    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quels temps de fermeture des contacts sur récepteur RTS 1841022?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1380715" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quels temps de fermeture des contacts sur récepteur RTS 1841022?</description>
    <pubDate>Thu, 06 Jul 2017 18:29:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 06 Jul 2017 18:29:16 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Vincent H.</title>
  <dc:creator>Vincent H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Moi aussi mais avec une fiche secteur 230V.&lt;br /&gt;Le premier aucun soucis, le deuxième j&amp;#39;ai mis beaucoup de temps.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé en automatique, en restant sur S1 ou en faisant des impulsions sur I1. C&amp;#39;est après au moins 10 essais que j&amp;#39;y suis arrivé...&lt;br /&gt;L&amp;#39;essentiel est le résultat...&lt;br /&gt;Je vais me lancer dans d&amp;#39;autre projet mais je vais ouvrir un autre post puisque hors sujet du coup.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3142500</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3142500" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3142500</guid>
  <fb20:id>3142500</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4683343</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1380715</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite commander ma chaudière à distance avec ma Tahoma, mais j&amp;#39;ai besoin de 3 états différents pour le faire. (Confort, Reduit et automatique).&lt;br /&gt;Je souhaiterai donc détourner le récepteur 1841022 qui possède 2 contacts secs, avec laquelle je peux donc avoir 4 états différents.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes questions sont :&lt;br /&gt;Comment se comporte les relais lors d&amp;#39;une commande par la Tahoma?&lt;br /&gt;Sont-ils commandés pendant un court instant, ou bien en permanence?&lt;br /&gt;Et enfin, peux-t-on avec un scénario, commandé par exemple les 2 sorties en mêmes temps, puis avec un autre scénario, commandé juste une sortie?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A moins qu&amp;#39;il existe un autre récepteur pour mon application spécifique?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, &lt;br /&gt;pour l&amp;#39;inclusion j&amp;#39;ai utilisé la fonction &amp;quot;automatique&amp;quot; avec une alimentation 24v ça marche à tout les coups!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Jul 2017 15:43:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3142232</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3142232" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3142232</guid>
  <fb20:id>3142232</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ces modules sont bien fait et facile à installer.&lt;br /&gt;Relativement petit pour leur utilisation de base, c&amp;#39;est à dire à intégrer dans une boite avec un interrupteur.&lt;br /&gt;J&amp;#39;en reprendrai plus tard pour d&amp;#39;autre application c&amp;#39;est probablement sur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dommage pour mon cas qu&amp;#39;un double contact sec n&amp;#39;existe pas pour Tahoma.&lt;br /&gt;Dommage également que toute la partie électronique soit moulée. Cela ne permettra pas de remplacer le relais dans quelques années...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, pour l&amp;#39;intégration de mon 2 ème module j&amp;#39;ai eu des problèmes.&lt;br /&gt;Pour le premier, pas de soucis, du premier coup. J&amp;#39;ai débranché le premier pour brancher le 2 ème et j&amp;#39;ai eu du mal à l&amp;#39;intégrer ce dernier.&lt;br /&gt;Est-ce parce le premier était débranché?&lt;br /&gt;Ou faut-il un certain temps entre 2 intégrations de 2 modules différents?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Jul 2017 14:37:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3142084</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3142084" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3142084</guid>
  <fb20:id>3142084</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;br /&gt;Génial ! pas d&amp;#39;autre mot, effectivement d&amp;#39;autre personnes pourrait s&amp;#39;inspirer de votre idée.&lt;br /&gt;Comment avez vous trouvé la conception de ce  QUBINO ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Jul 2017 04:03:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3140991</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3140991" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3140991</guid>
  <fb20:id>3140991</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous.&lt;br /&gt;Voilà, j&amp;#39;ai reçu le matériel, câblé, programmé...&lt;br /&gt;Ça fonctionne très bien.&lt;br /&gt;Même si peu de personne ont le même équipement que moi (Tahoma et chaudière GSU de Rotex), je vous transmet le schéma au cas où quelqu&amp;#39;un en aurait besoins pour autre chose dans la même idée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A plus&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Jul 2017 14:11:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3140241</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3140241" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3140241</guid>
  <enclosure length="78762" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a4dc722d1a064134/sch_ma_chauffage_gsu_distance_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3140241</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Elle est prevut pour cela. Il y a une entrée &amp;quot;modem&amp;quot; sur ma régulation qui est prioritaire. C&amp;#39;est uniquement le mode de fonctionnement qui est prioritaire.&lt;br /&gt;Par exemple si je force le mode confort, elle va me réguler a la température du mode confort. 20 degrés par ex.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà essayé cela fonctionne très bien.&lt;br /&gt;Le but est uniquement de pouvoir commander le mode de fonctionnement à distance. Par exemple un oublie de coupure avant une absence, ou une mise en route juste avant de rentrer de vacances...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Jun 2017 22:45:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3131438</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3131438" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3131438</guid>
