    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb de fermeture automatique DEXX0 PRO 800 RTS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1376391" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb de fermeture automatique DEXX0 PRO 800 RTS ?</description>
    <pubDate>Wed, 05 Jul 2017 08:13:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 05 Jul 2017 08:13:49 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de rimak</title>
  <dc:creator>rimak</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;ayant pas eu trop de temps ces derniers jours pour essayer de résoudre ce soucis, je m&amp;#39;y suis remis le weekend dernier. J&amp;#39;ai enfin résolus le problème en réinitialisant mon mon moteur aux réglages usines et refait la procédure depuis le début. Attention toute les clefs sont a reparamétrer également.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1376391-pb-fermeture-automatique-dexx0-pro-800-rts/answers/3139320</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1376391-pb-fermeture-automatique-dexx0-pro-800-rts/answers/3139320" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1376391-pb-fermeture-automatique-dexx0-pro-800-rts/answers/3139320</guid>
  <fb20:id>3139320</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9611987</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1376391</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis un an, j&amp;#39;ai installé des cellules à mon moteur Dexxo pro 800 rts afin de gérer la fermeture automatique de la porte au bout d&amp;#39;une temporisation. &lt;br /&gt;Cependant, du jour au lendemain le fonctionnement en mode automatique ne marche plus. J&amp;#39;ai le branchement de mes cellules en mode P2=1, j&amp;#39;ai également P0=2, P4=1 et t0=6. J&amp;#39;ai vérifier le fonctionnement de mes cellules =&amp;gt;Ok (voyants + interruption du faisceau pendant la fermeture manuelle ré ouvre la porte). Je ne comprend pas ce qu&amp;#39;il se passe. L&amp;#39;afficheur sur le moteur affiche en permanence C1 (attente de commande). La seule chose que j&amp;#39;ai remarqué est lors de l&amp;#39;ouverture de la porte la première fois que le dysfonctionnement est arrivé : la porte de garage s&amp;#39;est ouverte plus lentement que d&amp;#39;habitude. Avez vous des idées?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;rimak&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Rimak,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, j&amp;#39;avais mal lu votre premier post. Concernant votre problème, pourriez-vous effectuer une fermeture complète de votre porte, coupez ensuite l&amp;#39;alimentation électrique pendant une dizaine de seconde et remettez le en fonction.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra ensuite réaliser un nouvel auto-apprentissage, en suivant la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 2s sur le bouton SET jusqu&amp;#39;à ce que l&amp;#39;écran affiche S2 et la lampe s&amp;#39;allume 2s.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ajustez la position fermée de la porte si besoin à l&amp;#39;aide des touches + et -, relâchez impérativement avant que la porte ne ferme complètement.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton OK&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;La porte part en ouverture, puis en fermeture complète, la motorisation affiche C1 en fin de cycle.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;testez de nouveau la fermeture automatique, est-ce qu&amp;#39;elle fonctionne de nouveau ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Jun 2017 11:13:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1376391-pb-fermeture-automatique-dexx0-pro-800-rts/answers/3119776</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1376391-pb-fermeture-automatique-dexx0-pro-800-rts/answers/3119776" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1376391-pb-fermeture-automatique-dexx0-pro-800-rts/answers/3119776</guid>
  <fb20:id>3119776</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui effectivement comme expliqué dans mon post originale et peut être mal expliqué, mes cellules fonctionnent correctement et provoquent bien une réouverture de la porte en cas de détection d&amp;#39;obstacle en cours de fermeture&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Jun 2017 10:57:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1376391-pb-fermeture-automatique-dexx0-pro-800-rts/answers/3118236</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1376391-pb-fermeture-automatique-dexx0-pro-800-rts/answers/3118236" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1376391-pb-fermeture-automatique-dexx0-pro-800-rts/answers/3118236</guid>
  <fb20:id>3118236</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Rimak,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous vérifier si les cellules provoquent bien une réouverture de la porte en cas de détection d&amp;#39;obstacle en cours de fermeture ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Jun 2017 07:45:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1376391-pb-fermeture-automatique-dexx0-pro-800-rts/answers/3116277</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1376391-pb-fermeture-automatique-dexx0-pro-800-rts/answers/3116277" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1376391-pb-fermeture-automatique-dexx0-pro-800-rts/answers/3116277</guid>
  <fb20:id>3116277</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de la vérifications, j&amp;#39;ai ouvert les cellules et profité pour passer un coup de soufflette dedans donc plus de petites bêtes...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Jun 2017 13:01:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1376391-pb-fermeture-automatique-dexx0-pro-800-rts/answers/3111237</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1376391-pb-fermeture-automatique-dexx0-pro-800-rts/answers/3111237" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1376391-pb-fermeture-automatique-dexx0-pro-800-rts/answers/3111237</guid>
  <fb20:id>3111237</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Regardez quand même si à l&amp;#39;intérieur des cellules, des petites bêtes ne seraient pas venues nicher  !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Jun 2017 11:34:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1376391-pb-fermeture-automatique-dexx0-pro-800-rts/answers/3111120</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1376391-pb-fermeture-automatique-dexx0-pro-800-rts/answers/3111120" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1376391-pb-fermeture-automatique-dexx0-pro-800-rts/answers/3111120</guid>
  <fb20:id>3111120</fb20:id>
