    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: parametrage auto</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1385324" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: parametrage auto</description>
    <pubDate>Fri, 07 Jul 2017 12:21:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 07 Jul 2017 12:21:22 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de eric D.</title>
  <dc:creator>eric D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos infos. &lt;br /&gt;Je suis parti en vacances. &lt;br /&gt;Je vous tiens au courant des suites je rentre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1385324-parametrage-auto/answers/3143357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1385324-parametrage-auto/answers/3143357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1385324-parametrage-auto/answers/3143357</guid>
  <fb20:id>3143357</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9641554</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1385324</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aujourd&amp;#39;hui ma central de portail evolvia 400 clignote rouge trois fois.&lt;br /&gt;D après la notice ce serait un problème de cellules.&lt;br /&gt;J ai tout débrancher et fait un reset complet.&lt;br /&gt;J ai annule le fonctionnement automatique.&lt;br /&gt;Dans ce cas le portail fonctionne j ai donc voulu le remettre en automatique en suivant la procédure et j echoue au point 2 de la page 30.&lt;br /&gt;En appuyant sur la touche 2 le voyant 30s ne s allume pas au fixe mais reste clignotant.&lt;br /&gt;Le système a dix mois.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors, quoi de neuf ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Jul 2017 11:33:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1385324-parametrage-auto/answers/3143274</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1385324-parametrage-auto/answers/3143274" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1385324-parametrage-auto/answers/3143274</guid>
  <fb20:id>3143274</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut faire les mesures demandées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sans appareil de mesure, vous pouvez faire ce test:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;_ Coupez le courant.&lt;br /&gt;_ Débranchez les deux fil du Flash orange.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;_Remettez le courant.&lt;br /&gt;_ Le voyant Statut est allumé fixe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;_ Faites toucher les deux fils du flash sur les bornes 3 et 4 du boîtier.&lt;br /&gt;&amp;gt;&amp;gt; Le flash s&amp;#39;allume, le voyant Statut reste fixe, c&amp;#39;est ok le boîtier semble bon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;gt;&amp;gt; Si la lampe ne s&amp;#39;allume pas ou si le voyant Statut clignote, oubliez ce test.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;_ Coupez le courant et rebranchez le flash.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cherchez un multimètre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Jul 2017 16:01:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1385324-parametrage-auto/answers/3138492</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1385324-parametrage-auto/answers/3138492" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1385324-parametrage-auto/answers/3138492</guid>
  <fb20:id>3138492</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour les informations. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant le voyant rouge. &lt;br /&gt;Il ne s&amp;#39;allume pas du tout.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Jul 2017 09:09:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1385324-parametrage-auto/answers/3137678</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1385324-parametrage-auto/answers/3137678" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1385324-parametrage-auto/answers/3137678</guid>
  <fb20:id>3137678</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Éric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que vous pouvez faire ces mesures avec un voltmètre ou un multimètre en le calibrant sur tension continue.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant votre problème, si vous fermez le capot de la cellule émettrice (celle qui n&#39;a que deux bornes) et que vous laissez le capot de la cellule réceptrice (celle qui a quatre bornes), le voyant présent sur cette cellule (voir image ci-dessous) s&#39;allume-t-il en rouge ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img data-id=&quot;595b52bbd6cb00815160fdc5&quot; src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/63a/ad2/26bc21398ce09c96089812b4a3/public_uploader/diode_rx.jpg?0f2e3d&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Jul 2017 08:33:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1385324-parametrage-auto/answers/3137600</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1385324-parametrage-auto/answers/3137600" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1385324-parametrage-auto/answers/3137600</guid>
  <fb20:id>3137600</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai retiré le câblage et je l&amp;#39;ai remis en place. &lt;br /&gt;Par contre avec quel outils puis je vérifier la tension des bornes&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Jun 2017 10:18:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1385324-parametrage-auto/answers/3130361</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1385324-parametrage-auto/answers/3130361" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1385324-parametrage-auto/answers/3130361</guid>
  <fb20:id>3130361</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut contrôler le câblage , resserrer les vis et si possible faire des mesures de tensions sur les bornes 1/2 de chaque cellule et sur les bornes 3/4 du boîtier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Jun 2017 09:39:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1385324-parametrage-auto/answers/3130243</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1385324-parametrage-auto/answers/3130243" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1385324-parametrage-auto/answers/3130243</guid>
