    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme reconnaissance tahoma telecommande smoove origne io?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1379986" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme reconnaissance tahoma telecommande smoove origne io?</description>
    <pubDate>Wed, 28 Jun 2017 11:08:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 28 Jun 2017 11:08:50 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de jeremie B.</title>
  <dc:creator>jeremie B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour thomas&lt;br /&gt;Après plusieurs réinitialisation le volet volet a fini par été reconnu par la box sa été long et sa a marché.le seul petit défaut que j&amp;#39;ai c&amp;#39;est que la box m&amp;#39;indique qu&amp;#39;il y a un obstacle alors qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a rien.sa n&amp;#39;empêche pas le volet de fonctionner .lors de la vidéo,après réinitialisations des2/8/2,il est dis que le volet doit faire un mouvement de va et vient alors que le mien ne le faisait pas.d&amp;#39;ou mon incromprehension.&lt;br /&gt;Merci pour vos réponse mais je peut fermer ma question vu que mon problème est résolu &lt;br /&gt;A bientôt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1379986-probleme-reconnaissance-tahoma-telecommande-smoove-origne-io/answers/3128557</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1379986-probleme-reconnaissance-tahoma-telecommande-smoove-origne-io/answers/3128557" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1379986-probleme-reconnaissance-tahoma-telecommande-smoove-origne-io/answers/3128557</guid>
  <fb20:id>3128557</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9623568</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1379986</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;je possede actuelement des volets roulants equiper de telecommande smoove orign io et d&amp;#39;une tahoma.j&amp;#39;ai reussit a synchroniser 2 de mes 3 volet.ce dernier refuse de ce connecter car quand j&amp;#39;appuie sur le bouton prog il se de--synchronise du volet.il faut que je re-appuis sur le bouton prog pour re-avoir la commande. j&amp;#39;ai essayer la remise a zero mais j&amp;#39;ai le meme probleme de commande. &lt;br /&gt;pouvez vous m&amp;#39;aider svp &lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérémie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme qu&amp;#39;il est normal que le volet roulant ne réponde plus à la télécommande lorsqu&amp;#39;il a sa mémoire ouverte après un appuis de 3s sur le bouton PROG au dos de sa télécommande Smoove Origin IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant les réactions différentes par rapport à la vidéo, pourriez-vous me dire quelle étape ne se fait pas comme indiquée dans la procédure ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Jun 2017 09:29:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1379986-probleme-reconnaissance-tahoma-telecommande-smoove-origne-io/answers/3128295</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1379986-probleme-reconnaissance-tahoma-telecommande-smoove-origne-io/answers/3128295" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1379986-probleme-reconnaissance-tahoma-telecommande-smoove-origne-io/answers/3128295</guid>
  <fb20:id>3128295</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour jean- Luc&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà essayer et mon volet ne fait pas comme il faudrait par  rapport à la vidéo mise en ligne par somfy d&amp;#39;où mon incompréhension&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Jun 2017 08:22:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1379986-probleme-reconnaissance-tahoma-telecommande-smoove-origne-io/answers/3119516</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1379986-probleme-reconnaissance-tahoma-telecommande-smoove-origne-io/answers/3119516" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1379986-probleme-reconnaissance-tahoma-telecommande-smoove-origne-io/answers/3119516</guid>
  <fb20:id>3119516</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;dans ce cas, il faut essayez en réinitialisant totalement le volet par la coupure 2/8/2. Attention de surtout pas couper le courant sur les autres volets au risque de tout déprogrammer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Jun 2017 18:58:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1379986-probleme-reconnaissance-tahoma-telecommande-smoove-origne-io/answers/3119085</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1379986-probleme-reconnaissance-tahoma-telecommande-smoove-origne-io/answers/3119085" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1379986-probleme-reconnaissance-tahoma-telecommande-smoove-origne-io/answers/3119085</guid>
  <fb20:id>3119085</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Jean-Luc&lt;br /&gt;merci de ta reponse&lt;br /&gt;mais c&amp;#39;est ce que j&amp;#39;ai fait pour les 2 premiers et sa a marche nikel mais malheureusement le 3eme ne veut rien savoir&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Jun 2017 16:30:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1379986-probleme-reconnaissance-tahoma-telecommande-smoove-origne-io/answers/3118888</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1379986-probleme-reconnaissance-tahoma-telecommande-smoove-origne-io/answers/3118888" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1379986-probleme-reconnaissance-tahoma-telecommande-smoove-origne-io/answers/3118888</guid>
  <fb20:id>3118888</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;allez sur la configuration IO de Tahoma puis choisissez &amp;quot;Ajouter&amp;quot; et &amp;quot;Equipements&amp;quot;. Sélectionnez &amp;quot;Smoove origin IO&amp;quot; et suivez les instructions.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Jun 2017 15:37:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1379986-probleme-reconnaissance-tahoma-telecommande-smoove-origne-io/answers/3118765</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1379986-probleme-reconnaissance-tahoma-telecommande-smoove-origne-io/answers/3118765" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1379986-probleme-reconnaissance-tahoma-telecommande-smoove-origne-io/answers/3118765</guid>
  <fb20:id>3118765</fb20:id>