  <fb20:id>3131438</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca va être pratique...&lt;br /&gt;Comment va réagir votre chaudière si vous envoyez des ordres contradictoires ou non simultanés ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Jun 2017 07:43:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3130009</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3130009" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3130009</guid>
  <fb20:id>3130009</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne l&amp;#39;ai pas précisé, mais j&amp;#39;ai pris 2 modules Qubino pour le faire.&lt;br /&gt;Un pour forcer mon mode confort, un pour mon mode réduit. &lt;br /&gt;Le mode automatique étant patte en l&amp;#39;air, pas besoins de faire plus. J&amp;#39;ai bien mes trois états.&lt;br /&gt;Pas d&amp;#39;achat inutile donc.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Jun 2017 02:00:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3129837</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3129837" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3129837</guid>
  <fb20:id>3129837</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous ne pourrez pas gérer 3 états (Confort, Réduit et automatique) avec le module Qubino, achat inutile mais vous bénéficiez d&amp;#39;un droit de rétractation de 14 jours.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Jun 2017 20:50:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3129753</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3129753" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3129753</guid>
  <fb20:id>3129753</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt; Pour l&amp;#39;inclusion ce n&amp;#39;est pas pour la sécurité mais simplement qu&amp;#39;il faut être proche de Tahoma pour l&amp;#39;appairage.&lt;br /&gt;La sonde de température ne fonctionne pas avec Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Jun 2017 20:17:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3129719</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3129719" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3129719</guid>
  <fb20:id>3129719</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ça y est le matériel est commandé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore 2 questions du coup:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-Dans la notice il est préciser qu&amp;#39;il faut être à moins d&amp;#39;un mètre pour l&amp;#39;inclusion. Est-ce pour des raisons de sécurité?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-On peut rajouter une sonde de température sur le module, mais la Tahoma peux-t-elle avoir le retour d&amp;#39;info?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Jun 2017 19:56:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3129694</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3129694" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3129694</guid>
  <fb20:id>3129694</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci pour les infos, je préfère partir sur quelque chose de connu qui fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Jun 2017 19:27:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3127579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3127579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3127579</guid>
  <fb20:id>3127579</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je ne répondrai que sur le module 1D contact sec Z-Wave Plus QUBINO que j&amp;#39;utilise rien d&amp;#39;autre point barre!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Jun 2017 10:30:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3126472</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3126472" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3126472</guid>
  <fb20:id>3126472</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vais attendre la réponse.&lt;br /&gt;Je ne pense pas l&amp;#39;acheter si je ne suis pas sûre qu&amp;#39;il fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une autre question cependant peu être un peu hors sujet, mais comment se fait-il qu&amp;#39;il y ai des appareil compatible et d&amp;#39;autre non?&lt;br /&gt;Un protocole (Enocean ou Zwave) n&amp;#39;est-elle pas censé être &amp;quot;standardisé&amp;quot; et donc compatible ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Jun 2017 08:47:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3126192</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3126192" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3126192</guid>
  <fb20:id>3126192</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir à tous.&lt;br /&gt;Finalement, je n&amp;#39;ai besoins que de deux contacts sec pour ma chaudière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chauffage = 2.2kohm&lt;br /&gt;Réduit = 3kohm&lt;br /&gt;Automatique = En l&amp;#39;air&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai trouvé un module qui a 2 contacts sec mais en Enocean.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.steute.fr/fr/wireless/produits/recepteurs-radio-a-sorties-contacts-secs/recepteur-radio-rf-rx-en868-2w.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.steute.fr/fr/wireless/produits/recepteurs-radi...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un connais ces modules?&lt;br /&gt;Sont-ils compatible avec Tahoma?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Jun 2017 20:17:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3125767</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3125767" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3125767</guid>
