    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: alrme accès local ok mais impossible a distance ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1377983" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: alrme accès local ok mais impossible a distance ?</description>
    <pubDate>Mon, 21 Jan 2019 08:40:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 21 Jan 2019 08:40:57 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de stephane C.</title>
  <dc:creator>stephane C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour à tous, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;je reviens poster sur un vieux sujet créé par moi, car je suis à nouveau confronté à l&amp;#39;impossibilité de me connecter a distance a ma centrale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je m&amp;#39;en suis rendu compte vendredi mais peut etre que cela dure depuis plusieurs jours ....... en local avec le wifi aucun soucis je peux me connecter a ma centrale.... mais depuis l&amp;#39;extérieur c&amp;#39;est impossible.... soit j&amp;#39;ai le message erreur données reçus invalide (que veux dire ce message d&amp;#39;ailleurs ? ) soit j&amp;#39;ai connexion impossible à l&amp;#39;hote XXXXX vérifier vos ports de votre BOX.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je n&amp;#39;ai rien changé sur ma config , ni de BOX ni d&amp;#39;adresse IP, ni de pare feu etc etc tout est strictement pareil.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;la centrale est sur une IP fixe, les ports dans ma livebox sont bien ouverts 80 et 4443 (pourquoi 4443 car sur mon ancienne box conflit de port sur le 443) . Sur l&amp;#39;interface DHCP est décoché et sur ma box DHCP est coché.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai testé avec un lien, les ports 80 et 4443 sont bien détectés ouverts.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;à distance je peux me connecter a ma cam HEDEN et à ma box TAHOMA acheté récemment, par contre l&amp;#39;alarme non.... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci de m&amp;#39;aider car je suis en train de m&amp;#39;arracher les cheveux , je me dis est ce les serveurs somfy qui sont en maintenance, est ce ma box qui par moment manque de débit (je suis en fibre pourtant).... bref je suis perdu&lt;/p&gt;&lt;p&gt;EDIT : j&amp;#39;ai déjà essayé, remettre sur l&amp;#39;interface le port 443, et supprimer sur la box , l&amp;#39;ip fixe , puis le remettre, supprimer puis remettre les ouvertures des ports....et débrancher éléctriquement ma box, idem toujours impossible de m&amp;#39;y connecter a distance)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;EDIT 2 : après de multiples recherches et relecture de sujets ici....je tombe sur accès à distance dans l&amp;#39;interface purée la case était décochée. ..alors la je comprend plus rien j&amp;#39;ai coché. ..attendu quelques minutes et c&amp;#39;est bon ça remarche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/4282704</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/4282704" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/4282704</guid>
  <fb20:id>4282704</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6619074</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1377983</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;je rencontre un soucis quasi similaire a d&amp;#39;autres mais je préfère vous poster un sujet afin de ne pas mélanger tous les sujets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai une alarme protexiom avec module gsm, et une box numericable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;utilise cela depuis 2 ans 1/2 et là depuis quelques mois je rencontre un soucis qui est accès a distance impossible, que se soit par l&amp;#39;application ou par internet.....si je débranche ma box tout re-fonctionne, mais cela dure seulement plusieurs jours ensuite je n&amp;#39;arrive plus a me connecter, sur l&amp;#39;appli cela me met données reçu invalide ..... par contre si je suis en local avec l&amp;#39;appli (wifi allumé), là aucun soucis j&amp;#39;ai accès a ma centrale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai tenté de supprimer l&amp;#39;ouverture des ports 80 et 403 sur l&amp;#39;interface de ma box et de les remettre, idem çà n&amp;#39;a rien changé cela a marché plusieurs jours puis impossible d&amp;#39;accéder a la centrale a distance....... et cela ne revient jamais seul, il faut absolument que je débranche ma box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vous précise que cela faisait donc 2 ans 1/2 que çà marchait nickel et que je n&amp;#39;ai rien modifié en terme de réglages, ni changé de box ni d&amp;#39;opérateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour toute l&amp;#39;aide que vous pourrez m&amp;#39;apporter.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci d&amp;#39;avoir regarder mon soucis et mon sujet, cela m&amp;#39;aura bien aidé a comprendre mieux le fonctionnement des ports , accès a distance etc etc &lt;/p&gt;&lt;p&gt;mais je crois que vraiment le soucis vient de ma box numericable, car cela met données reçu invalide et dès que je redémarre les box tout re-fonctionne parfaitement ..... et là lorsque çà beugue là je n&amp;#39;ai plus du tout accès a ma centrale que ce soit en mode sécurisé ou non, puis depuis 4j je n&amp;#39;ai plus de tv , par moment plus d&amp;#39;internet ni de wifi donc, et là vraiment je suis quasi sur que tous mes soucis viennent de cette satané box enfin du réseau numericable....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;d&amp;#39;ici quelques jours , je résilie et passe chez un autre opérateur, numericable stop basta....j&amp;#39;ai déjà trouvé de l&amp;#39;aide sur le forum vu un sujet qui parle des manip a effectuer lors du changement de box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée et merci encore pour votre aide a tous les 2&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Jun 2017 10:20:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3126442</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3126442" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3126442</guid>
  <fb20:id>3126442</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que l&amp;#39;accès à distance est parfaitement fonctionnel que ce soit via le port 80 (&lt;a href=&quot;http://xxxxx.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://xxxxx.alarmesomfy.net&lt;/a&gt;) ou le port 4443 (&lt;a href=&quot;https://xxxxxxxx.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://xxxxxxxx.alarmesomfy.net&lt;/a&gt;).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problèmes est-il toujours présent, pourriez-vous m&amp;#39;envoyer une copie d&amp;#39;écran du message reçu ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Jun 2017 10:00:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3126396</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3126396" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3126396</guid>
