    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchement contacteur clé sur cellules ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1373346" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Branchement contacteur clé sur cellules ?</description>
    <pubDate>Sun, 06 Aug 2017 06:17:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 06 Aug 2017 06:17:38 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Guillaume M.</title>
  <dc:creator>Guillaume M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok super. Merci pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1373346-branchement-contacteur-cle-cellules/answers/3186340</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1373346-branchement-contacteur-cle-cellules/answers/3186340" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1373346-branchement-contacteur-cle-cellules/answers/3186340</guid>
  <fb20:id>3186340</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9602690</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1373346</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de la création de mon seuil de portail et de l&amp;#39;enrobé de la cour, j&amp;#39;ai oublié de passer la gaine pour la serrure côté voirie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaitais savoir s&amp;#39;il est possible de raccorder les 2 fils du contacteur aux fils des cellules étant donné que tout est branché aux mêmes bornes du moteur ?&lt;br /&gt;Les cellules sont seront branchées &amp;quot;en série&amp;quot; et non &amp;quot;en parallèle&amp;quot; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Installation : FREVIA 600&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà toute la merveille de l&amp;#39;électronique qui fait les différences entre appareil en veille, en fonctionnement, ouverture ou fermeture et agit en conséquence.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Aug 2017 16:58:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1373346-branchement-contacteur-cle-cellules/answers/3185117</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1373346-branchement-contacteur-cle-cellules/answers/3185117" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1373346-branchement-contacteur-cle-cellules/answers/3185117</guid>
  <fb20:id>3185117</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant il y a quelque chose que je ne comprends pas.&lt;br /&gt;Le faite de faire fonctionner le contact sec fait comme si on passait devant la cellule.&lt;br /&gt;Donc je me demandait quel était la différence entre passer devant la cellule et declancher le contact sec ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Aug 2017 16:07:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1373346-branchement-contacteur-cle-cellules/answers/3185054</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1373346-branchement-contacteur-cle-cellules/answers/3185054" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1373346-branchement-contacteur-cle-cellules/answers/3185054</guid>
  <fb20:id>3185054</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est souvent plus facile de faire le câblage multibrins dans le moteur que dans les cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les bornes 3/5 servent pour les boîtiers qui ne sont pas de type BUS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Aug 2017 21:19:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1373346-branchement-contacteur-cle-cellules/answers/3180243</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1373346-branchement-contacteur-cle-cellules/answers/3180243" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1373346-branchement-contacteur-cle-cellules/answers/3180243</guid>
  <fb20:id>3180243</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis sur les branchements de mes cellules.&lt;br /&gt;Une question me viens, à quoi servent les bornes 3 et 5 de la cellule rx ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Question branchement, je doit donc faire : &lt;br /&gt;Brancher la cellule tx sur les bornes 1 et 2 de rx&lt;br /&gt;Brancher les fils du moteur sur les bornes 1 et 2 de rx&lt;br /&gt;Brancher les fils du contact sec sur les bornes 1 et 2 de rx&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc 3 fils sur chaque bornes 1 et 2 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Aug 2017 16:16:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1373346-branchement-contacteur-cle-cellules/answers/3179917</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1373346-branchement-contacteur-cle-cellules/answers/3179917" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1373346-branchement-contacteur-cle-cellules/answers/3179917</guid>
  <fb20:id>3179917</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y en a même 2 à l&amp;#39;intérieur.&lt;br /&gt;1 en tournant la clé à gauche et un en tournant à droite.&lt;br /&gt;Vous pouvez donc faire deux commandes.&lt;br /&gt;Mais sur le Freevia, vous ne pouvez en utiliser qu&amp;#39;une seule.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Jun 2017 22:51:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1373346-branchement-contacteur-cle-cellules/answers/3108734</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1373346-branchement-contacteur-cle-cellules/answers/3108734" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1373346-branchement-contacteur-cle-cellules/answers/3108734</guid>
  <fb20:id>3108734</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, le contact clé Référence 2400597 fonctionne effectivement en contact sec.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Jun 2017 20:45:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1373346-branchement-contacteur-cle-cellules/answers/3105101</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1373346-branchement-contacteur-cle-cellules/answers/3105101" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1373346-branchement-contacteur-cle-cellules/answers/3105101</guid>
  <fb20:id>3105101</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, donc cet interrupteur :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/commande-a-cle-filaire.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/commande-a-cle-filaire.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;C&amp;#39;est bien un contact sec ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Jun 2017 18:12:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1373346-branchement-contacteur-cle-cellules/answers/3104952</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1373346-branchement-contacteur-cle-cellules/answers/3104952" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1373346-branchement-contacteur-cle-cellules/answers/3104952</guid>
  <fb20:id>3104952</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous pourrez brancher uniquement un contact sec &amp;quot;BUS&amp;quot; sur les bores 1&amp;amp;2 de l&amp;#39;une des cellules.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Jun 2017 16:02:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1373346-branchement-contacteur-cle-cellules/answers/3104570</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1373346-branchement-contacteur-cle-cellules/answers/3104570" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1373346-branchement-contacteur-cle-cellules/answers/3104570</guid>
  <fb20:id>3104570</fb20:id>
