    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel moteur pour remplacer mon METEOR LT50 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1383030" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel moteur pour remplacer mon METEOR LT50 ?</description>
    <pubDate>Wed, 09 Aug 2017 15:07:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 09 Aug 2017 15:07:13 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Olivier M.</title>
  <dc:creator>Olivier M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;surement un peu tard mais je pense effectivement que ton calcul est erroné : que veux tu dire par 14m(l) dans ta formule ? &lt;br /&gt;Si tu suis la formule de l&amp;#39;abaque : tu as 2,2m de haut,+ 20 cm de tablier dans le coffre= 2,4m x 2,5m de largeur &amp;gt; 6m². Pourquoi prends tu ensuite 6,5 Kg/m² pour ton tablier pour arriver à 39 Kg ? Il n&amp;#39;est pas en bois ! Il est peu probable voire impossible que ton tablier ALU pèse 6,5 Kg du m² ! Un 20 Nm pour un volet de cette taille est largement suffisant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1383030-moteur-remplacer-meteor-lt50/answers/3191403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1383030-moteur-remplacer-meteor-lt50/answers/3191403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1383030-moteur-remplacer-meteor-lt50/answers/3191403</guid>
  <fb20:id>3191403</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6048185</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1383030</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, puis-je remplacer mon meteor LT50 par un plus &amp;quot;robuste&amp;quot;, du type GEMINI ou APOLLO, ou cela risque entrainer des problèmes (de quelle nature ?).&lt;br /&gt;En effet, j&amp;#39;ai déja remplacé 2 fois ce moteur, et je me dis que l&amp;#39;ancien propriétaire qui l&amp;#39;avait installé avait peut-être sous évalué le poid du tablier / la puissance nécessaire.&lt;br /&gt;Aussi je me dis qu&amp;#39;en en installant un plus puissant je serais moins embêté ?&lt;br /&gt;En pratique quelles seront les différences ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de bruno N.</title>
  <dc:creator>bruno N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci ; d&amp;#39;après l&amp;#39;abaque fournie, mon volet mesure :2,20m(H) x 2,5m(L) x 14m(l) pour des lames alu de 77&lt;br /&gt;le diamètre du tube est de 64mm&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc trouvé un poid de 39Kg, soit un moteur de 35Nm&lt;br /&gt;Sachant que depuis 10ans je mets de 20Nm (qui on l&amp;#39;air de &amp;quot;forcer&amp;quot;, je pense partir sur mon prochain moteur pour un 35Nm...et le garder plus longtemps..&lt;br /&gt;Merci pour votre aide ; n&amp;#39;hésitez pas à me corriger si mon calcul est erroné.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Jun 2017 20:30:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1383030-moteur-remplacer-meteor-lt50/answers/3125786</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1383030-moteur-remplacer-meteor-lt50/answers/3125786" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1383030-moteur-remplacer-meteor-lt50/answers/3125786</guid>
  <fb20:id>3125786</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6515856</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Consulter les abaques de sélection des moteurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Jun 2017 05:36:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1383030-moteur-remplacer-meteor-lt50/answers/3124230</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1383030-moteur-remplacer-meteor-lt50/answers/3124230" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1383030-moteur-remplacer-meteor-lt50/answers/3124230</guid>
  <enclosure length="956307" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5bcbd591c381e48a/abaques_de_selection_des_moteurs_de_volets_roulants_2015_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
  <fb20:id>3124230</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d4d75e5706031b3a/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
