tard, il faudra faire plus de frais ou remplacer la motorisation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Jun 2017 20:43:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1373296-siminor-s200-portail-bloque-probleme-cellule-inexistante/answers/3105098</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1373296-siminor-s200-portail-bloque-probleme-cellule-inexistante/answers/3105098" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1373296-siminor-s200-portail-bloque-probleme-cellule-inexistante/answers/3105098</guid>
  <fb20:id>3105098</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK je vais essayer le shunt alors.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1373296-siminor-s200-portail-bloque-probleme-cellule-inexistante/answers/3105099</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1373296-siminor-s200-portail-bloque-probleme-cellule-inexistante/answers/3105099" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1373296-siminor-s200-portail-bloque-probleme-cellule-inexistante/answers/3105099</guid>
  <fb20:id>3105099</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faire l&amp;#39;essai de faire un shunt avec un bout de fil sur les bornes cellules.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Jun 2017 20:37:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1373296-siminor-s200-portail-bloque-probleme-cellule-inexistante/answers/3105095</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1373296-siminor-s200-portail-bloque-probleme-cellule-inexistante/answers/3105095" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1373296-siminor-s200-portail-bloque-probleme-cellule-inexistante/answers/3105095</guid>
  <fb20:id>3105095</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai que &amp;quot;Kit Siminor S200 à bras articulé&amp;quot; et les photos adjointes... Dites moi où je peux trouver plus d&amp;#39;info sinon ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Jun 2017 19:12:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1373296-siminor-s200-portail-bloque-probleme-cellule-inexistante/answers/3105024</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1373296-siminor-s200-portail-bloque-probleme-cellule-inexistante/answers/3105024" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1373296-siminor-s200-portail-bloque-probleme-cellule-inexistante/answers/3105024</guid>
  <enclosure length="87057" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/10166c5dad91f4ec/boitier_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="58725" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a49c1d0800215d37/moteur_m1_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="74972" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1b5427c8bd26b1b6/led_verte_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="70241" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/961cd5329af4ff5f/19141374_10100677904507776_1356513854_n_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3105024</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Votre réponse ne suffit pas, il y a plusieurs variantes de S200.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donnez des détails comme demandés par Sylvain.&lt;br /&gt;Mettez des photos du boîtier électronique et d&amp;#39;une télécommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Jun 2017 17:53:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1373296-siminor-s200-portail-bloque-probleme-cellule-inexistante/answers/3104927</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1373296-siminor-s200-portail-bloque-probleme-cellule-inexistante/answers/3104927" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1373296-siminor-s200-portail-bloque-probleme-cellule-inexistante/answers/3104927</guid>
  <fb20:id>3104927</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le S200.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Jun 2017 16:37:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1373296-siminor-s200-portail-bloque-probleme-cellule-inexistante/answers/3104673</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1373296-siminor-s200-portail-bloque-probleme-cellule-inexistante/answers/3104673" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1373296-siminor-s200-portail-bloque-probleme-cellule-inexistante/answers/3104673</guid>
  <fb20:id>3104673</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour William,&lt;br /&gt;De quel Siminor S200 disposez vous ?&lt;br /&gt;Alimentation moteur 230v&lt;br /&gt;Ou bien du Siminor  S200II version alimentation moteur 24v ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Jun 2017 16:33:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1373296-siminor-s200-portail-bloque-probleme-cellule-inexistante/answers/3104663</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1373296-siminor-s200-portail-bloque-probleme-cellule-inexistante/answers/3104663" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1373296-siminor-s200-portail-bloque-probleme-cellule-inexistante/answers/3104663</guid>
  <fb20:id>3104663</fb20:id>
