    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment re-régler les commandes des volets roulants RTS?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1378735" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment re-régler les commandes des volets roulants RTS?</description>
    <pubDate>Tue, 20 Jun 2017 07:48:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 20 Jun 2017 07:48:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Refaites un réglage des fins de courses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1378735-re-regler-commandes-volets-roulants-rts/answers/3116289</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1378735-re-regler-commandes-volets-roulants-rts/answers/3116289" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1378735-re-regler-commandes-volets-roulants-rts/answers/3116289</guid>
  <fb20:id>3116289</fb20:id>
  <fb20:question-id>1378735</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Un de mes volets roulants fonctionne mal.&lt;br /&gt;Alors qu&amp;#39;il était en position ouvert, il était impossible de le faire descendre.&lt;br /&gt;Après analyse, le volet roulant était sorti du rail et s&amp;#39;était enroulé. J&amp;#39;ai réussi à le remettre dans son rail. Ainsi je pouvais de nouveau le commander.&lt;br /&gt;Malheureusement, avec ce problème, les volets se comportent bizarrement:&lt;br /&gt;1. Il ne remonte plus tout en haut, il s&amp;#39;arrête 30 cm avant d&amp;#39;arriver tout en haut...&lt;br /&gt;2. quand je lui dis de se fermer, il va bien tout en bas, mais aussitôt il remonte à son maximum. La seule solution est d&amp;#39;être à côté et de lui dire de s&amp;#39;arrêter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment puis-je résoudre ce problème?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
