    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: ma motorisation d portail ne fonctionne plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1379790" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: ma motorisation d portail ne fonctionne plus</description>
    <pubDate>Thu, 22 Jun 2017 11:53:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 22 Jun 2017 11:53:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que le boîtier électronique de votre motorisation soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1379790-motorisation-portail-fonctionne/answers/3119830</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1379790-motorisation-portail-fonctionne/answers/3119830" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1379790-motorisation-portail-fonctionne/answers/3119830</guid>
  <fb20:id>3119830</fb20:id>
  <fb20:question-id>1379790</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;il y a des traces de chauffe sur la carte electronique au niveau de l&amp;#39;arrivée en 220 Volt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de stephane Q.</title>
  <dc:creator>stephane Q.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;orage j&amp;#39;y crois pas trop,il n&amp;#39;y en a pas eu depuis longtemps. Par contre mauvais serrage ou surtension . Difficile de savoir. En tout cas, l&amp;#39;installation a été faite par un électricien expérimenté donc je pense qu&amp;#39;il doit faire attention au serrage! Mais bon avec le temps et les vibrations du moteur?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Jun 2017 16:52:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1379790-motorisation-portail-fonctionne/answers/3118930</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1379790-motorisation-portail-fonctionne/answers/3118930" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1379790-motorisation-portail-fonctionne/answers/3118930</guid>
  <fb20:id>3118930</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8715438</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement, orages, surtensions, pas toujours quelque chose de visible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Jun 2017 16:17:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1379790-motorisation-portail-fonctionne/answers/3118861</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1379790-motorisation-portail-fonctionne/answers/3118861" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1379790-motorisation-portail-fonctionne/answers/3118861</guid>
  <fb20:id>3118861</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfois aussi les orages !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Jun 2017 16:06:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1379790-motorisation-portail-fonctionne/answers/3118839</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1379790-motorisation-portail-fonctionne/answers/3118839" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1379790-motorisation-portail-fonctionne/answers/3118839</guid>
  <fb20:id>3118839</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Parfois, les traces de chauffe sont dues à un mauvais serrage des vis sur les fils, occasionnant des étincelles, et cela peut endommager la carte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Jun 2017 16:03:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1379790-motorisation-portail-fonctionne/answers/3118833</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1379790-motorisation-portail-fonctionne/answers/3118833" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1379790-motorisation-portail-fonctionne/answers/3118833</guid>
  <fb20:id>3118833</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, attendre donc la réponse du SAV sur ce post, pour la marche à suivre sous garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Jun 2017 15:25:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1379790-motorisation-portail-fonctionne/answers/3118725</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1379790-motorisation-portail-fonctionne/answers/3118725" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1379790-motorisation-portail-fonctionne/answers/3118725</guid>
  <fb20:id>3118725</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui en effet le 230v arrive bien au boitier électronique (contrôlé par un électricien) mais les voyants ne s&amp;#39;allume pas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Jun 2017 15:20:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1379790-motorisation-portail-fonctionne/answers/3118702</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1379790-motorisation-portail-fonctionne/answers/3118702" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1379790-motorisation-portail-fonctionne/answers/3118702</guid>
  <fb20:id>3118702</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si le 230v est présent sur les bornes, que les voyants ne s&amp;#39;allument pas, il semblerait que le boitier électronique soit défectueux.&lt;br /&gt; Votre motorisation est sous garantie, vous aurez une réponse du SAV sur ce post, pour la marche à suivre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Jun 2017 11:47:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1379790-motorisation-portail-fonctionne/answers/3118324</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1379790-motorisation-portail-fonctionne/answers/3118324" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1379790-motorisation-portail-fonctionne/answers/3118324</guid>
  <fb20:id>3118324</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est une motorisation freevia 290 coulissante achetée le 12/11/2015&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Jun 2017 11:02:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1379790-motorisation-portail-fonctionne/answers/3118245</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1379790-motorisation-portail-fonctionne/answers/3118245" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1379790-motorisation-portail-fonctionne/answers/3118245</guid>
  <fb20:id>3118245</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;indiquer le type de votre motorisation.&lt;br /&gt;et la date d&amp;#39;achat.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Jun 2017 10:52:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1379790-motorisation-portail-fonctionne/answers/3118219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1379790-motorisation-portail-fonctionne/answers/3118219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1379790-motorisation-portail-fonctionne/answers/3118219</guid>
  <fb20:id>3118219</fb20:id>
