    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonctionnement Volet roulant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1377688" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fonctionnement Volet roulant</description>
    <pubDate>Wed, 21 Jun 2017 15:02:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 21 Jun 2017 15:02:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrice,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de faire une remise à zéro, il faut déjà que la programmation soit clôturée.&lt;br /&gt;Réalisez donc une première fois cette procédure même si vous n&amp;#39;avez pas les bons mouvements, ce qui permettra de clôturer la programmation en cours.&lt;br /&gt;Puis réalisez la, à nouveau, afin que vous ayez une programmation correcte.&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1377688-fonctionnement-volet-roulant/answers/3118657</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1377688-fonctionnement-volet-roulant/answers/3118657" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1377688-fonctionnement-volet-roulant/answers/3118657</guid>
  <fb20:id>3118657</fb20:id>
  <fb20:question-id>1377688</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un volet Oximo et trois télécommandes : 1 Centralis RTS,&lt;br /&gt;1 centralis 1RTS&lt;br /&gt;1 centralis 4 RTS&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Après changement du moteur Oximo, j&amp;#39;ai beaucoup de mal à reprogrammer la télécommande Centralis.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à obtenir le mouvement du volet  lors de la coupure et remise en route 2s/8s/2s.&lt;/li&gt;Si j&amp;#39;appuie sur le haut en maintenant le bouton; le volet descend.&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;appuie sur le bas en maintenant le bouton; le volet monte. J&amp;#39;ai essayé la manipulation pour inverser le sens, cela ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;La seule programmation que j&amp;#39;ai réussi à faire est :&lt;/li&gt;Si je donne une impulsion sur haut et milieu en même temps : le volet descend jusqu&amp;#39;à un point que j&amp;#39;ai défini en le mémorisant en appuyant sur Haut/Bas.&lt;br /&gt;Si je donne une impulsion sur le bas et milieu en même temps  : le volet monte jusqu&amp;#39;à un point que j&amp;#39;ai défini en appuyant sur Haut/Bas en même temps.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Appairage : Si j&amp;#39;appuie trois secondes sur le bouton prog de la centralis, le volet ne fait pas de mouvement.&lt;/li&gt;Si j&amp;#39;appuie 1 sec sur les bouton prog des autres télécommandes, rien ne se passe.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai passé beaucoup de temps à étudier le conseils des tuto SOMFY, à refaire des manipulations plusieurs fois, rien ni fait !&lt;br /&gt;Pour info, avant le changement de moteur le volet  a fonctionner presque 7 ans ans sans le moindre souci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si avec le reset du moteur (coupure 2/8/2) il ne fait pas de va et vient, c&amp;#39;est d&amp;#39;abord un problème de moteur et pas de télécommande(s).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Jun 2017 18:32:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1377688-fonctionnement-volet-roulant/answers/3113817</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1377688-fonctionnement-volet-roulant/answers/3113817" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1377688-fonctionnement-volet-roulant/answers/3113817</guid>
  <fb20:id>3113817</fb20:id>
