    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connection SOMFY ONE et relais radio</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1382860" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connection SOMFY ONE et relais radio</description>
    <pubDate>Tue, 27 Jun 2017 10:22:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 27 Jun 2017 10:22:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benoît,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous me détailler les étapes que vous effectuez pour enregistrer le relais radio et me fournir une copie d&amp;#39;écran du message d&amp;#39;erreur que vous obtenez ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De la même manière, pourriez-vous essayer de le mémoriser en l&amp;#39;éloignant de la Somfy One+ ? En effet sachant que les deux équipements émettent sur la même fréquence, il est possible qu&amp;#39;il se parasite lorsqu&amp;#39;il sont trop proches.&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1382860-connection-somfy-one-relais-radio/answers/3126445</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1382860-connection-somfy-one-relais-radio/answers/3126445" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1382860-connection-somfy-one-relais-radio/answers/3126445</guid>
  <fb20:id>3126445</fb20:id>
  <fb20:question-id>1382860</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé le Relais Radio SOMFY Protect a 20 cm du SOMFY One pour la configuration avant de le placer au bon endroit. Cependant, le relais SOMFY n&amp;#39;est pas détecté. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le site, il est indiqué: &amp;quot;le relais radio vient compléter les installations Somfy Protect équipées d&amp;#39;un Link ou Somfy One/One+&amp;quot;. Les éléments devraient donc être compatibles. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais la liaison ne s&amp;#39;effectue pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