  <fb20:id>3126396</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;données reçu invalide.....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;oh purée vous savez quoi ce soir je passerais une soirée cool en rentrant du boulot... mais dès demain matin je me mets sur interface box etc etc et je regarde aussi ma camera , je vous ai parlé d&amp;#39;une caméra de surveillance intérieure de marque HEDEN et là via leur application je peux me connecter a distance, je n&amp;#39;ai pas regarder de ce coté là s&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas besoin d&amp;#39;ouvrir des ports et que au cas ou cela n&amp;#39;est pas sur le même que l&amp;#39;alarme.....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pourtant j&amp;#39;ai les 2, alarme et caméra depuis longtemps....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Jun 2017 18:39:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3122124</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3122124" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3122124</guid>
  <fb20:id>3122124</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;/p&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est fou cette histoire ! Quel est le message d&amp;#39;erreur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Jun 2017 18:33:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3122119</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3122119" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3122119</guid>
  <fb20:id>3122119</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;voilà à l&amp;#39;instant meme, je me connecte depuis l&amp;#39;application somfy de mon tél, données reçu non valide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;impossible de me connecter a la centrale que se soit en mode sécurisé et non sécurisé, je n&amp;#39;ai plus aucun accès a distance là&lt;/p&gt;&lt;p&gt;avez vous une idée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Jun 2017 18:18:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3122097</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3122097" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3122097</guid>
  <fb20:id>3122097</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ayant tous mes codes et les accès a distance , labox en https et la centrale en http.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai effectué tout ce que vous m&amp;#39;avez dit , redémarré la box a distance et hop , çà marche çà marche nickel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci merci beaucoup d&amp;#39;être venu m&amp;#39;aider.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ne m&amp;#39;en veuillez pas si j&amp;#39;attend quelques jours avant de crier victoire de mon coté , car depuis après des redémarrages box cela fonctionnait quelques jours pour ensuite ne plus marcher.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Jun 2017 15:20:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3120115</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3120115" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3120115</guid>
  <fb20:id>3120115</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci de m&amp;#39;aider sur mon cas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je suis au travail, je teste cela dès ce soir et vous tiens au courant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Jun 2017 13:33:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3119961</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3119961" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3119961</guid>
  <fb20:id>3119961</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe qu&amp;#39;il semblerait que votre box ADSL utilise le port 443 pour l&amp;#39;accès à distance à l&amp;#39;interface de la box ADSL ce qui génère un conflit de ports pour l&amp;#39;accès à distance sur le protocole HTTPS (sécurisé).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra donc que vous utilisiez le port 4443 pour le système d&amp;#39;alarme en suivant la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Connectez-vous à l&amp;#39;interface PC de votre système d&amp;#39;alarme via l&amp;#39;adresse IP en compte installateur.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Dans le menu Réglage du réseau, modifier le port HTTPS pour le mettre à 4443 et cliquez sur Appliquer, puis sur le lien qui apparaît.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ensuite dans l&amp;#39;interface de votre box ADSL supprimez l&amp;#39;ouverture du port 443 que vous avez effectué pour l&amp;#39;adresse IP de votre Centrale/Transmetteur et recréez en une pour le port 4443.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Redémarrez votre box ADSL et testez de nouveau, est-ce que ça fonctionne ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Jun 2017 12:56:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3119924</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3119924" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3119924</guid>
  <fb20:id>3119924</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;tout a fait je suis sur android, appli version 5.5, et mon tél tourne sur 6.0.1 sa version logicielle&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Jun 2017 11:16:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3118272</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3118272" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3118272</guid>
  <fb20:id>3118272</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;certainement avec un smartphone Android ? Quelle version ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Jun 2017 09:10:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3118010</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3118010" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3118010</guid>
  <fb20:id>3118010</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce matin j&amp;#39;ai essayé un truc .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur l&amp;#39;application j&amp;#39;ai décoché connexion sécurisée et ça marché j&amp;#39;ai pu me connecter à la centrale en n&amp;#39;étant pas à mon appartement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je recoche connexion sécurisée ....plus d&amp;#39;accès&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Jun 2017 08:04:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3117894</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3117894" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3117894</guid>
  <fb20:id>3117894</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;voici la copie d&amp;#39;écran ouverture ports&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Jun 2017 05:58:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3117752</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3117752" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3117752</guid>
