    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Lumières constamment allumées evolvia 400 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1383775" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Lumières constamment allumées evolvia 400 ?</description>
    <pubDate>Mon, 22 Jan 2018 17:02:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 22 Jan 2018 17:02:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vaut mieux ne pas se greffer sur un sujet existant, cela perturbe le bon déroulement du suivi.&lt;br /&gt;Un nouveau sujet se poste ici:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/new&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/new&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra de plus bien expliquer votre problème en donnant les références de votre installation et son âge.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1383775-lumieres-constamment-allumees-evolvia-400/answers/3478847</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1383775-lumieres-constamment-allumees-evolvia-400/answers/3478847" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1383775-lumieres-constamment-allumees-evolvia-400/answers/3478847</guid>
  <fb20:id>3478847</fb20:id>
  <fb20:question-id>1383775</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout marchait bien jusqu&amp;#39;à ce matin .&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé il y a plusieurs années un moteur portail Evolvia 400.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai paramètré le fait que les lumières s&amp;#39;allument et s&amp;#39;éteignent lorsque l&amp;#39;on actionné l&amp;#39;ouverture de portail il y&amp;#39;a 6 mois .&lt;br /&gt;Et aujourd&amp;#39;hui voilà que les lumières ne s&amp;#39;éteignent plus !!?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai coupé le courant puis remis le courant mais mes lumières sont toujours allumées .&lt;br /&gt;Que me proposez vous de plus à faire ?&lt;br /&gt;Est ce la carte qui donne des signes de faiblesse ?&lt;br /&gt;Merci de votre aide .&lt;br /&gt;Pierrenic.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laurent B.</title>
  <dc:creator>Laurent B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Est-ce qu&amp;#39;il y a une manipulation à effectuer pour arrêter la lumière. Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jan 2018 16:44:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1383775-lumieres-constamment-allumees-evolvia-400/answers/3478777</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1383775-lumieres-constamment-allumees-evolvia-400/answers/3478777" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1383775-lumieres-constamment-allumees-evolvia-400/answers/3478777</guid>
  <fb20:id>3478777</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7506439</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hello,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous appliqué une solution ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 05 Aug 2017 15:33:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1383775-lumieres-constamment-allumees-evolvia-400/answers/3186075</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1383775-lumieres-constamment-allumees-evolvia-400/answers/3186075" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1383775-lumieres-constamment-allumees-evolvia-400/answers/3186075</guid>
  <fb20:id>3186075</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On trouve cette info dans certaines notices&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Jun 2017 20:08:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1383775-lumieres-constamment-allumees-evolvia-400/answers/3131333</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1383775-lumieres-constamment-allumees-evolvia-400/answers/3131333" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1383775-lumieres-constamment-allumees-evolvia-400/answers/3131333</guid>
  <enclosure length="41048" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7f1cfab0ff5fb3cc/eclairage_de_zone_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3131333</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez certainement continuer à utiliser votre éclairage actuel, bien que les lampes à économie d&amp;#39;énergie ne sont pas conçues pour des allumages de courtes durées, mais cela ne change rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour utiliser ce type de lampes, vous devez intercaler un relais de puissance, bobine en 230V~ et avec un ou deux contacts.&lt;br /&gt;La bobine du relais est à relier directement aux bornes LIGHT du boîtier Evolvia.&lt;br /&gt;L&amp;#39;alimentation des lampes sera prise avant le boîtier.&lt;br /&gt;Je ne vois pas comment vous avez pu paramétrer l&amp;#39;éclairage, je ne connais pas cette fonction sur ce modèle !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre Evolvia est garanti 3 ans après l&amp;#39;achat et sera pris en garantie pour ce défaut.&lt;br /&gt;Hors garantie, vous pouvez le faire réparer, il sera modifié de façon à ce que ce problème ne se produise plus et vous n&amp;#39;aurez pas à modifier votre installation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Jun 2017 19:59:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1383775-lumieres-constamment-allumees-evolvia-400/answers/3125745</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1383775-lumieres-constamment-allumees-evolvia-400/answers/3125745" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1383775-lumieres-constamment-allumees-evolvia-400/answers/3125745</guid>
