    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: connection passerelle impossible</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1374580" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: connection passerelle impossible</description>
    <pubDate>Fri, 04 Sep 2020 08:36:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 04 Sep 2020 08:36:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut impérativement que votre WiFi respecte les consignes suivantes :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;le mode de sécurité ne doit pas être WPA-TKIP (ce mode n&amp;#39;est plus supporté par la WiFi Alliance) ou WPA-CCMP (activé par défaut sur certaines Freebox)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;le WiFi doit être en en 2.4 GHz et non en 5.0 GHz&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;les clés WEP en dessous de 128 bits ne sont pas admises&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;les caractères spéciaux dans la clé de sécurité WiFi ne sont pas acceptés (uniquement des chiffres ou des lettres)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;la clé de sécurité WiFi ne doit pas dépasser 26 caractères&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;les espaces dans le nom du réseau WiFi (ou SSID) et dans le mot de passe WiFi ne sont pas acceptés&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Est-ce bien le cas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1374580-connection-passerelle-impossible/answers/5897672</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1374580-connection-passerelle-impossible/answers/5897672" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1374580-connection-passerelle-impossible/answers/5897672</guid>
  <fb20:id>5897672</fb20:id>
  <fb20:question-id>1374580</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour. j ai une box sfr fibre et une serrure connecte que je viens de monte sur ma porte. j&amp;#39;ai fait l&amp;#39;achat de la passerelle pour l&amp;#39;utiliser a distance.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai applique la procedure a la lettre pour le branchement de cette passerelle. mais elle refuse de se mettre sur la LED verte et la configuration echou a chaque fois.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai actuellement comme telephone un samsung s8+ edge. &lt;br /&gt;pouvez vous m&amp;#39;aide dans la resolution  de mon probleme. sinon je serai dans l&amp;#39;obligation de retourner le produit a mon magasin.&lt;br /&gt;cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean Michel S.</title>
  <dc:creator>Jean Michel S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La distance séparant la passerelle de la Serrure est de 1 m et celle séparant la passerelle de votre box ADSL est de 5 m.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Sep 2020 09:08:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1374580-connection-passerelle-impossible/answers/5889034</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1374580-connection-passerelle-impossible/answers/5889034" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1374580-connection-passerelle-impossible/answers/5889034</guid>
  <fb20:id>5889034</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7521433</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si vous avez le même problème, merci de répondre aux même question qui avait été posé à Aurélien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Aug 2020 10:14:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1374580-connection-passerelle-impossible/answers/5886357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1374580-connection-passerelle-impossible/answers/5886357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1374580-connection-passerelle-impossible/answers/5886357</guid>
  <fb20:id>5886357</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai exactement le problème qu&amp;#39;a rencontre Aurelien B. il y a deux ans de cela&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Aug 2020 16:28:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1374580-connection-passerelle-impossible/answers/5881031</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1374580-connection-passerelle-impossible/answers/5881031" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1374580-connection-passerelle-impossible/answers/5881031</guid>
  <fb20:id>5881031</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Aurélien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est la distance séparant la passerelle de la Serrure et la distance séparant la passerelle de votre box ADSL ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il existe aucun formulaire de contact sur notre site, uniquement un formulaire pour faire un transfert des anciennes serrures Okidockey vers les serveurs SOMFY. De quel formulaire parlez-vous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Apr 2018 10:05:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1374580-connection-passerelle-impossible/answers/3669889</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1374580-connection-passerelle-impossible/answers/3669889" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1374580-connection-passerelle-impossible/answers/3669889</guid>
  <fb20:id>3669889</fb20:id>
  <title>Réponse de Aurelien B.</title>