  <fb20:id>3130243</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voila la photo et ces deux fils n apparaissent nul part&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Jun 2017 17:09:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1385324-parametrage-auto/answers/3129448</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1385324-parametrage-auto/answers/3129448" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1385324-parametrage-auto/answers/3129448</guid>
  <enclosure length="42623" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4b544768595d1487/img_1236_2265__original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3129448</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voilà la photo de la centrale&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Jun 2017 17:01:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1385324-parametrage-auto/answers/3129435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1385324-parametrage-auto/answers/3129435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1385324-parametrage-auto/answers/3129435</guid>
  <fb20:id>3129435</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Apparemment nul part&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Jun 2017 17:00:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1385324-parametrage-auto/answers/3129433</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1385324-parametrage-auto/answers/3129433" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1385324-parametrage-auto/answers/3129433</guid>
  <fb20:id>3129433</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas normal ces deux fils !!!&lt;br /&gt;Où vont-ils ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Jun 2017 16:39:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1385324-parametrage-auto/answers/3129353</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1385324-parametrage-auto/answers/3129353" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1385324-parametrage-auto/answers/3129353</guid>
  <fb20:id>3129353</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement deux fils branchés sur 4 et 5&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai rien touché par rapport à l&amp;#39;installation faites par un pro. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ce qui est de faire des mesures je n&amp;#39;ai aucun outils&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Jun 2017 15:58:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1385324-parametrage-auto/answers/3129250</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1385324-parametrage-auto/answers/3129250" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1385324-parametrage-auto/answers/3129250</guid>
  <fb20:id>3129250</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Otez-moi un doute, il n&amp;#39;y a pas de fils raccordés aux bornes 4 et 5 de la cellule RX ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et pour des mesures, vous avez ce qu&amp;#39;il faut ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Jun 2017 15:51:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1385324-parametrage-auto/answers/3129223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1385324-parametrage-auto/answers/3129223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1385324-parametrage-auto/answers/3129223</guid>
  <fb20:id>3129223</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici les photos des cellules&lt;br /&gt;Je precise que ça fonctionnait bien avant&lt;br /&gt;De plus sur la cellule émettrice je n ai pas la voyant rouge allumé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Jun 2017 15:40:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1385324-parametrage-auto/answers/3129156</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1385324-parametrage-auto/answers/3129156" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1385324-parametrage-auto/answers/3129156</guid>
  <enclosure length="40822" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6a04c448db9a7c08/image2_2261__original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
<enclosure length="38765" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5894644f32605b76/image1_2262__original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>3129156</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous montrer des photos du câblage sur le boîtier et de l&amp;#39;intérieur des cellules ?&lt;br /&gt;Avez-vous de quoi faire quelques mesures électriques ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Jun 2017 14:35:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1385324-parametrage-auto/answers/3128988</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1385324-parametrage-auto/answers/3128988" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1385324-parametrage-auto/answers/3128988</guid>
  <fb20:id>3128988</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de vérifier comme indiqué sur l outil de diagnostique si le faisceau rouge de la cellule apparaît et rien du tout.&lt;br /&gt;Branchement vérifié ok&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Jun 2017 10:04:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1385324-parametrage-auto/answers/3128393</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1385324-parametrage-auto/answers/3128393" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1385324-parametrage-auto/answers/3128393</guid>
  <fb20:id>3128393</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J ai tout nettoyer&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Jun 2017 09:57:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1385324-parametrage-auto/answers/3128372</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1385324-parametrage-auto/answers/3128372" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1385324-parametrage-auto/answers/3128372</guid>
  <fb20:id>3128372</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vérifiez que vos cellules soient propre et sans nid d&amp;#39;animal à l&amp;#39;intérieur. Ca se produit très souvent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Jun 2017 09:56:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1385324-parametrage-auto/answers/3128368</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1385324-parametrage-auto/answers/3128368" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1385324-parametrage-auto/answers/3128368</guid>
  <fb20:id>3128368</fb20:id>