  <fb20:id>3125745</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;A l&amp;#39;origine l&amp;#39;éclairage est prévu pour la zone du portail! avec un allogène ou lampe incandescente de 500 W maxi.&lt;br /&gt;Attendre la réponse des Yellow&amp;#39;s pour une solution possible à votre problème pour le remplacement du boitier électronique.&lt;br /&gt;Vous aurez une réponse sur ce post.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Jun 2017 18:41:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1383775-lumieres-constamment-allumees-evolvia-400/answers/3125641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1383775-lumieres-constamment-allumees-evolvia-400/answers/3125641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1383775-lumieres-constamment-allumees-evolvia-400/answers/3125641</guid>
  <fb20:id>3125641</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez facilement tester si votre électronique est à remplacer ou non.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Jun 2017 18:31:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1383775-lumieres-constamment-allumees-evolvia-400/answers/3125624</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1383775-lumieres-constamment-allumees-evolvia-400/answers/3125624" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1383775-lumieres-constamment-allumees-evolvia-400/answers/3125624</guid>
  <fb20:id>3125624</fb20:id>
  <title>Réponse de Pierre nicolas P.</title>
  <dc:creator>Pierre nicolas P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide &lt;br /&gt;Mon moteur est de 13/014&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai 6 ampoules E27 de 9w chacune si je les change par des ampoules standard en 40w par exemple ca va faire trop ??&lt;br /&gt;Je dois remplacer le boîtier électronique sachant que mon portail fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Jun 2017 18:28:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1383775-lumieres-constamment-allumees-evolvia-400/answers/3125619</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1383775-lumieres-constamment-allumees-evolvia-400/answers/3125619" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1383775-lumieres-constamment-allumees-evolvia-400/answers/3125619</guid>
  <fb20:id>3125619</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9636077</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci du rappel ! en manque de quelque points ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Jun 2017 18:06:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1383775-lumieres-constamment-allumees-evolvia-400/answers/3125586</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1383775-lumieres-constamment-allumees-evolvia-400/answers/3125586" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1383775-lumieres-constamment-allumees-evolvia-400/answers/3125586</guid>
  <fb20:id>3125586</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il apprends vite par copie le Sylvain...&lt;br /&gt;Les ampoules économie d&amp;#39;énergie type fluo compact sont une vraie m. à proscrire dans TOUS les cas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Jun 2017 18:02:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1383775-lumieres-constamment-allumees-evolvia-400/answers/3125576</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1383775-lumieres-constamment-allumees-evolvia-400/answers/3125576" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1383775-lumieres-constamment-allumees-evolvia-400/answers/3125576</guid>
  <fb20:id>3125576</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La puissance d&amp;#39;appel de courant avec des Leds et des  ampoules à économie d&amp;#39;énergie sera trop élevé et endommage le relai de l&amp;#39;électronique, ce qui provoque un non allumage ou allumage permanent de l&amp;#39;éclairage de zone.&lt;br /&gt;Il faudra éviter de type d&amp;#39;éclairage.&lt;br /&gt;Pas d&amp;#39;autre solution que de remplacer le boitier électronique.   &lt;br /&gt;Quel age a votre motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Jun 2017 17:25:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1383775-lumieres-constamment-allumees-evolvia-400/answers/3125525</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1383775-lumieres-constamment-allumees-evolvia-400/answers/3125525" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1383775-lumieres-constamment-allumees-evolvia-400/answers/3125525</guid>
  <fb20:id>3125525</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai 6 lumières 230v mais ampoules économie d&amp;#39;énergie de 9w chacune ..&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit de mon éclairage d&amp;#39;allée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Jun 2017 16:54:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1383775-lumieres-constamment-allumees-evolvia-400/answers/3125478</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1383775-lumieres-constamment-allumees-evolvia-400/answers/3125478" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1383775-lumieres-constamment-allumees-evolvia-400/answers/3125478</guid>
  <fb20:id>3125478</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Quel type de lampe avez vous utilisée ?&lt;br /&gt;Combien de watts ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Jun 2017 16:46:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1383775-lumieres-constamment-allumees-evolvia-400/answers/3125461</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1383775-lumieres-constamment-allumees-evolvia-400/answers/3125461" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1383775-lumieres-constamment-allumees-evolvia-400/answers/3125461</guid>
  <fb20:id>3125461</fb20:id>
