    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: SGS500 problème d&#39;ouverture fermeture selon la saison?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1379255" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: SGS500 problème d&#39;ouverture fermeture selon la saison?</description>
    <pubDate>Thu, 22 Jun 2017 06:46:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 22 Jun 2017 06:46:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Marc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant votre problème, je vais vous demander d&#39;effectuer la procédure suivante dans son intégralité sans sauter aucune étape :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Desserrez les pattes de fixation présentes sur les vantaux sans les sortir complètement, qu&#39;elles puissent coulisser de gauche à droite via les trous oblongs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Posez ensuite la télécommande sur le boîtier électronique de la motorisation, le long des voyants sans les cacher.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Maintenez ensuite le bouton de gauche de la télécommande (bouton &quot;un point&quot;) jusqu&#39;à ce que le voyant &quot;FERMETURE AUTO&quot; clignote en vert et le voyant &quot;RADIO&quot; s&#39;allume en vert fixe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites ensuite un appui bref (&amp;lt;0.5s) toujours sur le bouton de gauche, c&#39;est le voyant &quot;RAZ MEMOIRE&quot; qui clignote en vert et le voyant &quot;RADIO&quot; est toujours allumé en vert fixe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Maintenez ensuite le bouton de droite (bouton &quot;deux points&quot;), le voyant &quot;RAZ MEMOIRE&quot; s’éteint, maintenez l&#39;appui et relâchez immédiatement dès qu&#39;il se rallume&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Tous les voyants s&#39;éteignent puis seul le voyant &quot;STATUT&quot; se rallume en clignotant par deux impulsions&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites ensuite 2 ouvertures/fermetures complètes de votre motorisation avec les pattes desserrez&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Après la deuxième fermeture, vérifiez que le voyant STATUT est devenu rouge fixe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Resserrez ensuite les pattes de fixations à l&#39;endroit où elles se sont placées seules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Testez de nouveau, est-ce que ça fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le problème persiste, je vais vous demander de nous transmettre des photographies de votre motorisation et de votre portail et de nous donner les côtes d&#39;implantation de votre motorisation (voir ci-dessous) :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;594b67a5920026a64bf9370c&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/be8/9f2/01bc200a4f21e1161ff4f00d28/public_uploader/cote_SGS.jpg?26e295&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1379255-sgs500-probleme-ouverture-fermeture-saison/answers/3119389</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1379255-sgs500-probleme-ouverture-fermeture-saison/answers/3119389" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1379255-sgs500-probleme-ouverture-fermeture-saison/answers/3119389</guid>
  <fb20:id>3119389</fb20:id>
  <fb20:question-id>1379255</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà remplacé ma carte électronique le 11/2015, car mon portail ne se fermait pas complètement l&amp;#39;hiver et se rouvrait en fin de course l&amp;#39;été. Ca recommence avec les dernières chaleurs, le portail n&amp;#39;a plus de ralenti en fin de course, tape sur le butée en fermeture et se rouvre tout seul. Va t&amp;#39;il encore falloir changer l&amp;#39;électronique ou je change de marque?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas il faudra patienter pour une prise en charge de votre boitier électronique par le SAV.&lt;br /&gt;vous aurez une réponse sur ce post.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Jun 2017 18:57:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1379255-sgs500-probleme-ouverture-fermeture-saison/answers/3117497</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1379255-sgs500-probleme-ouverture-fermeture-saison/answers/3117497" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1379255-sgs500-probleme-ouverture-fermeture-saison/answers/3117497</guid>
  <fb20:id>3117497</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean-Marc L.</title>
  <dc:creator>Jean-Marc L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Reprise des réglages du moteur gauche, le battant qui se ferme le dernier. Le réglage est correcte, j&amp;#39;ai remis un peu de mou pour dire que le moteur ne vient taper en buté. A petite vitesse , tout est OK et le portail se ferme correctement. Avec ouverture totale et retour du battant gauche de toute sa vitesse, pas de ralenti a la fin de la course et le battant percute la butée de fin de cours et le portail se rouvre. même problème quand 2015....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Jun 2017 18:37:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1379255-sgs500-probleme-ouverture-fermeture-saison/answers/3117476</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1379255-sgs500-probleme-ouverture-fermeture-saison/answers/3117476" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1379255-sgs500-probleme-ouverture-fermeture-saison/answers/3117476</guid>
  <fb20:id>3117476</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9621137</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Voir cette vidéo faire les réglages si nécessaire.&lt;br /&gt;Refaire un apprentissage après réglage.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteur/supprimer-la-reouverture-intempestive-d-une-motorisation-a-verin&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/portail/reglage-moteu...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Jun 2017 17:46:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1379255-sgs500-probleme-ouverture-fermeture-saison/answers/3117405</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1379255-sgs500-probleme-ouverture-fermeture-saison/answers/3117405" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1379255-sgs500-probleme-ouverture-fermeture-saison/answers/3117405</guid>
  <fb20:id>3117405</fb20:id>
