    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: branchement de nouvelles cellules?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1374656" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: branchement de nouvelles cellules?</description>
    <pubDate>Wed, 14 Jun 2017 11:48:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 14 Jun 2017 11:48:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Joël, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je remets votre réponse sur ce post:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;Oui comme indiqué dans les documents somfy j&#39;ai paramétré mes 3 télécommandes mais ce qui m&#39;étonne l&#39;ancien model le 0 volt ainsi que le commun étais branché en borne 3 et 4 .&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;-Par contre les nouvelles générations aucun fil d&#39;après le document équipe la borne 3,4,5.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;-et de plus rien n&#39;est branché sur les bornes du boitier sur le 24v.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;-Merci.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme déjà indiqué, merci de cliquer sur &quot;répondre à cette question&quot; en bas du post afin de ne pas créer de nouvelles demandes, ce qui facilitera le traitement de cette dernière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dépublie donc les posts en doubles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les nouvelles cellules sur le nouveau boîtier doivent être connectées sur BUS 3 et 4.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le 1 de chaque cellules doit être branché sur le 3 du BUS et le 2 de chaque cellule sur le 4 du BUS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, il faut fixer le capot sur la cellule qui n&#39;a que les bornes 1 et 2 et vérifier que le voyant rouge dans la cellule possédant les bornes 1, 2, 3 et 5 soit allumé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, si besoin faites une remise à zéro et reprogrammation et attendez que l&#39;apprentissage soit effectué pour tester vos cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1374656-branchement-nouvelles-cellules/answers/3107886</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1374656-branchement-nouvelles-cellules/answers/3107886" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1374656-branchement-nouvelles-cellules/answers/3107886</guid>
  <fb20:id>3107886</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/b093925eb8909c0b/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1374656</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;-Bonjour j&amp;#39;ai acheté un nouvel géneration moteur et boitier 2MCC5 + 4 cellules freevia600&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai branché comme sur le plan la borne 2 et 3,mais pour la borne 3 et la 5 faut-il brancher le commun et le 0 volt car cela ne fonctionne pas.-Les cellules n&amp;#39;ont pas l&amp;#39;air d’être pilotées.&lt;br /&gt;-Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;avez-vous refait l&amp;#39;apprentissage après avoir installé les cellules ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Jun 2017 07:33:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1374656-branchement-nouvelles-cellules/answers/3107437</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1374656-branchement-nouvelles-cellules/answers/3107437" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1374656-branchement-nouvelles-cellules/answers/3107437</guid>
  <fb20:id>3107437</fb20:id>
