    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: position de l&#39;aimant sur capteur ouverture ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1377869" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: position de l&#39;aimant sur capteur ouverture ?</description>
    <pubDate>Mon, 19 Jun 2017 10:26:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 19 Jun 2017 10:26:13 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Max M.</title>
  <dc:creator>Max M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je pense que cela devrait aller alors.&lt;br /&gt;Voici le type d&amp;#39;aimant que je pense installer &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.supermagnete.fr/aimants-bloc-neodyme/parallelepipede-magnetique-20mm-x-10mm-x-2mm-neodyme-n45-nickele_Q-20-10-02-N?origin=pla&amp;amp;kwd=&amp;amp;adwords_fr_fre-shop&amp;amp;gclid=CLeLqdfYydQCFQEL0wodNMIAyQ&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.supermagnete.fr/aimants-bloc-neodyme/parallel...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1377869-position-aimant-capteur-ouverture/answers/3114370</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1377869-position-aimant-capteur-ouverture/answers/3114370" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1377869-position-aimant-capteur-ouverture/answers/3114370</guid>
  <fb20:id>3114370</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9229014</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1377869</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai besoin de votre aide pour placer un capteur d&amp;#39;ouverure sur une baie coulissante.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je voudrais utiliser la technique où l&amp;#39;on place un detecteur sur un vantail puis l&amp;#39;aimant sur le deuxième.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je placerais mon capteur d&amp;#39;ouverture  dans cette position, avec en opposition un aimant néodyme sur le montant. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma question est simple peut on utiliser simplement &amp;quot;la moitié&amp;quot; du capteur pour faire une detection ? voir photo (l&amp;#39;aimant serait sur la droite de la photo)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les 2 repères doivent être alignés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Jun 2017 10:20:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1377869-position-aimant-capteur-ouverture/answers/3114358</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1377869-position-aimant-capteur-ouverture/answers/3114358" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1377869-position-aimant-capteur-ouverture/answers/3114358</guid>
  <fb20:id>3114358</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est bien cela en éloignement mais je parle plustot en terme de lignage émetteur cible, la tolérance d&amp;#39;alignement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Jun 2017 10:19:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1377869-position-aimant-capteur-ouverture/answers/3114356</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1377869-position-aimant-capteur-ouverture/answers/3114356" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1377869-position-aimant-capteur-ouverture/answers/3114356</guid>
  <fb20:id>3114356</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;aimant doit être positionné à moins de 1,5 cm du repère du détecteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Jun 2017 08:21:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1377869-position-aimant-capteur-ouverture/answers/3114127</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1377869-position-aimant-capteur-ouverture/answers/3114127" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1377869-position-aimant-capteur-ouverture/answers/3114127</guid>
  <fb20:id>3114127</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé pour la photo, ce n&amp;#39;est pas le capteur que je vais installé (spécial baie avec détecteur deporté) mais un capteur simple pour l&amp;#39;esthétique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce dernier serait placé sur le vantail intérieur tandis que l&amp;#39;aimant serait sur le vantail extérieur. Le tout serait à la jonction des vantaux soit au milieu de la baie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le capteur est à l&amp;#39;envers sur la photo le repère serait côté vantail extérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma question porte uniquement sur le fait de savoir si le capteur détectera l&amp;#39;aimant ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Jun 2017 08:20:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1377869-position-aimant-capteur-ouverture/answers/3114125</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1377869-position-aimant-capteur-ouverture/answers/3114125" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1377869-position-aimant-capteur-ouverture/answers/3114125</guid>
  <fb20:id>3114125</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Votre photo n&amp;#39;est pas explicite, mais l&amp;#39;aimant doit être en vis à vis du repère.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Jun 2017 07:20:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1377869-position-aimant-capteur-ouverture/answers/3114039</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1377869-position-aimant-capteur-ouverture/answers/3114039" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1377869-position-aimant-capteur-ouverture/answers/3114039</guid>
  <fb20:id>3114039</fb20:id>
