    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volets roulants HS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1378590" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volets roulants HS</description>
    <pubDate>Wed, 21 Jun 2017 05:59:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 21 Jun 2017 05:59:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Voici l&amp;#39;abaque des moteurs.&lt;br /&gt;Pour les condensateurs, peut probable d&amp;#39;après vos indications.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1378590-volets-roulants-hs/answers/3117753</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1378590-volets-roulants-hs/answers/3117753" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1378590-volets-roulants-hs/answers/3117753</guid>
  <enclosure length="956307" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/72cbba096aceaf99/abaques_de_selection_des_moteurs_de_volets_roulants_2015_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>3117753</fb20:id>
  <fb20:question-id>1378590</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Nous possédons 2 volets roulants de dimension 3.5 m par 2.5 m de hauteur.&lt;br /&gt;Après 4 ou 5 ans d&amp;#39;utilisation, ils ont commencé à se coincer, se bloquer, à grincer.&lt;br /&gt;Dans un premier temps nous les avons aidé en les soulageant pour les relever jusqu&amp;#39;à qu&amp;#39;ils tombent en panne définitivement.&lt;br /&gt;Nous en avons démonté un. Il possédait un moteur METEOR 20/17 sachant que les lames sont en alu avec mousse de 8 mm d&amp;#39;épaisseur.&lt;br /&gt;Est-ce que la puissance de 20 newton est suffisante ? ou est-ce un problème de condensateur ? Si le moteur est insuffisant peut-on changer le modèle par un type plus puissant (exemple GEMINI 25)?&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
