    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: visiophone sans fil OTIO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1383697" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: visiophone sans fil OTIO</description>
    <pubDate>Wed, 28 Jun 2017 19:55:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 28 Jun 2017 19:55:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Concernent l&amp;#39;alimentation 24v AC/DC de la platine rue sur l&amp;#39;électronique du boitier Exavia 500 ne pose pas de problème.&lt;br /&gt;Cependant, la commande d&amp;#39;ouverture par contact sec n&amp;#39;est pas très clair sur la notice! il mentionné dans  les caractéristiques techniques:&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &amp;quot;&amp;lt;&amp;lt;Commande portail : pouvoir de coupure 12 V 2 A&amp;quot;&amp;gt;&amp;gt; ?&lt;br /&gt;Il faudra contacter  le service technique  Extel pour plus information concernent la sortie du bornier de  raccordement de l’automatisme de portail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1383697-visiophone-fil-otio/answers/3129693</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1383697-visiophone-fil-otio/answers/3129693" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1383697-visiophone-fil-otio/answers/3129693</guid>
  <fb20:id>3129693</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d4d75e5706031b3a/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1383697</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai un exavia 500, y a t&amp;#39;il une sortie 12v 1A sur le boitier électronique pour alimenter la platine de rue et afin que je puisse utiliser la fonction ouverture portail avec le combiner intérieur ou bien faut il que je mette une prise ext au portail et utiliser le transfo..&lt;br /&gt;merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Mickael T.</title>
  <dc:creator>Mickael T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici la notice, bonne lecture.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Jun 2017 18:55:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1383697-visiophone-fil-otio/answers/3129611</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1383697-visiophone-fil-otio/answers/3129611" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1383697-visiophone-fil-otio/answers/3129611</guid>
  <enclosure length="2294030" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ee6b93a61d9701e1/720290_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
  <fb20:id>3129611</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9544983</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/eb61f0733e040d13/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, merci de poster la notice dans sa totalité en PDF du visio Extel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Jun 2017 16:58:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1383697-visiophone-fil-otio/answers/3129426</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1383697-visiophone-fil-otio/answers/3129426" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1383697-visiophone-fil-otio/answers/3129426</guid>
  <fb20:id>3129426</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, c&amp;#39;est encore moi, après Somfy v400 en 2 fils que je ne prends pas et l&amp;#39;Otio sans fil que l&amp;#39;on me déconseille; je me tourne vers :&lt;br /&gt;EXTEL MINI.&lt;br /&gt;voir les pièces jointe pour les infos du produit.&lt;br /&gt;On peut le mettre sur l&amp;#39;Exavia 500 ?&lt;br /&gt;1) utiliser bus 3/4 contact sec pour actionner le portail&lt;br /&gt;2) utiliser le 24v 5/6 pour alimenter le boitier électronique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci encore !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Jun 2017 15:51:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1383697-visiophone-fil-otio/answers/3129225</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1383697-visiophone-fil-otio/answers/3129225" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1383697-visiophone-fil-otio/answers/3129225</guid>
  <enclosure length="60080" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/057c1b376b9b6d37/mini_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="71179" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/41710a25f683d0bd/mini_2_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3129225</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;très bien merci du retour.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Jun 2017 13:08:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1383697-visiophone-fil-otio/answers/3128791</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1383697-visiophone-fil-otio/answers/3128791" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1383697-visiophone-fil-otio/answers/3128791</guid>
  <fb20:id>3128791</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour tout, on me déconseille de plus vivement ce produit , de mauvaise qualité.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Jun 2017 13:01:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1383697-visiophone-fil-otio/answers/3128771</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1383697-visiophone-fil-otio/answers/3128771" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1383697-visiophone-fil-otio/answers/3128771</guid>
  <fb20:id>3128771</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;Petite précision, comme je vois sur votre notice que ce port sert également à la connexion des photos cellules, il se peut que ce circuit soit fermé: dans ce cas sur votre platine de rue utilisez la borne Nc au lieu de No.&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un moyen de bloquer le système ou de dégrader la carte électronique !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Jun 2017 12:59:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1383697-visiophone-fil-otio/answers/3128768</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1383697-visiophone-fil-otio/answers/3128768" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1383697-visiophone-fil-otio/answers/3128768</guid>
  <fb20:id>3128768</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra bien le raccorder sur la borne BUS (3&amp;amp;4) pour le contact, mais il faudra bien utiliser les bornes NO&amp;amp;COM du visiophone. Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une entrée contact normalement ouvert.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Jun 2017 08:23:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1383697-visiophone-fil-otio/answers/3128148</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1383697-visiophone-fil-otio/answers/3128148" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1383697-visiophone-fil-otio/answers/3128148</guid>
  <fb20:id>3128148</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mickael,&lt;br /&gt;Voici le branchement de votre visiophone Otio via la motorisation  Exavia 500.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Jun 2017 07:52:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1383697-visiophone-fil-otio/answers/3128072</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1383697-visiophone-fil-otio/answers/3128072" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1383697-visiophone-fil-otio/answers/3128072</guid>
  <enclosure length="124074" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5c3d3070efc1a422/capture.3_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3128072</fb20:id>
  <title>Réponse de SAV G.</title>
  <dc:creator>SAV G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mickael,&lt;br /&gt;La commande d&amp;#39;ouverture de motorisation se fait  via un contact sec, donc la notion de voltage n&amp;#39;a pas d&amp;#39;importance dans votre cas. Vous devez connecter votre portier vidéo sur le &amp;quot;BUS 3-4 dédié à cette commande.&lt;br /&gt;Petite précision, comme je vois sur votre notice que ce port sert également à la connexion des photos cellules, il se peut que ce circuit soit fermé: dans ce cas sur votre platine de rue utilisez la borne Nc au lieu de No.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Jun 2017 07:19:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1383697-visiophone-fil-otio/answers/3127995</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1383697-visiophone-fil-otio/answers/3127995" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1383697-visiophone-fil-otio/answers/3127995</guid>
  <fb20:id>3127995</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9640932</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de David</title>
  <dc:creator>David</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseille de contacter directement le Service Après-vente de la marque OTIO.&lt;br /&gt;Ils sont disponibles par mail à sav@otio.com ou par téléphone au 0825 368 368.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Jun 2017 13:11:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1383697-visiophone-fil-otio/answers/3126807</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1383697-visiophone-fil-otio/answers/3126807" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1383697-visiophone-fil-otio/answers/3126807</guid>
  <fb20:id>3126807</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9638355</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous ne trouverez pas cette tension 12V disponible sur l&amp;#39;Exavia.&lt;br /&gt;La tension disponible avoisine les 30V !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Conseil de Sylvain &amp;gt;&amp;gt; transfo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Jun 2017 20:10:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1383697-visiophone-fil-otio/answers/3125758</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1383697-visiophone-fil-otio/answers/3125758" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1383697-visiophone-fil-otio/answers/3125758</guid>
  <fb20:id>3125758</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Utilisez le transfo vendu avec le visio.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Jun 2017 18:23:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1383697-visiophone-fil-otio/answers/3125614</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1383697-visiophone-fil-otio/answers/3125614" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1383697-visiophone-fil-otio/answers/3125614</guid>
  <fb20:id>3125614</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Vous pouvez utiliser les sorties NO/COM du visio via  exavia 500 directement sur les bornes BUS 3&amp;amp;4.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Jun 2017 15:20:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1383697-visiophone-fil-otio/answers/3125227</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1383697-visiophone-fil-otio/answers/3125227" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1383697-visiophone-fil-otio/answers/3125227</guid>
  <fb20:id>3125227</fb20:id>
