    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmation position moteur OXIMO RTS?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1375274" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmation position moteur OXIMO RTS?</description>
    <pubDate>Tue, 03 Oct 2017 15:49:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 03 Oct 2017 15:49:15 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Fred P.</title>
  <dc:creator>Fred P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui et vous avez raison, c&amp;#39;était bien le défaut. Je m&amp;#39;étais promis de revenir sur ce post pour l&amp;#39;expliquer, alors m&amp;#39;y voilà. &lt;br /&gt;En fait, en remontant le moteur, j&amp;#39;ai mal positionné les couronnes mobiles (en plastique noir) qui glissent dans le tube de métal et permettent de le &amp;quot;rallonger&amp;quot; et ainsi de pouvoir le sortir ou le positionner correctement dans le coffre.&lt;br /&gt;Pour faire simple, j&amp;#39;avais laissé enfoncée dans le tube celle du côté opposé au moteur. Et j&amp;#39;avais sorti du tube celle du côté moteur. Il fallait faire le contraire. Du coup le moteur peut compter les tours grâce à cette couronne côté moteur.&lt;br /&gt;Et du coup, tout a fonctionné du premier coup.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est très clair lorsqu&amp;#39;on le voit, pas autant quand on le décrit, désolé...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1375274-programmation-position-moteur-oximo-rts/answers/3276168</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1375274-programmation-position-moteur-oximo-rts/answers/3276168" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1375274-programmation-position-moteur-oximo-rts/answers/3276168</guid>
  <fb20:id>3276168</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9909060</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1375274</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je viens d&amp;#39;acheter un moteur OXIMO RTS 40/17. Je n&amp;#39;arrive pas à régler les positions du moteur. Je ne peux pas utiliser les butées automatique (pas de butées et sangles). Je dois programmer la position basse et haute. J&amp;#39;utilise une télécommande Smoove Origine RTS. La télécommande est bien associé au moteur car j&amp;#39;ai réussi à inverser le sens de rotation. Lorsque je suis dans le mode réglage des fins de course, si j&amp;#39;appui sur monté (appui maintenu), le moteur ne tourne que 3s. Pour continuer à monter, je suis obliger de faire une impulsion sur descente puis en ré-appuyant à nouveau sur montée, le moteur tourne mais que 4s malgré l&amp;#39;appui maintenu. Même soucis pour la descente (sauf que le moteur ne tourne que 2s). J&amp;#39;ai déjà réaliser un effacement complet de la mémoire moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fred,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous recontrôler l&amp;#39;installation de votre moteur, notamment la liaison entre la roue d&amp;#39;entraînement et le tube d&amp;#39;enroulement  ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Oct 2017 15:41:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1375274-programmation-position-moteur-oximo-rts/answers/3276145</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1375274-programmation-position-moteur-oximo-rts/answers/3276145" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1375274-programmation-position-moteur-oximo-rts/answers/3276145</guid>
  <fb20:id>3276145</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je ressors ce post car j&amp;#39;ai exactement le même problème après avoir installé un Oximo RTS 10/17 neuf en remplacement d&amp;#39;un tombé en panne. Avez-vous trouvé une solution ? Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Sep 2017 12:48:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1375274-programmation-position-moteur-oximo-rts/answers/3269500</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1375274-programmation-position-moteur-oximo-rts/answers/3269500" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1375274-programmation-position-moteur-oximo-rts/answers/3269500</guid>
  <fb20:id>3269500</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cédric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le défaut que vous expliquer est soit un défaut de montage de la roue et de la couronne d’entraînement dans le tube  ou soit un défaut du moteur, afin de vérifier s&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un défaut moteur ou non, pouvez-vous recontrôler l&amp;#39;installation de votre moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Jun 2017 13:08:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1375274-programmation-position-moteur-oximo-rts/answers/3111254</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1375274-programmation-position-moteur-oximo-rts/answers/3111254" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1375274-programmation-position-moteur-oximo-rts/answers/3111254</guid>
  <fb20:id>3111254</fb20:id>
  <title>Réponse de cedric</title>
  <dc:creator>cedric</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui. mais il est impossible de faire tourner le moteur plus de 3 à 4s. lorsque j&amp;#39;appui sur &amp;#39;my&amp;#39; et monté pour valider la position, rien ne se passe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Jun 2017 05:34:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1375274-programmation-position-moteur-oximo-rts/answers/3108802</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1375274-programmation-position-moteur-oximo-rts/answers/3108802" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1375274-programmation-position-moteur-oximo-rts/answers/3108802</guid>
  <fb20:id>3108802</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9608520</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cédric&lt;/p&gt;&lt;p&gt;avez-vous réalisé cette procédure:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage-moteur/remettre-a-zero-et-reprogrammer-les-fins-de-courses-d-un-moteur-radio&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Jun 2017 04:25:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1375274-programmation-position-moteur-oximo-rts/answers/3108767</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1375274-programmation-position-moteur-oximo-rts/answers/3108767" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1375274-programmation-position-moteur-oximo-rts/answers/3108767</guid>
  <fb20:id>3108767</fb20:id>
