    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne sur un volet roulant de veranda?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1376939" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne sur un volet roulant de veranda?</description>
    <pubDate>Sat, 17 Jun 2017 09:44:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 17 Jun 2017 09:44:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Faites intervenir l&amp;#39;installateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1376939-panne-volet-roulant-veranda/answers/3112125</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1376939-panne-volet-roulant-veranda/answers/3112125" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1376939-panne-volet-roulant-veranda/answers/3112125</guid>
  <fb20:id>3112125</fb20:id>
  <fb20:question-id>1376939</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon volet roulant fonctionne avec deux moteurs, un pour la montée, un pour la descente des lames. Mes sangles devant être changées , j&amp;#39;en ai profité pour démonter et nettoyer les lames. Le tout est commandé par des interrupteurs de &amp;quot;montée&amp;quot; et &amp;quot;descente&amp;quot; et un &amp;quot;système de commande volet roulant de veranda&amp;quot; BCV 801 ref 620084 Somfy.Il y a aussi une sonde de température &amp;quot;Danfoss&amp;quot;. Avant l&amp;#39;intervention des techniciens la liaison interrupteur moteur fonctionnait correctement. aujourd&amp;#39;hui le fait d&amp;#39;appuyer sur l&amp;#39;interrupteur soit de montée soit de descente, ne déclenche plus de rotation des moteurs....Le boitier BCV 801est alimenté correctement. Le problème vient il de la sonde de température ou est ce lié à une autre raison? Je n&amp;#39;ai plus actuellement les lames sur les moteurs. Est ce une sécurité qui est active lors que les moteurs, les lames et les sangles ne sont pas installées? Faut il tout remonter et les moteurs fonctionneront ils correctement à nouveau?&lt;br /&gt;Dois je remplacer le boitier BCV 801? merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
