    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: OXIMO RTS 6/17 ne remonte pas?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1376254" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: OXIMO RTS 6/17 ne remonte pas?</description>
    <pubDate>Fri, 16 Jun 2017 08:41:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 16 Jun 2017 08:41:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Visiblement un problème de moteur, vous rapprocher de votre installateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1376254-oximo-rts-6-17-remonte/answers/3110837</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1376254-oximo-rts-6-17-remonte/answers/3110837" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1376254-oximo-rts-6-17-remonte/answers/3110837</guid>
  <fb20:id>3110837</fb20:id>
  <fb20:question-id>1376254</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, mon volet était initialement bloqué fermé. Ordre de descente OK, mais pas de remonté. Après démontage et remplacement du condensateur, lors de la procédure de remise à zéro, le moteur donne deux impulsions mais dans le même sens (toujours pas de remonté). s&amp;#39;agit-il d&amp;#39;un problème de buté? Y-a-t-il une autre procédure pour régler ce problème? Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
