    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d&#39;installation Alarme Protexiom images</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1377634" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d&#39;installation Alarme Protexiom images</description>
    <pubDate>Fri, 20 Oct 2017 19:16:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 20 Oct 2017 19:16:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Nicolas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Première règle : quand quelque chose fonctionne et que d&amp;#39;un seul coup, ça ne fonctionne plus =&amp;gt; Pas de bidouille !!!! Appeler au secours !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le 1er point, si votre centrale vous alerte d&amp;#39;un problème &amp;quot;piles faibles&amp;quot; sur le transmetteur, il faut changer les piles du transmetteur. Le 220 volts et la batterie de secours n&amp;#39;étant là que pour alimenter le module IP et/ou le module GSM.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le deuxième point, si vous avez changé l&amp;#39;adresse IP de votre centrale, il y a sans aucun doute une désynchronisation entre votre box adsl/fibre et les ports ouverts (80 et 443). Vérifiez ce point .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon week-end !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1377634-probleme-installation-alarme-protexiom-images/answers/3306736</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1377634-probleme-installation-alarme-protexiom-images/answers/3306736" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1377634-probleme-installation-alarme-protexiom-images/answers/3306736</guid>
  <fb20:id>3306736</fb20:id>
  <fb20:question-id>1377634</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;acquérir une alarme somfy protexiom avec transmission d&amp;#39;images. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai plusieurs soucis que je n&amp;#39;arrive pas à résoudre. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai deux capteurs image. Alarme activé ils fonctionnent très bien dès que l&amp;#39;on passe devant. Lorsque je désactive l&amp;#39;alarme sur les deux capteurs il y en a un qui fait déclencher l&amp;#39;alarme pourtant désactivé... Je suis aller voir l&amp;#39;état de mon installation sur le site internet et tous le matériel à l&amp;#39;air de fonctionner (aucune anomalie signalé).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Deuxième soucis. Cette alarme est équipé d&amp;#39;un module GSM. A ce jour je n&amp;#39;ai pas reçu la carte sim mais je souhaiterais être prévenu lorsque celle-ci fonctionne pour pouvoir la désactiver à distance au besoin. Y&amp;#39;a t&amp;#39;il une possibilité de recevoir une notification par mail ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de nicolas</title>
  <dc:creator>nicolas</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je reviens vers vous car j&amp;#39;ai un autre problème ou plutôt d&amp;#39;autres problèmes... &lt;br /&gt;Je reçois sur mon téléphone ce message : Système d&amp;#39;alarme de xxxx le 20/10 à 11h20, piles faibles transmetteur&amp;quot;. Pour moi le transmetteur est sur secteur il n&amp;#39;y a que la batterie pour le GSM qui n&amp;#39;a que quelques mois... J&amp;#39;ai vérifié le branchement tout est OK. Quelqu&amp;#39;un aurai t’il une idée. I faut que je fasse marcher la garantie ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2 eme soucis je n&amp;#39;avais plus le contrôle sur mon téléphone. J&amp;#39;ai donc bidouillé depuis l’ordinateur dans les paramètre de la centrale....J&amp;#39;en ai fait une... J&amp;#39;ai changer l&amp;#39;adresse IP du système. Du coup je ne peux plus accéder à ma centrale depuis l&amp;#39;ordinateur. Une solution ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Oct 2017 18:29:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1377634-probleme-installation-alarme-protexiom-images/answers/3306690</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1377634-probleme-installation-alarme-protexiom-images/answers/3306690" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1377634-probleme-installation-alarme-protexiom-images/answers/3306690</guid>
  <fb20:id>3306690</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9615968</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme indiqué, les 4 numéros doivent recevoir le message d&amp;#39;intrusion, mais un second SMS contenant le lien de consultation des images est envoyé uniquement au premier numéro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Jul 2017 11:57:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1377634-probleme-installation-alarme-protexiom-images/answers/3141683</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1377634-probleme-installation-alarme-protexiom-images/answers/3141683" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1377634-probleme-installation-alarme-protexiom-images/answers/3141683</guid>
  <fb20:id>3141683</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. Il doit s’agir d&amp;#39;un fonctionnement normal alors... Je trouve dommage que les 4 numéros de téléphone ne reçoivent pas le SMS d&amp;#39;intrusion. Je n&amp;#39;ai que des capteurs photo...Je serais le seul à recevoir le SMS. &lt;br /&gt;Il faut faire attention d&amp;#39;avoir le téléphone à proximité. &lt;br /&gt;N&amp;#39;existe t&amp;#39;il pas une parade pour ça ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Jul 2017 19:57:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1377634-probleme-installation-alarme-protexiom-images/answers/3140872</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1377634-probleme-installation-alarme-protexiom-images/answers/3140872" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1377634-probleme-installation-alarme-protexiom-images/answers/3140872</guid>
