    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de photocellule sur freevia 300</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1374913" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de photocellule sur freevia 300</description>
    <pubDate>Sun, 18 Jun 2017 19:38:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 18 Jun 2017 19:38:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Refaire un apprentissage du moteur après chaque intervention de câblage des cellules et du BUS. (suivre la notice).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1374913-probleme-photocellule-freevia-300/answers/3113861</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1374913-probleme-photocellule-freevia-300/answers/3113861" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1374913-probleme-photocellule-freevia-300/answers/3113861</guid>
  <fb20:id>3113861</fb20:id>
  <fb20:question-id>1374913</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Je viens d installer un moteur somfy freevia 300 pour portail coulissant et un vidéo interphone de chez extel. .Je n arrive pas a connecté mes photocellule sans que le voyant moteur clignote 4 fois et pourtant j ai suivi le guide d installation du portail et du vidéo interphone &lt;br /&gt;Pouvez vous me renseigner avec un schéma de branchement pour ces deux appareil &lt;br /&gt;Merci de votre retour &lt;br /&gt;Dav&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de David D.</title>
  <dc:creator>David D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J ai débrancher le 3et5 et cela me fait tjrs pareil j ai débrancher le visio et toujours la même chose mon moteur clignote 4 fois en revanche j ai débrancher les cellules et mon portail s ouvre et se ferme normalement sauf que je n ais pas les cellules pour fermeture automatique et ouverture si on passe devant piéton&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Jun 2017 12:26:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1374913-probleme-photocellule-freevia-300/answers/3113552</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1374913-probleme-photocellule-freevia-300/answers/3113552" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1374913-probleme-photocellule-freevia-300/answers/3113552</guid>
  <fb20:id>3113552</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9607288</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci je vais essayé en début d après midi et vous dit si ça fonctionne&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Jun 2017 08:45:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1374913-probleme-photocellule-freevia-300/answers/3113393</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1374913-probleme-photocellule-freevia-300/answers/3113393" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1374913-probleme-photocellule-freevia-300/answers/3113393</guid>
  <fb20:id>3113393</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Supprimer les fils sur les bornes 3&amp;amp;5 de la cellule TX.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Jun 2017 08:28:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1374913-probleme-photocellule-freevia-300/answers/3113370</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1374913-probleme-photocellule-freevia-300/answers/3113370" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1374913-probleme-photocellule-freevia-300/answers/3113370</guid>
  <enclosure length="33078" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/859b1b10e00e5510/capture.1_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3113370</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et le pdf du visiophone&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Jun 2017 16:39:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1374913-probleme-photocellule-freevia-300/answers/3112993</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1374913-probleme-photocellule-freevia-300/answers/3112993" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1374913-probleme-photocellule-freevia-300/answers/3112993</guid>
  <enclosure length="4649609" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3a8c0a35cb2dec1d/2210_146373130271.61_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>3112993</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Sylvain de ton retour si joint un plan de branchement si tu arrive à comprendre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Jun 2017 16:34:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1374913-probleme-photocellule-freevia-300/answers/3112983</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1374913-probleme-photocellule-freevia-300/answers/3112983" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1374913-probleme-photocellule-freevia-300/answers/3112983</guid>
  <enclosure length="4021929" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d76b820e71245856/20170617_183007_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3112983</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Indiquez par un dessin le branchement que vous avez effectué, ainsi que la notice Extel en PDF.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Jun 2017 15:18:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1374913-probleme-photocellule-freevia-300/answers/3108264</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1374913-probleme-photocellule-freevia-300/answers/3108264" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1374913-probleme-photocellule-freevia-300/answers/3108264</guid>
  <fb20:id>3108264</fb20:id>
