    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Lors de la fermeture en auto, le portail se re-ouvre 4fois sur 10</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1377680" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Lors de la fermeture en auto, le portail se re-ouvre 4fois sur 10</description>
    <pubDate>Thu, 29 Jun 2017 09:42:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 29 Jun 2017 09:42:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre motorisation est-elle équipée d&amp;#39;un visiophone ou d&amp;#39;autres accessoires raccordés sur les bornes BUS (3&amp;amp;4) du boîtier électronique de la motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je confirme aussi la demande de Sylvain C, il serait intéressant de nous envoyer des photographies de votre installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1377680-lors-fermeture-auto-portail-re-ouvre-4fois-10/answers/3130255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1377680-lors-fermeture-auto-portail-re-ouvre-4fois-10/answers/3130255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1377680-lors-fermeture-auto-portail-re-ouvre-4fois-10/answers/3130255</guid>
  <fb20:id>3130255</fb20:id>
  <fb20:question-id>1377680</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;motorisation GO AR4 mai 2017 et 2 vantaux alu 2x 1.5 de large et 1.50m de haut . Depuis le début j&amp;#39;ai un pb de ré-ouverture intempestive lors de la fermeture. Dés fois il fonctionne très bien 3 fois et ensuite il va déconner 3 ou 4 fois de suite .Un coup le vantail D s’arrête alors que le G n&amp;#39;a pas commencé à se fermer, un coup le vantail D est fermé et c&amp;#39;est le G qui s’arrête, un coup les 2 sont en train de se fermer et ils s’arrêtent. Dés fois c&amp;#39;est juste une simple ré-ouverture et ensuite ils se ferment normalement et dés fois ils font 2/3/4/5 ré-ouverture avant de se fermer. Quand il fait une ré-ouverture la led de la cellule réceptrice ( cache cellule enlevé) reste tout le temps allumée. Elle s&amp;#39;éteint quand on passe devant. Somfy m&amp;#39;a envoyer (en garantie) un boitier électronique SGA et j&amp;#39;ai toujours le même problème . Quand je démonte les bras, les 2 vantaux s&amp;#39;ouvrent et se ferment manuellement sans point dur. J&amp;#39;ai même essayer en auto, lors de la fermeture, de retenir avec la main l&amp;#39;un ou l&amp;#39;autre vantail et jamais ça ne s’arrête pour repartir en arrière. Le jeu de cellule n&amp;#39;a pas été remplacé.&lt;br /&gt;Est-ce qu&amp;#39;il y a quelqu&amp;#39;un qui a déjà eu ce problème? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Pourriez vous faire une photo de votre portail coté moteur.&lt;br /&gt;Quelle est la référence du nouveau boitier électronique?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Jun 2017 18:16:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1377680-lors-fermeture-auto-portail-re-ouvre-4fois-10/answers/3125602</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1377680-lors-fermeture-auto-portail-re-ouvre-4fois-10/answers/3125602" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1377680-lors-fermeture-auto-portail-re-ouvre-4fois-10/answers/3125602</guid>
  <fb20:id>3125602</fb20:id>
  <title>Réponse de laurent T.</title>
  <dc:creator>laurent T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Sylvain,&lt;br /&gt;Lors de la fermeture si on coupe la cellules les vantaux se ré-ouvrent jusqu’à la butée et 5 sec plus tard se referment .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après RAZ mémoire et coupure courant, j&amp;#39;ai permuté les branchements moteurs M1 et M2 au niveau du bornier de la carte. Je remet le courant, mémorise une télécde et statut rouge clignotant. je fais une tentative d&amp;#39;apprentissage mais ça fait n&amp;#39;importe quoi. Les 2 vantaux veulent s&amp;#39;ouvrir en même temps mais reste bloqués pendant 5/6 sec et M1 s&amp;#39;ouvre normalement jusqu&amp;#39;en butée et M2 s&amp;#39;ouvre de 10cm. 2ème appui , M1 se referme et vient fermer M2. Le moteur M1 s’arrête et M2 continue de forcer pendant 3 sec. 3ème et 4è  appui, les 2 moteurs forcent/grognent dans la sens ouverture mais rien ne bouge. 