  <fb20:id>3140872</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors d&amp;#39;un déclenchement pour arrachement ou pour intrusion tous les numéros que vous avez renseigné dans la liste reçoivent un SMS pour leur indiquer qu&amp;#39;il y a eu un déclenchement donc vous serez bien prévenu. Par contre seul le premier numéro reçoit le SMS avec le lien de consultation des images prises par le Détecteur de mouvement image.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Jul 2017 11:04:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1377634-probleme-installation-alarme-protexiom-images/answers/3137956</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1377634-probleme-installation-alarme-protexiom-images/answers/3137956" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1377634-probleme-installation-alarme-protexiom-images/answers/3137956</guid>
  <fb20:id>3137956</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est assez surprenant comme fonctionnement. Le problème c&amp;#39;est que si jamais il y a un élément extérieur arraché, un déclenchement autre que ce capteur d&amp;#39;image, je ne suis jamais alerté... Il doit y avoir une solution sinon je vois pas trop l’intérêt d&amp;#39;avoir une centrale équipé d&amp;#39;un GSM. Pour les photos je ne reçois qu&amp;#39;un sms sur mon téléphone. Tous les autres téléphone enregistrés ne reçoivent rien....&lt;br /&gt;Pas si évident que ça à installer :(&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Jul 2017 06:33:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1377634-probleme-installation-alarme-protexiom-images/answers/3134339</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1377634-probleme-installation-alarme-protexiom-images/answers/3134339" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1377634-probleme-installation-alarme-protexiom-images/answers/3134339</guid>
  <fb20:id>3134339</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement, il s&amp;#39;agit du fonctionnement normal, mais votre conjointe doit bien recevoir le SMS en cas de déclenchement. Par conséquent elle n&amp;#39;a qu&amp;#39;à se connecter à l&amp;#39;application smartphone et ainsi aller sur l&amp;#39;application pour avoir accès aux photographies.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Jun 2017 16:13:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1377634-probleme-installation-alarme-protexiom-images/answers/3127220</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1377634-probleme-installation-alarme-protexiom-images/answers/3127220" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1377634-probleme-installation-alarme-protexiom-images/answers/3127220</guid>
  <fb20:id>3127220</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Justement je ne reçois qu&amp;#39;un sms : &amp;quot;consultation vidéo&amp;quot; avec le lien internet. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis le seul à recevoir ce message lorsque l&amp;#39;alarme déclenche. Il n&amp;#39;est pas possible d&amp;#39;alerter toute la liste de contact (téléphone) par un autre SMS ou un appel téléphonique ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Jun 2017 16:09:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1377634-probleme-installation-alarme-protexiom-images/answers/3127206</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1377634-probleme-installation-alarme-protexiom-images/answers/3127206" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1377634-probleme-installation-alarme-protexiom-images/answers/3127206</guid>
  <fb20:id>3127206</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De quel SMS parlez-vous ? Je vous informe que seulement certain SMS sont envoyés à plusieurs numéros, d&amp;#39;autres sont envoyés uniquement au premier numéro rentré dans la Centrale (test cyclique, Alerte pile faible, lien de consultation des images, ...).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Jun 2017 10:18:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1377634-probleme-installation-alarme-protexiom-images/answers/3126438</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1377634-probleme-installation-alarme-protexiom-images/answers/3126438" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1377634-probleme-installation-alarme-protexiom-images/answers/3126438</guid>
  <fb20:id>3126438</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de déplacer  le détecteur qui faisait déclencher l&amp;#39;alarme en off. Vous aviez raison. Je l&amp;#39;ai rapproché de la centrale et effectivement il fonctionne très bien. Je reçois mème le texto sur mon portable. Par contre ma conjointe ne reçois rien sur son téléphone. &lt;br /&gt;Merci Thomas pour toutes ces remarques et conseils. Ça commence à fonctionner normalement :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Jun 2017 14:23:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1377634-probleme-installation-alarme-protexiom-images/answers/3122924</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1377634-probleme-installation-alarme-protexiom-images/answers/3122924" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1377634-probleme-installation-alarme-protexiom-images/answers/3122924</guid>
  <fb20:id>3122924</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Entre le détecteur et la centrale il y a environ 20m. Dans un rayon d&amp;#39;un mètre autour de la centrale il y a la box,, un serveur, le coffret communication de la maison. Demain j’essaierais de démonter le détecteur pour le rapprocher de la centrale. Savais vous si c&amp;#39;est détecteur son compatible avec les chiens ?, (je pense à le déplacer dans le garage qui est plus proche)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Jun 2017 18:52:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1377634-probleme-installation-alarme-protexiom-images/answers/3122146</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1377634-probleme-installation-alarme-protexiom-images/answers/3122146" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1377634-probleme-installation-alarme-protexiom-images/answers/3122146</guid>