  <fb20:id>3125767</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tous les modules récepteurs Z-Wave ont exactement le même comportement sur Tahoma, qui est très simpliste :&lt;br /&gt;Récepteurs On/Off = Prise&lt;br /&gt;Récepteur variateurs = Lampe variable&lt;br /&gt;Et bien sur le Z-Wave offre le retour d&amp;#39;information, bien avant l&amp;#39;apparition du io...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Jun 2017 08:54:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3122530</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3122530" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3122530</guid>
  <fb20:id>3122530</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le module 1D contact sec Z-Wave Plus QUBINO est compatible Tahoma, après l&amp;#39;appairage l&amp;#39;icône se présente comme une prise, et cerise sur le gâteau il a le retour d&amp;#39;information, un vrai petit bijoux ce module!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 24 Jun 2017 04:36:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3122323</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3122323" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3122323</guid>
  <enclosure length="9175" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/24530a99a1b1a06b/capture.1_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3122323</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous trouverez les modules Z-Wave compatibles Tahoma sur ma boutique, dans la rubrique récepteurs Z-Wave.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Jun 2017 18:59:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3122162</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3122162" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3122162</guid>
  <fb20:id>3122162</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement il y a une petite confusion.&lt;br /&gt;Le ZMNHND1 est bien à contact sec. (mais un seul relais)&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai regardé le ZMNHBD1 à 2 relais qui lui n&amp;#39;est pas en contact sec.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment puis-je savoir quel relais est commandable ou non avec la Tahoma?&lt;br /&gt;Dans la liste de compatibilité, même le 1 relais n&amp;#39;apparait pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Jun 2017 18:57:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3122155</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3122155" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3122155</guid>
  <fb20:id>3122155</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour info, le qubino n&amp;#39;est pas vraiment à contact sec.&lt;br /&gt;La tension d&amp;#39;alim doit-être la même que la tension de sortie des relais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le Fibaro par contre oui. Il s&amp;#39;agit de vrai contacts secs.&lt;br /&gt;Ce dont j&amp;#39;ai besoins pour ma chaudière qui ne fonctionne, ni en 24V, ni en 230V au niveau du forçage du mode de fonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Jun 2017 12:55:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3121423</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3121423" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3121423</guid>
  <fb20:id>3121423</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement ce sera plus simple en Zwave.&lt;br /&gt;En plus ils  font un module avec 2 relais, ce qui pourrait me servir pour mes 3 états différents.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Jun 2017 18:49:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3120462</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3120462" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3120462</guid>
  <fb20:id>3120462</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Point de Z-Wave sans la clé sur Tahoma évidemment !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Jun 2017 17:10:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3120345</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3120345" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3120345</guid>
  <fb20:id>3120345</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avec la clé Zwave, bien sur, voir ici &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/cle-zwave-pour-tahoma.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/cle-zwave-pour-tahoma.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Jun 2017 16:30:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3120251</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3120251" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3120251</guid>
  <fb20:id>3120251</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ou le Fibaro FGS-212&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Jun 2017 16:22:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3120228</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3120228" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3120228</guid>
  <fb20:id>3120228</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le module 1D contact sec Z-Wave Plus QUBINO  Ref: QUB_ZMNHND1&lt;br /&gt;Il est compatible Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Jun 2017 16:19:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3120215</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3120215" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1380715-temps-fermeture-contacts-recepteur-rts-1841022/answers/3120215</guid>
  <fb20:id>3120215</fb20:id>
