    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: remise a zero impossible pour régler les fins de course ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1381056" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: remise a zero impossible pour régler les fins de course ?</description>
    <pubDate>Mon, 10 Jul 2017 18:38:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 10 Jul 2017 18:38:22 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Joel C.</title>
  <dc:creator>Joel C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Mon pb de fin de course est enfin résolu...&lt;br /&gt;Le propriétaire précédent ou l&amp;#39;installateur du volet ont égarés les deux boutons jaune et blanc de réglage des fins de course.&lt;br /&gt;Avec un petit tournevis j&amp;#39;ai réussi à atteindre les fonds des emplacements des boutons et à appuyer sur les leviers de réglage... Ouf&lt;br /&gt;Je vous remercie vivement pour votre aide, particulièrement Thomas qui m&amp;#39;a permit d&amp;#39;avancer dans mes réflexions et lever mes incertitudes.&lt;br /&gt;A très bientôt&lt;br /&gt;Joël&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1381056-remise-zero-impossible-regler-fins-course/answers/3147539</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1381056-remise-zero-impossible-regler-fins-course/answers/3147539" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1381056-remise-zero-impossible-regler-fins-course/answers/3147539</guid>
  <fb20:id>3147539</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9624728</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1381056</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Malgré de nombreux essais en suivant scrupuleusement les vidéos, les écrits sur la RAZ d&amp;#39;un volet RTS, je bloque systématiquement au même stade :&lt;br /&gt;Mon volet n&amp;#39;effectue aucun des mouvements prévues que ce soit après la méthode de la double coupure ou le double appui simultané sur les boutons monté/descente de ma télécommande.&lt;br /&gt;Je précise que la communication entre la télécommande et le récepteur fonctionne très bien puisque je parviens a actionner mon volet avec la télécommande...&lt;br /&gt;Pourquoi la double coupure ne fonctionne pas ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Joël&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est bien un moteur LT50 METEOR 20/17.&lt;br /&gt;Il me semble qu&amp;#39;il devait bien y avoir deux boutons car je vois deux emplacements vides qui pourraient recevoir deux boutons longs. Je ne vois pas au fond du trou le système sur lequel je pourrais appuyer pour effectuer mon réglage ?&lt;br /&gt;Auriez-vous un schéma descriptif de ce dispositif ?&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Joël&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Jul 2017 11:03:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1381056-remise-zero-impossible-regler-fins-course/answers/3145373</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1381056-remise-zero-impossible-regler-fins-course/answers/3145373" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1381056-remise-zero-impossible-regler-fins-course/answers/3145373</guid>
  <fb20:id>3145373</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Joël,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous avons fait deux versions pour les moteurs LT50 METEOR 20/17, la première version où le réglage des fins de courses se faisant avec des têtes de vis six pans, une jaune et une blanche à tourner pour régler les fins de courses haute et basse, la seconde version avec des boutons jaunes et blancs comme indiqué dans la vidéo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc obligatoirement vous disposez d&amp;#39;un de ces équipements pour effectuer le réglage de votre moteur ou bien il ne s&amp;#39;agit pas d&amp;#39;un moteur LT50 METEOR 20/17.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Jul 2017 09:59:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1381056-remise-zero-impossible-regler-fins-course/answers/3137777</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1381056-remise-zero-impossible-regler-fins-course/answers/3137777" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1381056-remise-zero-impossible-regler-fins-course/answers/3137777</guid>
  <fb20:id>3137777</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;attendez le retour de Thomas !&lt;br /&gt;S&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de bouton, je ne connais pas ce modèle.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Jul 2017 15:22:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1381056-remise-zero-impossible-regler-fins-course/answers/3133957</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1381056-remise-zero-impossible-regler-fins-course/answers/3133957" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1381056-remise-zero-impossible-regler-fins-course/answers/3133957</guid>
  <fb20:id>3133957</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;br /&gt;Non, je n&amp;#39;ai pas les deux boutons ????&lt;br /&gt;N&amp;#39;y a t-il pas une version de ce moteur sans les boutons ?&lt;br /&gt;Est ce que ces deux boutons peuvent être retirés de leur logement ?&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Joël&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 01 Jul 2017 13:02:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1381056-remise-zero-impossible-regler-fins-course/answers/3133729</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1381056-remise-zero-impossible-regler-fins-course/answers/3133729" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1381056-remise-zero-impossible-regler-fins-course/answers/3133729</guid>
  <fb20:id>3133729</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Koel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Meteor est un moteur filaire, vous devez donc avoir les 2 boutons de réglage comme présenté dans cette video&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage-moteur/programmer-les-fins-de-courses-sur-un-moteur-equipe-de-boutons&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/videos/volet-roulant/reglage...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Jun 2017 07:12:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1381056-remise-zero-impossible-regler-fins-course/answers/3131605</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1381056-remise-zero-impossible-regler-fins-course/answers/3131605" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1381056-remise-zero-impossible-regler-fins-course/answers/3131605</guid>
  <fb20:id>3131605</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thomas,&lt;br /&gt;Désolé pour ma réponse tardive. En déplacement, je ne pouvais répondre plus tôt. &lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un moteur &amp;quot;METEOR LT50 20/17&amp;quot;&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;est pas équipé des boutons jaune et blanc.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Jun 2017 17:10:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1381056-remise-zero-impossible-regler-fins-course/answers/3131100</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1381056-remise-zero-impossible-regler-fins-course/answers/3131100" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1381056-remise-zero-impossible-regler-fins-course/answers/3131100</guid>
  <fb20:id>3131100</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Joël,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de vérifier si vous faites la bonne procédure, pouvez-vous me dire quel est le modèle exacte de votre moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Jun 2017 06:45:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1381056-remise-zero-impossible-regler-fins-course/answers/3120669</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1381056-remise-zero-impossible-regler-fins-course/answers/3120669" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1381056-remise-zero-impossible-regler-fins-course/answers/3120669</guid>
  <fb20:id>3120669</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Luc,&lt;br /&gt;Je cherche à réinitialiser le moteur car après le changement du condensateur, je dois reprogrammer les fins de course.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Jun 2017 20:40:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1381056-remise-zero-impossible-regler-fins-course/answers/3120549</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1381056-remise-zero-impossible-regler-fins-course/answers/3120549" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1381056-remise-zero-impossible-regler-fins-course/answers/3120549</guid>
  <fb20:id>3120549</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;que cherchez vous à faire vu que votre volet fonctionne avec sa télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Jun 2017 20:01:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1381056-remise-zero-impossible-regler-fins-course/answers/3120530</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1381056-remise-zero-impossible-regler-fins-course/answers/3120530" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1381056-remise-zero-impossible-regler-fins-course/answers/3120530</guid>
  <fb20:id>3120530</fb20:id>