  <fb20:id>3122146</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le détecteur semble donc hors de portée radio pour sa carte de détection, afin d&amp;#39;optimiser au mieux la portée de vos éléments, pourriez-vous me dire la distance qui sépare le détecteur de la Centrale/Transmetteur et me dire quels équipements électriques se trouvent dans un rayon d&amp;#39;1m autour de cette Centrale (Téléviseur, box ADSL, Chaine HiFi, ...) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Jun 2017 08:35:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1377634-probleme-installation-alarme-protexiom-images/answers/3120839</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1377634-probleme-installation-alarme-protexiom-images/answers/3120839" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1377634-probleme-installation-alarme-protexiom-images/answers/3120839</guid>
  <fb20:id>3120839</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non le flash ne déclenche pas lorsque le détecteur fait sonner l&amp;#39;alarme qui est sur off&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Jun 2017 17:54:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1377634-probleme-installation-alarme-protexiom-images/answers/3120405</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1377634-probleme-installation-alarme-protexiom-images/answers/3120405" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1377634-probleme-installation-alarme-protexiom-images/answers/3120405</guid>
  <fb20:id>3120405</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que dans le détecteur de mouvement image il existe deux cartes radios, une qui gère l&amp;#39;envoi de photo et l&amp;#39;autre les déclenchement, sachant qu&amp;#39;elle ne travaille pas du tout sur les même fréquence, il est possible que une soit hors de portée radio. Pouvez-vous me dire si lors de ces déclenchement sur OFF vous voyez le flash du détecteur prendre une photographie ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Jun 2017 11:28:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1377634-probleme-installation-alarme-protexiom-images/answers/3119792</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1377634-probleme-installation-alarme-protexiom-images/answers/3119792" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1377634-probleme-installation-alarme-protexiom-images/answers/3119792</guid>
  <fb20:id>3119792</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai interverti les deux cellules. Effectivement le phénomène reste identique. Le cellule qui fonctionnait normalement me fait maintenant déclenché l&amp;#39;alarme (pourtant sur off). Est ce que cela viendrait de l&amp;#39;emplacement ? Voir photo&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Jun 2017 15:23:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1377634-probleme-installation-alarme-protexiom-images/answers/3118717</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1377634-probleme-installation-alarme-protexiom-images/answers/3118717" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1377634-probleme-installation-alarme-protexiom-images/answers/3118717</guid>
  <enclosure length="2348494" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/716bd68049453853/imag1563_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3118717</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonsoir Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais essayer cette manip demain soir et je vous tiens informé. Petite précision, lorsque je lance le test des capteurs ils acceptent bien l&amp;#39;ordre et me détecte lors de mon passage avec prise de photos. Autre soucis je n&amp;#39;arrive pas à lire les photos sur le serveur. Tout est vide...Mais bon c&amp;#39;est une prochaine étape :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Jun 2017 20:36:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1377634-probleme-installation-alarme-protexiom-images/answers/3117611</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1377634-probleme-installation-alarme-protexiom-images/answers/3117611" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1377634-probleme-installation-alarme-protexiom-images/answers/3117611</guid>
  <fb20:id>3117611</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant votre problème de déclenchement même sur OFF, pourriez-vous intervertir ce détecteur avec un autre qui fonctionne ? Le problème persiste-t-il sur le même détecteur ou au même endroit ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Jun 2017 09:44:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1377634-probleme-installation-alarme-protexiom-images/answers/3116484</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1377634-probleme-installation-alarme-protexiom-images/answers/3116484" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1377634-probleme-installation-alarme-protexiom-images/answers/3116484</guid>
  <fb20:id>3116484</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui le détecteur est bien fixé. Et lorsque je vérifie l’état de mon installation tout est vert.... Je ne comprend vraiment pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Jun 2017 19:58:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1377634-probleme-installation-alarme-protexiom-images/answers/3116029</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1377634-probleme-installation-alarme-protexiom-images/answers/3116029" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1377634-probleme-installation-alarme-protexiom-images/answers/3116029</guid>
  <fb20:id>3116029</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vérifiez que le capteur plaque bien le mur et qu&amp;#39;il soit bien fermé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;alarme n&amp;#39;est pas prévue pour envoyer des mails.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Jun 2017 01:51:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1377634-probleme-installation-alarme-protexiom-images/answers/3113949</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1377634-probleme-installation-alarme-protexiom-images/answers/3113949" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1377634-probleme-installation-alarme-protexiom-images/answers/3113949</guid>
  <fb20:id>3113949</fb20:id>
