    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: K5 changement de carte et plus de lumière ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1385109" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: K5 changement de carte et plus de lumière ?</description>
    <pubDate>Wed, 07 Mar 2018 07:10:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 07 Mar 2018 07:10:53 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christophe C.</title>
  <dc:creator>Christophe C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai rien compris à votre réponse.&lt;br /&gt;Tester avec un voltmètre une tension n&amp;#39;est pas très compliqué, surtout si le cache est présent..&lt;br /&gt;Ensuite, cliquer sur votre nom pour l&amp;#39;ancienne carte ???&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1385109-k5-changement-carte-lumiere/answers/3580248</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1385109-k5-changement-carte-lumiere/answers/3580248" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1385109-k5-changement-carte-lumiere/answers/3580248</guid>
  <fb20:id>3580248</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9640721</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1385109</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Suite à la défaillance (âge) de la carte d&amp;#39;origine, j&amp;#39;ai acquis et changé la carte électronique.&lt;br /&gt;Côté porte tout va bien.&lt;br /&gt;Par contre, impossible de faire fonctionner la lumière....&lt;br /&gt;Une idée, un conseil ? J&amp;#39;ai essayé avec deux ampoules différentes...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot; Je n&amp;#39;ai pas testé aux bornes s&amp;#39;il y avait du courant toutefois. &amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites gaffe, vous risquez de tout faire péter !&lt;br /&gt;Pour votre ancienne carte, cliquez sur mon nom pour infos.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Mar 2018 14:54:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1385109-k5-changement-carte-lumiere/answers/3572349</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1385109-k5-changement-carte-lumiere/answers/3572349" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1385109-k5-changement-carte-lumiere/answers/3572349</guid>
  <fb20:id>3572349</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé, je n&amp;#39;ai vraiment pas eu le temps de m&amp;#39;en occuper.&lt;br /&gt;En fait, avec l&amp;#39;ancienne carte, la lumière fonctionnait systématiquement, quelque soit l&amp;#39;intensité lumineuse du garage.&lt;br /&gt;Et j&amp;#39;ai effectivement programmé le second bouton.&lt;br /&gt;Et j&amp;#39;ai essayé avec deux lampes différentes.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas testé aux bornes s&amp;#39;il y avait du courant toutefois.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Mar 2018 09:33:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1385109-k5-changement-carte-lumiere/answers/3571570</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1385109-k5-changement-carte-lumiere/answers/3571570" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1385109-k5-changement-carte-lumiere/answers/3571570</guid>
  <fb20:id>3571570</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a du nouveau, la lumière est là  ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Jun 2017 23:17:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1385109-k5-changement-carte-lumiere/answers/3133073</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1385109-k5-changement-carte-lumiere/answers/3133073" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1385109-k5-changement-carte-lumiere/answers/3133073</guid>
  <fb20:id>3133073</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, on peut allumer la lampe via la TC.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Jun 2017 16:39:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1385109-k5-changement-carte-lumiere/answers/3129356</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1385109-k5-changement-carte-lumiere/answers/3129356" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1385109-k5-changement-carte-lumiere/answers/3129356</guid>
  <fb20:id>3129356</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Certaines lampes ne permettent pas leur vissage à fond jusqu&amp;#39;au contact central.&lt;br /&gt;Il faut dans ce cas &amp;quot;raboter&amp;quot; un peu la bakélite du haut de la douille.&lt;br /&gt;Je crois que même en plein jour, on doit pouvoir allumer la lampe, si on a programmé la deuxième touche de la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Jun 2017 16:01:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1385109-k5-changement-carte-lumiere/answers/3129264</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1385109-k5-changement-carte-lumiere/answers/3129264" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1385109-k5-changement-carte-lumiere/answers/3129264</guid>
  <fb20:id>3129264</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, attendons donc le test de la tension sur la douille.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Jun 2017 07:57:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1385109-k5-changement-carte-lumiere/answers/3128086</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1385109-k5-changement-carte-lumiere/answers/3128086" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1385109-k5-changement-carte-lumiere/answers/3128086</guid>
  <fb20:id>3128086</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;br /&gt;Pas vraiment dans le noir, l&amp;#39;obscurité suffit.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai eu un S5000 qui avait exactement la même carte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Jun 2017 07:43:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1385109-k5-changement-carte-lumiere/answers/3128053</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1385109-k5-changement-carte-lumiere/answers/3128053" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1385109-k5-changement-carte-lumiere/answers/3128053</guid>
  <fb20:id>3128053</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;br /&gt;A condition que le garage soit dans le noir..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Jun 2017 07:35:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1385109-k5-changement-carte-lumiere/answers/3128028</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1385109-k5-changement-carte-lumiere/answers/3128028" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1385109-k5-changement-carte-lumiere/answers/3128028</guid>
  <fb20:id>3128028</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, mais porte fermée la lampe doit s&amp;#39;allumer.&lt;br /&gt;Vérifiez la tension en retirant l&amp;#39;ampoule et en manœuvrant la porte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Jun 2017 07:29:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1385109-k5-changement-carte-lumiere/answers/3128016</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1385109-k5-changement-carte-lumiere/answers/3128016" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1385109-k5-changement-carte-lumiere/answers/3128016</guid>
  <fb20:id>3128016</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suppose que vous parlez du Kesay 5 ? si oui:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifier que l’intensité lumineuse&lt;br /&gt;dans le garage est suffisante, l’ampoule&lt;br /&gt;ne s’allume pas si l’intensité lumineuse est suffisante.&lt;br /&gt;Quel type de lampe utilisez vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Jun 2017 05:45:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1385109-k5-changement-carte-lumiere/answers/3127875</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1385109-k5-changement-carte-lumiere/answers/3127875" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1385109-k5-changement-carte-lumiere/answers/3127875</guid>
  <fb20:id>3127875</fb20:id>
