    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur 24v?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1380720" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur 24v?</description>
    <pubDate>Tue, 27 Jun 2017 09:54:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 27 Jun 2017 09:54:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Claude,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous mélangez pas mal de chose, actuellement vous disposez donc d&amp;#39;une motorisation S200-II et d&amp;#39;une motorisation PASSEO 800. Pour information vous ne pouvez rien mélanger entre ces deux motorisations, aucune compatibilité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous s&amp;#39;il vous plaît me dire sur laquelle de ces motorisations vous rencontrez un problème, la nature de ce problème et les tests que vous avez déjà effectués ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1380720-moteur-24v/answers/3126390</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1380720-moteur-24v/answers/3126390" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1380720-moteur-24v/answers/3126390</guid>
  <fb20:id>3126390</fb20:id>
  <fb20:question-id>1380720</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour!&lt;br /&gt;Est-il possible de remplacer un moteur 24v/120w appartenant au moteur M1 de mon portail, car celui-ci à &amp;quot;cramer&amp;quot; et le vantail ne s&amp;#39;ouvre plus sous l&amp;#39;effet de la télécommande?&lt;br /&gt;Type du moteur F545F00&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant de donner vos supposées solutions, indiquez ce qui est actuellement installé et quel est son problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Jun 2017 18:29:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1380720-moteur-24v/answers/3122113</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1380720-moteur-24v/answers/3122113" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1380720-moteur-24v/answers/3122113</guid>
  <fb20:id>3122113</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oh, qu&amp;#39;il est compliqué le gars !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Jun 2017 11:03:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1380720-moteur-24v/answers/3121176</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1380720-moteur-24v/answers/3121176" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1380720-moteur-24v/answers/3121176</guid>
  <fb20:id>3121176</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si vous avez acheté en mai 2017 le nouveau Evolvia passéo 800 et que M1 ne fonctionne pas, il faudra faire fonctionner la garantie !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pardon mais votre réponse est un peut confuse, vous voulez placer un moteur Passéo S200 sur le nouveau Evolvia passéo 800 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Jun 2017 08:06:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1380720-moteur-24v/answers/3120780</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1380720-moteur-24v/answers/3120780" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1380720-moteur-24v/answers/3120780</guid>
  <fb20:id>3120780</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Réponse de Claude sur une autre post&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;lt;&amp;lt;Bonjour et merci à Sylvain et Richi pour leurs réponses au sujet du moteur 24v.&lt;br /&gt;Nous avions acheté en 2003 le kit Passéo S200, et lors d&amp;#39;un orage le boitier électronique de commande a grillé.&lt;br /&gt;Aussi nous avons acheté en mai 2017 le nouveau evolvia passéo 800 qui fonctionne!&lt;br /&gt;Sauf qu&amp;#39;au moment de la mise en service rapide le vantail M1 ne pars pas.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est donc là que j&amp;#39;ai incriminé le moteur qui au démontage s’avérait grillé également.&lt;br /&gt;Aussi vous dites qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a plus de pièce de rechange pour ce type de moteur, alors par quel type dois-je le remplacer?&lt;br /&gt;Est-il possible alors de voir fonctionner M1 avec un moteur nouveau et M2 avec l&amp;#39;ancien passéo S200?&lt;br /&gt;Les côtes du nouveau moteur sont elles identiques à l&amp;#39;ancien, notamment l&amp;#39;entraxe des fixations au poteau?&lt;br /&gt;Bref est-il aisé de faire ce remplacement sans problème particulier?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance et excellente journée&lt;br /&gt;Claude&amp;gt;&amp;gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Jun 2017 07:49:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1380720-moteur-24v/answers/3120746</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1380720-moteur-24v/answers/3120746" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1380720-moteur-24v/answers/3120746</guid>
  <fb20:id>3120746</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Claude, Sylvain et Richy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un moteur S200-II, le moteur SGA mis dans le lien de Richy ne sera pas compatible. Malheureusement, la seule solution sera de remplacer le kit de motorisation dans son intégralité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Jun 2017 06:53:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1380720-moteur-24v/answers/3120679</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1380720-moteur-24v/answers/3120679" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1380720-moteur-24v/answers/3120679</guid>
  <fb20:id>3120679</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce doit être un moteur de S200II.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a plus de moteur neuf pour ce modèle.&lt;br /&gt;Sous réserve, vous pourriez le remplacer par ce bloc complet:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/moteur-de-remplacement-pour-sga-5000-6000-4100-axovia-220a-220a-ns.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/moteur-de-remplacement-pour-sga...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;En cas de dégradation du moteur, l&amp;#39;électronique peut aussi avoir souffert.&lt;br /&gt;Vous pouvez faire réparer l&amp;#39;ensemble à moindre frais. Cherchez 371979870751 et contactez l&amp;#39;annonceur/réparateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Jun 2017 16:40:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1380720-moteur-24v/answers/3120276</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1380720-moteur-24v/answers/3120276" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1380720-moteur-24v/answers/3120276</guid>
  <fb20:id>3120276</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Quel est le type de votre motorisation?&lt;br /&gt;Des photos sont possible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Jun 2017 15:40:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1380720-moteur-24v/answers/3120143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1380720-moteur-24v/answers/3120143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1380720-moteur-24v/answers/3120143</guid>
  <fb20:id>3120143</fb20:id>