5ème appui idem au 1er appui à par que j’arrête l&amp;#39;ouverture de M1 avec la télécde. re-appui et les 2 vantaux s&amp;#39;ouvrent jusqu&amp;#39;en butée. Re-appui et les 2 vantaux se referment mais pas dans le bon ordre. Donc stop je remet les branchements de M1 et M2 comme origine. &lt;br /&gt;Je refait un apprentissage complet et lance une ouverture . Je arrête au milieu et coupe le courant 10 sec. re-appui sur télécde et les 2 vantaux se referment. Après fermeture RAZ mémoire et coupure courant et inversion des branchements moteurs entre eux ( 9/10 et 11/12) . Je remet le courant et je refait une tentative d&amp;#39;apprentissage. Encore pire les 2 moteurs forcent mais dans le mauvais sens. Donc je rebranche tout comme à l&amp;#39;origine et j&amp;#39;ai toujours le même problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Jun 2017 18:02:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1377680-lors-fermeture-auto-portail-re-ouvre-4fois-10/answers/3125578</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1377680-lors-fermeture-auto-portail-re-ouvre-4fois-10/answers/3125578" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1377680-lors-fermeture-auto-portail-re-ouvre-4fois-10/answers/3125578</guid>
  <fb20:id>3125578</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6878739</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si  Les 2 vantaux  se sont fermés après avoir couper le secteur, il faudra inverser les moteurs M1 à la place de M2 sur les bornes du boitier.&lt;br /&gt;Reprendre la mise en service, et apprentissage complet des paramétrages.&lt;br /&gt;Sur l&amp;#39;action d&amp;#39;une fermeture, si vous occultez les cellules le portail s&amp;#39;ouvre t&amp;#39;il?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Jun 2017 04:48:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1377680-lors-fermeture-auto-portail-re-ouvre-4fois-10/answers/3117723</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1377680-lors-fermeture-auto-portail-re-ouvre-4fois-10/answers/3117723" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1377680-lors-fermeture-auto-portail-re-ouvre-4fois-10/answers/3117723</guid>
  <fb20:id>3117723</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir,&lt;br /&gt;SOMFY m&amp;#39;a envoyé , avec le boitier électronique, une doc de remplacement du boitier. Donc j&amp;#39;ai suivi à la lettre cette doc. En fait on recommence une mise en service, apprentissage complet et paramétrages. Par contre après l&amp;#39;apprentissage des vantaux, on nous demande d’arrêter les 2 vantaux en milieu de course avec la télécommande, de couper le secteur pendant mini 5 sec, de remettre le secteur et de ré-appuyer sur la télécommande. Les 2 vantaux doivent continuer l&amp;#39;ouverture et moi ils se sont refermés. J&amp;#39;ai les voyants statut et fermeture auto allumés fixes. Dés que j&amp;#39;ai mon problème de ré-ouverture, ces 2 voyants restent allumés fixes en permanence ainsi que la led de la cellule RX. J&amp;#39;ai constaté également que je n&amp;#39;ai jamais mon problème de ré-ouverture quand ça fait quelques heures que l&amp;#39;on ne s&amp;#39;en ai pas servi ( pour la 1ère ouverture)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Jun 2017 19:29:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1377680-lors-fermeture-auto-portail-re-ouvre-4fois-10/answers/3117533</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1377680-lors-fermeture-auto-portail-re-ouvre-4fois-10/answers/3117533" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1377680-lors-fermeture-auto-portail-re-ouvre-4fois-10/answers/3117533</guid>
  <fb20:id>3117533</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez vous fait un apprentissage des moteurs après le remplacement du boitier électronique ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le problème persiste après l&amp;#39;apprentissage, pourriez vous indique l&amp;#39;état des voyants au moment du dysfonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Jun 2017 06:44:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1377680-lors-fermeture-auto-portail-re-ouvre-4fois-10/answers/3114011</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1377680-lors-fermeture-auto-portail-re-ouvre-4fois-10/answers/3114011" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1377680-lors-fermeture-auto-portail-re-ouvre-4fois-10/answers/3114011</guid>
  <fb20:id>3114011</fb20:id>
