    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: enregistrement de l&#39;Éolis 3D wirefree RTS à 2 moteurs</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1381645" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: enregistrement de l&#39;Éolis 3D wirefree RTS à 2 moteurs</description>
    <pubDate>Wed, 09 Aug 2017 09:47:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 09 Aug 2017 09:47:28 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Olivier M.</title>
  <dc:creator>Olivier M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;rien ne vous empechen d&amp;#39;enregister la capteur de la meme facon sur le moteur du lambrequin en suivant la meme manip. C&amp;#39;est meme plus pertinent que de mettre deux capteurs car vous aurez toujours le risque que l&amp;#39;un réagisse et pas l&amp;#39;autre (puisque vous en mettrez un sur la premiere barre de charge et l&amp;#39;autre  sur la deuxième). Avec la conséquence par exemple que le store principal rentre en cas de vent alors que le volant est resté dehors (juste pratique si vous voulez débarassez la table rapidement). En plus vous arriverez difficilement à régler les deux, sachant qu&amp;#39;ils ont besoin d&amp;#39;un réglage de sensibilité différent car pas placés au meme endroit, de telle sorte que les 2 stores rentrent exactement en même temps. Le plus simple: enregistrer votre capteur sur le deuxième moteur et placez le à l&amp;#39;endroit du store le plus sensible au vent. Ca sera également moins cher.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1381645-enregistrement-eolis-3d-wirefree-rts-2-moteurs/answers/3190778</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1381645-enregistrement-eolis-3d-wirefree-rts-2-moteurs/answers/3190778" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1381645-enregistrement-eolis-3d-wirefree-rts-2-moteurs/answers/3190778</guid>
  <fb20:id>3190778</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6048185</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1381645</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, pourriez vous m&amp;#39;indiquer comment procéder pour que le détécteur de secousses liées  au vent Eolis 3D puisse  donner un ordre de fermeture aux 2 moteurs de mon store banne qui est équipé d&amp;#39;un deuxième moteur pour déployer un l&amp;#39;ambrequin associé. En effet j&amp;#39;ai appaire le détecteur  avec mon moteur principal via le canal  N°1 dédié de la télécommande THELIS 4 RTS mais lors de rafales de vent , seul le store banne se replie mais le l&amp;#39;ambrequin associé reste déployé  (à noter que le moteur du lambrequin est commandé  par le canal N° 2 de ma telecommande)&lt;br /&gt;Le détecteur EOLOS 3D peut il donner simultanément le même  ordre de fermeture à  2 moteurs ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce capteur se pose sur la barre de charge pilotée par un moteur, s&amp;#39;il y a 2 moteurs, il y a 2 barres de charge.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Jun 2017 08:45:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1381645-enregistrement-eolis-3d-wirefree-rts-2-moteurs/answers/3124417</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1381645-enregistrement-eolis-3d-wirefree-rts-2-moteurs/answers/3124417" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1381645-enregistrement-eolis-3d-wirefree-rts-2-moteurs/answers/3124417</guid>
  <fb20:id>3124417</fb20:id>
  <title>Réponse de Mars W.</title>
  <dc:creator>Mars W.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Robert.P&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;merci pour votre réponse &lt;br /&gt;confirmez vous que ce type de capteur ( Eolis 3D) ne peut pas ( de conception) donner un ordre à 2 moteurs , bien que tous les 2 sur le même store banne ( un seul appairage possible ?)&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Mars.W&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Jun 2017 08:42:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1381645-enregistrement-eolis-3d-wirefree-rts-2-moteurs/answers/3124412</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1381645-enregistrement-eolis-3d-wirefree-rts-2-moteurs/answers/3124412" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1381645-enregistrement-eolis-3d-wirefree-rts-2-moteurs/answers/3124412</guid>
  <fb20:id>3124412</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9629095</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il faut utiliser un capteur par motorisation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Jun 2017 15:16:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1381645-enregistrement-eolis-3d-wirefree-rts-2-moteurs/answers/3121843</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1381645-enregistrement-eolis-3d-wirefree-rts-2-moteurs/answers/3121843" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1381645-enregistrement-eolis-3d-wirefree-rts-2-moteurs/answers/3121843</guid>
  <fb20:id>3121843</fb20:id>
