    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat filaire, mise en chauffe sans raison ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1385253" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat filaire, mise en chauffe sans raison ?</description>
    <pubDate>Sun, 06 Aug 2017 06:42:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 06 Aug 2017 06:42:06 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de joseph S.</title>
  <dc:creator>joseph S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J ai le même problème,somfy à opéré à  l échange du thermostat,mais ça ne change rien , suis en mode hors gel , température  d habitation de 22 degrés, et la chaudière démarre ???? Je viens de mettre la pompe en inactif à suivre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1385253-thermostat-filaire-mise-chauffe-raison/answers/3186345</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1385253-thermostat-filaire-mise-chauffe-raison/answers/3186345" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1385253-thermostat-filaire-mise-chauffe-raison/answers/3186345</guid>
  <fb20:id>3186345</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7529900</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1385253</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède depuis le mois de Mars 2017 un thermostat filaire, jusqu&amp;#39;à il y a 2 semaines environs je n&amp;#39;avais aucun souci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant lors de l&amp;#39;épisode caniculaire des 2 dernières semaines, j&amp;#39;ai quelques surprises avec mon thermostat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, depuis mi-mai, j&amp;#39;ai réglé le thermostat en mode ECO avec consigne à 15°, et j&amp;#39;ai pu constater par 2 fois qu&amp;#39;avec une température intérieure de 24° le thermostat s&amp;#39;est déclenché et a fait monter la température à 28° dans la maison (lorsqu&amp;#39;il faisait aux environs de 30° dehors), j&amp;#39;ai testé en mode PID et On/Off le problème persiste et ne m&amp;#39;y connaissant pas trop dans ce domaine j&amp;#39;ai préféré vous exposer mon souci ici.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aurai donc voulu savoir si quelqu&amp;#39;un avait déjà rencontré ce problème de déclenchement intempestif sans raison apparente et si oui comment le solutionner??&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Boris</title>
  <dc:creator>Boris</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord je vous remercie pour vos retours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après test, il semblerait que ce soit bien l&amp;#39;option &amp;quot;pompe&amp;quot; qui posait problème, car depuis que j&amp;#39;ai désactivé cette option, je n&amp;#39;ai plus eu de souci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Jul 2017 07:38:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1385253-thermostat-filaire-mise-chauffe-raison/answers/3169505</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1385253-thermostat-filaire-mise-chauffe-raison/answers/3169505" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1385253-thermostat-filaire-mise-chauffe-raison/answers/3169505</guid>
  <fb20:id>3169505</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9641283</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Boris,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe qu&#39;il existe des options de    fonctionnement spécifiques qui peuvent êtres la cause des fonctionnement    que vous obtenez :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- La fonction Optimisation (&quot;OPTI&quot;) qui   permet  lors du changement Confort et Éco programmé d&#39;anticiper   automatiquement  la montée ou descente en température. Ce qui fait que   les horaires  programmés ne sont pas toujours respectés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- La   fonction  protection de la pompe (&quot;POMPE&quot;) qui sert à éviter tout   grippage du  circulateur de la pompe en activant quelques minutes   l&#39;appareil sur  lequel le thermostat est connecté toutes les 24h.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-La   fonction de régulation PID qui va apprendre à chauffer la maison en   fonction de son inertie. Par exemple, le thermostat ne va pas à sa   température de consigne et se coupe à 20,X°C plutôt que 21°C.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour désactiver ces fonctions, vous devez suivre les étapes ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Activation/Désactivation Fonction Optimisation :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;5617675f77656280c800028b&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/ab1/182/cc420803ec7a017aa24133a11f/public_uploader/Thermostat_contact_sec__fonction_opti.jpg?84e385&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Activation/Désactivation Fonction Pompe :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;561768d8776562b7a90005c5&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/0dd/3d2/12d9ed351c12c076b1ee882a9c/public_uploader/Thermostat_contact_sec__fonction_pompe.jpg?cd533d&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Activation/désactivation PID :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;56f519ab77656257df000427&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/a6d/46b/1c22a6ad6cbdf34325b7df2d01/public_uploader/Thermostat_contact_sec__fonction_PID.jpg?c9b65e&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Jun 2017 10:30:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1385253-thermostat-filaire-mise-chauffe-raison/answers/3130388</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1385253-thermostat-filaire-mise-chauffe-raison/answers/3130388" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1385253-thermostat-filaire-mise-chauffe-raison/answers/3130388</guid>
  <fb20:id>3130388</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non les produits sont les mêmes, mais le traitement du SAV peut-être différent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Jun 2017 09:28:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1385253-thermostat-filaire-mise-chauffe-raison/answers/3128290</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1385253-thermostat-filaire-mise-chauffe-raison/answers/3128290" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1385253-thermostat-filaire-mise-chauffe-raison/answers/3128290</guid>
  <fb20:id>3128290</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vient de chez Casto.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les produits peuvent être différents suivant la provenance?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Jun 2017 09:08:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1385253-thermostat-filaire-mise-chauffe-raison/answers/3128258</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1385253-thermostat-filaire-mise-chauffe-raison/answers/3128258" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1385253-thermostat-filaire-mise-chauffe-raison/answers/3128258</guid>
  <fb20:id>3128258</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Où avez-vous acheté ce thermostat ?&lt;br /&gt;Attendez une réponse d&amp;#39;un Yellow (employé du service client Somfy).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Jun 2017 09:06:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1385253-thermostat-filaire-mise-chauffe-raison/answers/3128255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1385253-thermostat-filaire-mise-chauffe-raison/answers/3128255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1385253-thermostat-filaire-mise-chauffe-raison/answers/3128255</guid>
  <fb20:id>3128255</fb20:id>