  <enclosure length="311389" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0837dd8156a5d9a2/ouv_port_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3117752</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pouvez-vous faire une copie d&amp;#39;écran de l&amp;#39;ouverture des ports sur la Numéricâble ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Jun 2017 02:20:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3117705</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3117705" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3117705</guid>
  <fb20:id>3117705</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà j&amp;#39;ai fait le test j&amp;#39;ai changé le dns &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toujours pareil pas d&amp;#39;accès à distance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Jun 2017 20:36:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3117612</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3117612" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3117612</guid>
  <fb20:id>3117612</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;avant d&amp;#39;essayer d&amp;#39;ouvrir d&amp;#39;autres ports, sur le réglage de l&amp;#39;interface, pouvez-vous passer le port dns de 1024 à 80 et faire un essai ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Jun 2017 16:45:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3117323</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3117323" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3117323</guid>
  <fb20:id>3117323</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;est ce possible d&amp;#39;ouvrir d&amp;#39;autres ports et d&amp;#39;utiliser l&amp;#39;accès centrale sur d&amp;#39;autres que les 80 et 443 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Jun 2017 13:46:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3116932</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3116932" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3116932</guid>
  <fb20:id>3116932</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour les ports FAI je ne sais pas ou les trouver...j&amp;#39;attend de l&amp;#39;aide par le forum labox numericable&lt;/p&gt;&lt;p&gt;sinon voici les copies d&amp;#39;écran que vous m&amp;#39;avez demandé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Jun 2017 19:59:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3116030</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3116030" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3116030</guid>
  <enclosure length="243763" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d588ec31fbe44113/interface_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="253031" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fa3f083fe17b81ef/reseau_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3116030</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est normal qu&amp;#39;il supprime le 443 car c&amp;#39;est le défaut. Par contre, ça aurait dû vous envoyer sur la centrale. Quels sont les ports ouverts pour l&amp;#39;accès à la box FAI ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Jun 2017 18:56:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3115961</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3115961" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3115961</guid>
  <fb20:id>3115961</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;copies d&amp;#39;écran je fais cela dès ce soir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour le test avec adresse https........:443 que se soit de mon tél ou de l&amp;#39;ordi du boulot, il me renvoi sur la config modem car dès que je valide il me supprime les :443&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Jun 2017 16:32:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3115695</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3115695" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3115695</guid>
  <fb20:id>3115695</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui pour les copies d&amp;#39;écran.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;et oui, utilisez l&amp;#39;adresse IP du FAI. (pas celle de votre box qui commence par 192)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Jun 2017 16:09:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3115594</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3115594" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3115594</guid>
  <fb20:id>3115594</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les copies d&amp;#39;écran étant au boulot je les fais sans faute ce soir dès que je rentre. ..ces copies ce n&amp;#39;est que sur l&amp;#39;interface centrale  ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le lien https c&amp;#39;est avec les numéro ip de l&amp;#39;accès à distance de ma box ?  Car ça je peux le tester de suite c&amp;#39;est toujours en défaut&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Jun 2017 16:03:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3115572</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3115572" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3115572</guid>
  <fb20:id>3115572</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, on est sûr que le problème n&amp;#39;existe que sur les ports de la centrale. &lt;br /&gt;Quand le problème se produit, vous pouvez tester en entrant directement l&amp;#39;adresse IP fournie par votre FAI: HTTPS://xx.xx.xx.xx:443  depuis l&amp;#39;extérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En attendant, pouvez-vous faire des copies d&amp;#39;écran du Réglage de l&amp;#39;interface et du Réglage réseau de la centrale en mode installateur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Jun 2017 15:29:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3115422</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3115422" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3115422</guid>
  <fb20:id>3115422</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai fais le test --- configuration accès a distance faite, et de mon boulot j&amp;#39;ai pu me connecter a mon modem a ma box , sans soucis alors que l&amp;#39;accès centrale toujours en défaut&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Jun 2017 15:20:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3115378</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3115378" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3115378</guid>
  <fb20:id>3115378</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour la caméra OK mais si elle n&amp;#39;a pas besoin de port, ça ne nous arrange pas !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Jun 2017 15:18:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3115373</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3115373" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1377983-alrme-acces-local-ok-impossible-distance/answers/3115373</guid>
  <fb20:id>3115373</fb20:id>