  <dc:creator>Aurelien B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;utilise l&amp;#39;app SOMFY KEYS mais j&amp;#39;ai quand même fait des essais avec l&amp;#39;ancienne app qui présente les mêmes symptômes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand je dis &amp;quot;cette dernière est bien visible dans l&amp;#39;application&amp;quot; je parle effectivement de la passerelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, pour vérifier que la passerelle fonctionne (ne fonctionne pas dans le cas présent) je désactive le Bluetooth de mon téléphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;utilise le seul compte actif en administrateur pour faire ces réglages.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;essaye aussi de me connecter ou de me déconnecter du Wifi mais le problème persiste....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS : Vous avez un contact pour le support (le formulaire ne semble pas fonctionner).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous remerciant par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Apr 2018 15:00:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1374580-connection-passerelle-impossible/answers/3641510</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1374580-connection-passerelle-impossible/answers/3641510" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1374580-connection-passerelle-impossible/answers/3641510</guid>
  <fb20:id>3641510</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10486412</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Aurélien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle application utilisez-vous (Serrure connectée ou Somfy Keys) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, lorsque vous dîtes : &amp;quot;Cette dernière est bien visible dans l&amp;#39;application mais inaccessible à distance...&amp;quot; parlez-vous de la passerelle ou de la serrure ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous testez l&amp;#39;utilisation de la serrure sans Bluetooth ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, votre compte est-il bien le compte administrateur de votre serrure ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS : Pour information, la Led verte de la passerelle tire plus vert le bleu que le vert.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Apr 2018 14:41:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1374580-connection-passerelle-impossible/answers/3641464</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1374580-connection-passerelle-impossible/answers/3641464" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1374580-connection-passerelle-impossible/answers/3641464</guid>
  <fb20:id>3641464</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, &lt;br /&gt;Je suis sur une Freebox. &lt;br /&gt;Côté application, je n&amp;#39;ai aucun message d&amp;#39;erreur. La passerelle passe du jaune au bleu (au lieu du vert) et l&amp;#39;app affiche un message &amp;quot;La passerelle est configurée, elle s&amp;#39;allumera en vert à la fin de l&amp;#39;installation&amp;quot;. Cette dernière est bien visible dans l&amp;#39;application mais inaccessible à distance...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Mar 2018 08:23:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1374580-connection-passerelle-impossible/answers/3630490</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1374580-connection-passerelle-impossible/answers/3630490" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1374580-connection-passerelle-impossible/answers/3630490</guid>
  <fb20:id>3630490</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Aurélien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle de votre box ADSL ? Obtenez-vous un message d&amp;#39;erreur ? Si oui, quel est-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Mar 2018 08:20:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1374580-connection-passerelle-impossible/answers/3630485</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1374580-connection-passerelle-impossible/answers/3630485" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1374580-connection-passerelle-impossible/answers/3630485</guid>
  <fb20:id>3630485</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De mon côté j&amp;#39;ai le même problème alors que tous les critères sont respectés. Wifi AES et clé de sécurité sans caractères spéciaux... Elle ne s&amp;#39;allume jamais en vert à la fin de l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Mar 2018 14:40:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1374580-connection-passerelle-impossible/answers/3620829</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1374580-connection-passerelle-impossible/answers/3620829" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1374580-connection-passerelle-impossible/answers/3620829</guid>
  <fb20:id>3620829</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lionel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut impérativement que votre WiFi respecte les consignes suivantes :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;le mode de sécurité ne doit pas être WPA-TKIP (ce mode n&amp;#39;est plus supporté par la WiFi Alliance) ou WPA-CCMP (activé par défaut sur certaines Freebox)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;le WiFi doit être en en 2.4 GHz et non en 5.0 GHz&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;les clés WEP en dessous de 128 bits ne sont pas admises&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;les caractères spéciaux dans la clé de sécurité WiFi ne sont pas acceptés (uniquement des chiffres ou des lettres)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;la clé de sécurité WiFi ne doit pas dépasser 26 caractères&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;les espaces dans le nom du réseau WiFi (ou SSID) et dans le mot de passe WiFi ne sont pas acceptés&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Jun 2017 09:13:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1374580-connection-passerelle-impossible/answers/3109062</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1374580-connection-passerelle-impossible/answers/3109062" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1374580-connection-passerelle-impossible/answers/3109062</guid>
  <fb20:id>3109062</fb20:id>
