    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Telecommande telis 1 RTS ne fonctionne pas bien</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1381114" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Telecommande telis 1 RTS ne fonctionne pas bien</description>
    <pubDate>Thu, 29 Jun 2017 14:09:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 29 Jun 2017 14:09:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème vient bien du récepteur qu&#39;il faudra remplacer par un Centralis Indoor RTS 2 (réf : 1810859) disponible &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/recepteur-centralis-rts-interieur.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ici&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1381114-telecommande-telis-1-rts-fonctionne-bien/answers/3130760</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1381114-telecommande-telis-1-rts-fonctionne-bien/answers/3130760" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1381114-telecommande-telis-1-rts-fonctionne-bien/answers/3130760</guid>
  <fb20:id>3130760</fb20:id>
  <fb20:question-id>1381114</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Apres avoir programmé ma télécommande telis1 RTS avec le récepteur centrales inodore ris, j&amp;#39;arrive bien à descendre le volet avec ma télécommande par contre il faut que j&amp;#39;attende au moins 1minute pou pouvoir le remonter avec ma télécommande et en plus je n&amp;#39;arrive pas stopper le mouvement de mon volet avec la touche my (qui ne répond pas).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre support&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vous souhaitant bonne soirée &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jean Luc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jean luc</title>
  <dc:creator>jean luc</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci Thomas pour votre réponse. Oui effectivement j&amp;#39;arrive à piloter sans problème le volet avec la centralis indoor. donc si je comprends bien il faut que je la remplace, est ce bien cela? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour votre écoute et conseil&lt;/p&gt;&lt;p&gt;JL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Jun 2017 20:40:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1381114-telecommande-telis-1-rts-fonctionne-bien/answers/3129745</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1381114-telecommande-telis-1-rts-fonctionne-bien/answers/3129745" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1381114-telecommande-telis-1-rts-fonctionne-bien/answers/3129745</guid>
  <fb20:id>3129745</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9627536</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Arrivez-vous bien à piloter le moteur via le bouton (/\S\/S) à l&amp;#39;intérieur du Centralis Indoor ou le problème est-il identique ? Si le problème est identique, il faudra soit inverser ce récepteur Centralis avec un autre, soit le remplacer par un inverseur filaire classique et voir si le problème est identique. Par contre, si ça fonctionne bien via ce bouton, il faudra remplacer le Centralis Indoor par un nouveau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Jun 2017 10:23:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1381114-telecommande-telis-1-rts-fonctionne-bien/answers/3128434</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1381114-telecommande-telis-1-rts-fonctionne-bien/answers/3128434" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1381114-telecommande-telis-1-rts-fonctionne-bien/answers/3128434</guid>
  <fb20:id>3128434</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas pour votre réponse.&lt;br /&gt;Oui j&amp;#39;ai programmé une autre télécommande sur ma centralis indoore et j&amp;#39;ai le même problème.&lt;br /&gt;Si vous avez une autre manie je suis preneur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre support&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée &lt;br /&gt;JL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Jun 2017 20:34:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1381114-telecommande-telis-1-rts-fonctionne-bien/answers/3127677</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1381114-telecommande-telis-1-rts-fonctionne-bien/answers/3127677" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1381114-telecommande-telis-1-rts-fonctionne-bien/answers/3127677</guid>
  <fb20:id>3127677</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Possédez-vous d&amp;#39;autre télécommandes RTS Somfy chez vous ? Avez-vous essayé d&amp;#39;en programmer une sur ce Centralis Indoor RTS ? Si oui, le problème est-il identique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Jun 2017 10:32:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1381114-telecommande-telis-1-rts-fonctionne-bien/answers/3126483</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1381114-telecommande-telis-1-rts-fonctionne-bien/answers/3126483" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1381114-telecommande-telis-1-rts-fonctionne-bien/answers/3126483</guid>
  <fb20:id>3126483</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Meri Thomas pour la procedure de remise à zéro.&lt;br /&gt;Par contre après la coupure de courant (2s + 8s + 2s)  le volet ne bouge pas?&lt;br /&gt;Et je suis toujours dans la même situation, j&amp;#39;arrive bien à associer ma telecommande, mais je ne peux que descendre ou monter le volet et pares il faut que j&amp;#39;attende 1 ou 2 mn pour que le relais de la centrais inodore bascule pour pouvoir à nouveau activer le volet. et la touche my est toujours non opérationnelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos conseils et retours&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;JL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Jun 2017 17:18:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1381114-telecommande-telis-1-rts-fonctionne-bien/answers/3123989</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1381114-telecommande-telis-1-rts-fonctionne-bien/answers/3123989" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1381114-telecommande-telis-1-rts-fonctionne-bien/answers/3123989</guid>
  <fb20:id>3123989</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous trouverez la procédure à effectuer au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Jun 2017 06:30:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1381114-telecommande-telis-1-rts-fonctionne-bien/answers/3120657</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1381114-telecommande-telis-1-rts-fonctionne-bien/answers/3120657" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1381114-telecommande-telis-1-rts-fonctionne-bien/answers/3120657</guid>
  <fb20:id>3120657</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour votre réponse mais quelle est la procédure pour faire un RAZ du volet &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Jun 2017 04:53:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1381114-telecommande-telis-1-rts-fonctionne-bien/answers/3120630</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1381114-telecommande-telis-1-rts-fonctionne-bien/answers/3120630" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1381114-telecommande-telis-1-rts-fonctionne-bien/answers/3120630</guid>
  <fb20:id>3120630</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous devriez faire une RAZ du moteur et recommencer l&amp;#39;apprentissage fin de courses et télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Jun 2017 22:16:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1381114-telecommande-telis-1-rts-fonctionne-bien/answers/3120595</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1381114-telecommande-telis-1-rts-fonctionne-bien/answers/3120595" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1381114-telecommande-telis-1-rts-fonctionne-bien/answers/3120595</guid>
  <fb20:id>3120595</fb20:id>
