    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème clé de sécurité tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1384138" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème clé de sécurité tahoma</description>
    <pubDate>Fri, 30 Jun 2017 09:30:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 30 Jun 2017 09:30:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-Bonjour Julien, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème est qu&amp;#39;une Situo ne possède pas de clé de sécurité, il ne sera donc pas possible de faire de transfère avec une Situo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les volets ne fonctionnent plus ni avec TaHoma, ni avec Connexoon, il est possible que le transfère de clé Connexoon &amp;gt; TaHoma n&amp;#39;améliore pas la situation, mais le problème est apparu quand vous avez ré-utilisé le Connexoon, la logique est donc bien de transférer la clé de Connexoon vers TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si malheureusement, cela venait à ne pas fonctionner, il faudra procéder à la remise à zéro et reprogrammation de l&amp;#39;ensemble de vos volets ou il faudra voir avec votre installateur, si c&amp;#39;est lui qui ré-intervient pour qu&amp;#39;il vienne avec une télécommande à retour d&amp;#39;informations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1384138-probleme-cle-securite-tahoma/answers/3131905</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1384138-probleme-cle-securite-tahoma/answers/3131905" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1384138-probleme-cle-securite-tahoma/answers/3131905</guid>
  <fb20:id>3131905</fb20:id>
  <fb20:question-id>1384138</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon installation Tahoma fonctionnait correctement (volets, porte garage, radiateur...).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai voulu ajouter la cozytouch sur mon réseau. Je me suis trompé avec la connexoon que je gardais dans un tiroir. Je m&amp;#39;en suis rendu compte après l&amp;#39;avoir branché.&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;ai finalement mis la cozytouch, j&amp;#39;ai pu programmer mes radiateurs.&lt;br /&gt;En revanche, plus de contrôle des volets. Le message d&amp;#39;erreur est: &amp;quot;L&amp;#39;équipement n&amp;#39;a pas la même clé de sécurité que le boitier Somfy. Veuillez contacter un installateur.&amp;quot;&lt;br /&gt;Ce problème ne concerne que les volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci, salutations.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Situo 5 est une télécommande io 1W, elle ne permet pas de transférer la clé io.&lt;br /&gt;Suivez les indications de Gladys.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Jun 2017 09:25:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1384138-probleme-cle-securite-tahoma/answers/3131891</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1384138-probleme-cle-securite-tahoma/answers/3131891" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1384138-probleme-cle-securite-tahoma/answers/3131891</guid>
  <fb20:id>3131891</fb20:id>
  <title>Réponse de julien</title>
  <dc:creator>julien</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gladys,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le soucis est que j&amp;#39;ai le même défaut sur Tahoma et Conexoon pour les volets. Je ne peux donc pas transférer la clé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je réexplique:&lt;br /&gt;Le Cozytouch voit bien le radiateur Thermor&lt;br /&gt;Tahoma ne le voit plus (pas grave)&lt;br /&gt;Tahoma voit toujours la porte de garage&lt;br /&gt;Tahoma et Conexxon ne voient plus les volets (message ci-dessus)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai qu&amp;#39;une télécommande situo 5 pour mes volets pour effectuer le transfert de clé. Elle elle marche toujours!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Jun 2017 09:20:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1384138-probleme-cle-securite-tahoma/answers/3131878</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1384138-probleme-cle-securite-tahoma/answers/3131878" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1384138-probleme-cle-securite-tahoma/answers/3131878</guid>
  <fb20:id>3131878</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9637142</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Julien, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut effectivement faire un transfère de clé entre les 3 appareils: TaHoma, le Connexoon et le Cozytouch, côté TaHoma  et Connexoon cela sera dans la partie: Configuration &amp;gt; Système io, (pour TaHoma, il faudra &amp;quot;Entrer&amp;quot; avec le mot de passe: instal).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Côté Cozytouch, il faudrait vous rapprocher d&amp;#39;Atlantic.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Commencez par un transfère du Connexoon à TaHoma et ensuite du TaHoma au Cozytouch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le mieux sera tout de même de vous rapprocher de votre installateur afin qu&amp;#39;il vous synchronise cela lui-même, cela évitera de nouvelles erreurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Jun 2017 07:57:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1384138-probleme-cle-securite-tahoma/answers/3131678</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1384138-probleme-cle-securite-tahoma/answers/3131678" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1384138-probleme-cle-securite-tahoma/answers/3131678</guid>
  <fb20:id>3131678</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comment fait-on?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Jun 2017 08:50:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1384138-probleme-cle-securite-tahoma/answers/3126201</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1384138-probleme-cle-securite-tahoma/answers/3126201" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1384138-probleme-cle-securite-tahoma/answers/3126201</guid>
  <fb20:id>3126201</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il faut renvoyer la clé Tahoma à votre installation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Jun 2017 08:09:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1384138-probleme-cle-securite-tahoma/answers/3126128</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1384138-probleme-cle-securite-tahoma/answers/3126128" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1384138-probleme-cle-securite-tahoma/answers/3126128</guid>
  <fb20:id>3126128</fb20:id>
