    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Axroll filaire – Réglage position haute et basse du volet de garage</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1374696" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Axroll filaire – Réglage position haute et basse du volet de garage</description>
    <pubDate>Thu, 15 Jun 2017 09:47:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 15 Jun 2017 09:47:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour G59400,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que les fins de courses du moteur sont mécaniques, s&#39;il s&#39;agit d&#39;un moteur SOMFY le réglage des fins de courses s&#39;effectue en suivant la procédure au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/712844-somfy-volet-roulant-reglage-fins-courses-volet-roulant-boutons&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Réglage fins de courses sur un volet roulant avec boutons&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1374696-axroll-filaire-reglage-position-haute-basse-volet-garage/answers/3109133</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1374696-axroll-filaire-reglage-position-haute-basse-volet-garage/answers/3109133" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1374696-axroll-filaire-reglage-position-haute-basse-volet-garage/answers/3109133</guid>
  <fb20:id>3109133</fb20:id>
  <fb20:question-id>1374696</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Porte équipée d’un boitier de commande Axroll filaire.&lt;br /&gt;Le volet s’est bloqué à la descente puis s’est enroulé complètement  dans le caisson sans s’arrêter à la position haute.&lt;br /&gt;Quelle peut être la cause ?&lt;br /&gt;Après déblocage du volet, le volet s’arrête à mi hauteur en remontée. Il faut sûrement reprogrammer les positions haute et basse. Comment ces positions peuvent – elles être déprogrammées ?&lt;br /&gt;Cycle ouverture fermeture du volet de porte&lt;br /&gt;C1 à l’arrêt&lt;br /&gt;Pression sur télécommande, C2 remontée du volet et arrêt à mi-hauteur avec indicateur C1&lt;br /&gt;Pression sur télécommande, C4 descente complète du volet, sans arrêt du moteur &lt;br /&gt;Pression sur télécommande, C1 arrêt du moteur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Rapprochez vous de votre installateur, sans doute un problème de moteur ou de l&amp;#39;électronique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Jun 2017 15:06:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1374696-axroll-filaire-reglage-position-haute-basse-volet-garage/answers/3108238</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1374696-axroll-filaire-reglage-position-haute-basse-volet-garage/answers/3108238" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1374696-axroll-filaire-reglage-position-haute-basse-volet-garage/answers/3108238</guid>
  <fb20:id>3108238</fb20:id>
  <title>Réponse de G59400</title>
  <dc:creator>G59400</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;la porte est équipée d&amp;#39;une barre palpeuse qui fonctionne : En cas d&amp;#39;obstacle lors de la descente, le volet remonte.&lt;br /&gt;Auto-tests&lt;br /&gt;P5 04&lt;br /&gt;P6 00&lt;br /&gt;P7 00&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Jun 2017 13:32:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1374696-axroll-filaire-reglage-position-haute-basse-volet-garage/answers/3108057</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1374696-axroll-filaire-reglage-position-haute-basse-volet-garage/answers/3108057" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1374696-axroll-filaire-reglage-position-haute-basse-volet-garage/answers/3108057</guid>
  <fb20:id>3108057</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9499276</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez vous effectué un auto-test ?&lt;br /&gt;Avez vous une barre palpeuse sur votre porte ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Jun 2017 11:40:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1374696-axroll-filaire-reglage-position-haute-basse-volet-garage/answers/3107870</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1374696-axroll-filaire-reglage-position-haute-basse-volet-garage/answers/3107870" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1374696-axroll-filaire-reglage-position-haute-basse-volet-garage/answers/3107870</guid>
  <enclosure length="110340" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/cf95475ff25bb87b/capture.1_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3107870</fb20:id>
